= Мир MS Excel/Как привести данные в .csv файле в рабочий вид? - Мир MS Excel
SEO66 Дата: Среда, 19.03.2014, 13:20 | Сообщение № 1
Всем привет.
Приложу файл .csv с данными. Он был получен из прикладной программы. Эти данные в программе представлены двумерной таблицей с возможностью делать срез по одному из параметров. А при выгрузке в .csv они выглядят данным образом. Как мне его привести к рабочему виду? То есть к двумерной таблице или может быть даже к сводной (??? как удобнее).
Если какие-то соответствия непонятны из таблицы - скажите, я уточню.
Как назвать тему конретнее не знал, поэтому сорре.
Файл: http://yadi.sk/d/dP3RnfyhKoLNA (12 мб)
Сообщение отредактировал SEO66 - Среда, 19.03.2014, 13:23
СообщениеВсем привет.
Автор - SEO66
Дата добавления - 19.03.2014 в 13:20
Russel Дата: Среда, 19.03.2014, 13:27 | Сообщение № 2
Репутация: 320 ±
Выложите кусок файла уже в формате excel.
QIWI 9173973973
СообщениеВыложите кусок файла уже в формате excel.
Автор - Russel
Дата добавления - 19.03.2014 в 13:27
Hugo Дата: Среда, 19.03.2014, 13:29 | Сообщение № 3
Репутация: 796 ±
Нет, в xls не нужно - отрежьте от примера 100 строк (но только не в Экселе, а в блокноте!), и получившийся файл сюда.
СообщениеНет, в xls не нужно - отрежьте от примера 100 строк (но только не в Экселе, а в блокноте!), и получившийся файл сюда.
Автор - Hugo
Дата добавления - 19.03.2014 в 13:29
SEO66 Дата: Среда, 19.03.2014, 13:47 | Сообщение № 4
Прикладываю в обоих форматах.
Плюс фото как это выглядит в программе:
p.s. уточню - что у каждой строки в этой таблице на скриншоте - есть еще доп данные (несколько строк и столбцов. В итоге получается как многомерная таблица.
К сообщению приложен файл: mini.txt (9.9 Kb) · internal_html-m.csv (9.8 Kb)
Сообщение отредактировал SEO66 - Среда, 19.03.2014, 13:52
СообщениеПрикладываю в обоих форматах.
Автор - SEO66
Дата добавления - 19.03.2014 в 13:47
shanemac51 Дата: Среда, 19.03.2014, 15:51 | Сообщение № 5
Репутация: 4 ±
SEO66,
подозреваю очень грубую очистку НТМ-тегов с нарушением структуры документа
СообщениеSEO66,
Автор - shanemac51
Дата добавления - 19.03.2014 в 15:51
