Как в формуле прописать "ошибку"
Антон |
Дата: Пятница, 21.03.2014, 15:16 |
Сообщение № 1 |
Например в ситуации если какое то условие равно ошибке то формула рассчитывается другим путем, пример:
=Если(ВПР(.......)=ошибке;......;......)
Как в формуле прописать саму "ошибку"?
Как в формуле прописать саму "ошибку"?Антон
| Ответить
shurikus |
Дата: Пятница, 21.03.2014, 15:21 |
Сообщение № 2 |
![](http://www.excelworld.ru/Off.gif) Excel 2007 | |
Без файла сложно придумать. Есть функция ЕСЛИОШИБКА, может она подойдет?
Без файла сложно придумать. Есть функция ЕСЛИОШИБКА, может она подойдет?shurikus
Сообщение отредактировал shurikus - Пятница, 21.03.2014, 15:21 |
| Ответить
ZORRO2005 |
Дата: Пятница, 21.03.2014, 15:22 |
Сообщение № 3 |
![](http://www.excelworld.ru/Off.gif) Excel2010 | |
| Ответить
Антон |
Дата: Пятница, 21.03.2014, 15:34 |
Сообщение № 4 |
не работает=(
| Ответить
ZORRO2005 |
Дата: Пятница, 21.03.2014, 15:37 |
Сообщение № 5 |
Код =ПОИСК("прочитать правила форума";A1)
Код =ПОИСК("прочитать правила форума";A1) ZORRO2005
| Ответить
shurikus |
Дата: Пятница, 21.03.2014, 15:38 |
Сообщение № 6 |
Тогда только с файлом ждем. Гадать бессмысленно.
Тогда только с файлом ждем. Гадать бессмысленно.shurikus
| Ответить
Антон |
Дата: Пятница, 21.03.2014, 15:46 |
Сообщение № 7 |
Не знаю почему вход на форум не работает=(
Формула выглядит как то так, в ней нужно прописать "Ошибку":
=ЕСЛИ(И(ВПР(B9;$D$9:$D$15;1;0)=ОШИБКА;ВПР(B9;$D$9:$D$15;1;0)=ОШИБКА);A9;"")
=ЕСЛИ(И(ВПР(B9;$D$9:$D$15;1;0)=ОШИБКА;ВПР(B9;$D$9:$D$15;1;0)=ОШИБКА);A9;"")Антон
| Ответить
Антон |
Дата: Пятница, 21.03.2014, 15:48 |
Сообщение № 8 |
Небольшая неточность, но не суть:
=ЕСЛИ(И(ВПР(F9;$H$9:$H$15;1;0)=ОШИБКА;ВПР(B9;$D$9:$D$15;1;0)=ОШИБКА);A9;"")
=ЕСЛИ(И(ВПР(F9;$H$9:$H$15;1;0)=ОШИБКА;ВПР(B9;$D$9:$D$15;1;0)=ОШИБКА);A9;"")Антон
| Ответить
Alfa_Shadow |
Дата: Пятница, 21.03.2014, 15:55 |
Сообщение № 9 |
![](http://www.excelworld.ru/Off.gif) Excel 2010 | |
О, смог таки войти=)
![hands](http://www.excelworld.ru/sml2/hands.gif)
| Ответить
shurikus |
Дата: Пятница, 21.03.2014, 16:02 |
Сообщение № 10 |
То есть в случае 2-х ошибок должно выводиться значение из А9, а в случае одной ошибки или без ошибок пустая строка?
То есть в случае 2-х ошибок должно выводиться значение из А9, а в случае одной ошибки или без ошибок пустая строка?shurikus
| Ответить
Alfa_Shadow |
Дата: Пятница, 21.03.2014, 16:06 |
Сообщение № 11 |
угу ![<_<](http://www.excelworld.ru/sml2/dry.gif)
| Ответить
Alfa_Shadow |
Дата: Пятница, 21.03.2014, 16:07 |
Сообщение № 12 |
Пробовал уже и в кавычках и с # и как только не пробовал и ОШИБКА и Н/Д и ЛОЖЬ
![:'(](http://www.excelworld.ru/sml2/cry.gif)
Alfa_Shadow
| Ответить
ZORRO2005 |
Дата: Пятница, 21.03.2014, 16:08 |
Сообщение № 13 |
Код =ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(H9:H15;F9)+СЧЁТЕСЛИ(D9:D15;B9);"";A9) ЕОШ(), ЕНД().. проверяют на наличие ошибки
Код =ЕСЛИ(СЧЁТЕСЛИ(H9:H15;F9)+СЧЁТЕСЛИ(D9:D15;B9);"";A9) ЕОШ(), ЕНД().. проверяют на наличие ошибкиZORRO2005
| Ответить
Alfa_Shadow |
Дата: Пятница, 21.03.2014, 16:12 |
Сообщение № 14 |
Хоть и многоэтажненько получилось, но главное что пашет=) Спасибо ![:p](http://www.excelworld.ru/sml2/tongue.gif)
Хоть и многоэтажненько получилось, но главное что пашет=) Спасибо Alfa_Shadow
| Ответить
