Двухмерный поиск в таблице.
m-lzp
Дата: Четверг, 20.03.2014, 12:12 |
Помогите автоматизировать так, чтобы наименование фирмы выскакивало в зависимости от Лесничества и квартала.
Помогите автоматизировать так, чтобы наименование фирмы выскакивало в зависимости от Лесничества и квартала. m-lzp
К сообщению приложен файл:
__..xls
(27.5 Kb)
Сообщение Помогите автоматизировать так, чтобы наименование фирмы выскакивало в зависимости от Лесничества и квартала. Автор - m-lzp Дата добавления - 20.03.2014 в 12:12
Дата: Четверг, 20.03.2014, 12:32 |
так нужно? Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$2:A$8;СУММПРОИЗВ(($C$2:$E$8=C12)*(B$2:B$8=B12)*(СТРОКА(A$2:A$8)-СТРОКА(A$1))));"")
Кстати, а 5-й квартал - это как?
так нужно? Код
Кстати, а 5-й квартал - это как? _Boroda_
_1.xls
(27.0 Kb)
Сообщение так нужно? Код
Кстати, а 5-й квартал - это как? Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.03.2014 в 12:32
m-lzp
Дата: Четверг, 20.03.2014, 12:45 |
Уважаемый _Boroda_, большое вам спасибо! Действительно в примере, в 5 квартале, я ошибся.
Уважаемый _Boroda_, большое вам спасибо! Действительно в примере, в 5 квартале, я ошибся. m-lzp
Сообщение Уважаемый _Boroda_, большое вам спасибо! Действительно в примере, в 5 квартале, я ошибся. Автор - m-lzp Дата добавления - 20.03.2014 в 12:45
m-lzp
Дата: Вторник, 20.05.2014, 14:29 |
Здравствуйте, возник вопрос по этой же теме. В матрице по кварталам у меня встречаются фирмы с одинаковыми названиями лесничеств и номерами кварталов. Если использовать приведенную формулу, то получаем в результате, либо пустую ячейку или совершенно иное название фирмы. Как сделать так, чтобы формула отбирала любое, но правильное название фирмы? В примере Александровское лесничество повторяется с одинаковым номером квартала дважды, в этом случае формула выдает фирму под названием Морковка, а не Банан или Огурец.
Здравствуйте, возник вопрос по этой же теме. В матрице по кварталам у меня встречаются фирмы с одинаковыми названиями лесничеств и номерами кварталов. Если использовать приведенную формулу, то получаем в результате, либо пустую ячейку или совершенно иное название фирмы. Как сделать так, чтобы формула отбирала любое, но правильное название фирмы? В примере Александровское лесничество повторяется с одинаковым номером квартала дважды, в этом случае формула выдает фирму под названием Морковка, а не Банан или Огурец. m-lzp
_2.xls
(28.5 Kb)
Сообщение Здравствуйте, возник вопрос по этой же теме. В матрице по кварталам у меня встречаются фирмы с одинаковыми названиями лесничеств и номерами кварталов. Если использовать приведенную формулу, то получаем в результате, либо пустую ячейку или совершенно иное название фирмы. Как сделать так, чтобы формула отбирала любое, но правильное название фирмы? В примере Александровское лесничество повторяется с одинаковым номером квартала дважды, в этом случае формула выдает фирму под названием Морковка, а не Банан или Огурец. Автор - m-lzp Дата добавления - 20.05.2014 в 14:29
m-lzp
Дата: Вторник, 20.05.2014, 14:32 |
_Boroda_ , Помогите пожалуйста разобраться.
_Boroda_ , Помогите пожалуйста разобраться.m-lzp
Сообщение _Boroda_ , Помогите пожалуйста разобраться.Автор - m-lzp Дата добавления - 20.05.2014 в 14:32
Дата: Вторник, 20.05.2014, 14:37 |
Так? Код
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(A$2:A$8;СУММПРОИЗВ(МАКС(($C$2:$E$8=C12)*(B$2:B$8=B12)*СТРОКА(A$1:A$7))));"")
Так? Код
Сообщение Так? Код
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 20.05.2014 в 14:37
m-lzp
Дата: Вторник, 20.05.2014, 14:40 |
Спасибо. Прошу прощения за наглость, а можно, чтобы обе фирмы были в ячейке через запятую или вторая фирма в соседней ячейке.
Спасибо. Прошу прощения за наглость, а можно, чтобы обе фирмы были в ячейке через запятую или вторая фирма в соседней ячейке. m-lzp
Сообщение Спасибо. Прошу прощения за наглость, а можно, чтобы обе фирмы были в ячейке через запятую или вторая фирма в соседней ячейке. Автор - m-lzp Дата добавления - 20.05.2014 в 14:40
Дата: Вторник, 20.05.2014, 14:48 |
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС($A$2:$A$8;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(($C$2:$E$8=$C12)*($B$2:$B$8=$B12);СТРОКА(A$1:A$7));СТОЛБЕЦ(A12)));"")
формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер
формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт Ентер_Boroda_
Сообщение Код
формула массива. Вводится одновременным нажатием Контрл Шифт ЕнтерАвтор - _Boroda_ Дата добавления - 20.05.2014 в 14:48
m-lzp
Дата: Вторник, 20.05.2014, 14:58 |
_Boroda_ , Большущее спасибо!
_Boroda_ , Большущее спасибо!m-lzp
Сообщение _Boroda_ , Большущее спасибо!Автор - m-lzp Дата добавления - 20.05.2014 в 14:58
