Уважаемые товарищи, помогите разобраться с проблемой. В строке формул ячейки указан путь к ячейке, находящейся в другом (вернее в других) файлах. Количество файлов - огромное. Возможно ли сделать так, чтобы данные об имени файла и папка в которой он лежит брались из ячейки текущего файла. Более простым языком - я хочу вводить имя файла в ячейку, из которой это имя будет вставляться в строку формул других ячеек, использующих данные из этого файла.
Уважаемые товарищи, помогите разобраться с проблемой. В строке формул ячейки указан путь к ячейке, находящейся в другом (вернее в других) файлах. Количество файлов - огромное. Возможно ли сделать так, чтобы данные об имени файла и папка в которой он лежит брались из ячейки текущего файла. Более простым языком - я хочу вводить имя файла в ячейку, из которой это имя будет вставляться в строку формул других ячеек, использующих данные из этого файла.Ефим
Уточню вопрос. Есть куча файлов в которых куча листов, и, чтобы не менять каждый раз путь к файлу, есть необходимость брать название файла из какой-нибудь ячейки в текущем листе. Например имеем строку =ВПР($D$4;'D:\Папка1\Файл1.xls]Лист1'!$A$4:$E$5523;5;ЛОЖЬ), которая берет значение из колонки 5 Листа1 Файла1, находящегося в Папке1, следующее значение нужно из такой-же колонки 5, Листа1 но Файла2 в Папке2. Можно ли указать допустим в ячейке А1 текущего листа книги Файл2 в ячейке А2 Папка2, для того чтобы в формулу встали соответствующие значения? ДВССЫЛ в данной задаче не рассматриваем так как она работает только с открытой книгой, СУММПРОИЗВ, к стати, тоже пробовал, без ДВССЫЛ не работает.
Уточню вопрос. Есть куча файлов в которых куча листов, и, чтобы не менять каждый раз путь к файлу, есть необходимость брать название файла из какой-нибудь ячейки в текущем листе. Например имеем строку =ВПР($D$4;'D:\Папка1\Файл1.xls]Лист1'!$A$4:$E$5523;5;ЛОЖЬ), которая берет значение из колонки 5 Листа1 Файла1, находящегося в Папке1, следующее значение нужно из такой-же колонки 5, Листа1 но Файла2 в Папке2. Можно ли указать допустим в ячейке А1 текущего листа книги Файл2 в ячейке А2 Папка2, для того чтобы в формулу встали соответствующие значения? ДВССЫЛ в данной задаче не рассматриваем так как она работает только с открытой книгой, СУММПРОИЗВ, к стати, тоже пробовал, без ДВССЫЛ не работает.Ефим
