ВАЖНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ:
= Мир MS Excel/Отмена разбиения текста по солбцам - Мир MS Excel
Гость Дата: Среда, 09.11.2011, 11:57 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Здравствуйте. При вставке текста из буфера в excel данные вставляются в один столбец. После отработки макроса с разбивкой на строки и удалением лишних строк все последующие вставки уже вставляются с разбивкой по столбцам до перезагрузки екселя. Как отменить автоматическую разбивку по столбцам при вставке текста? Спасибо.
СообщениеЗдравствуйте. При вставке текста из буфера в excel данные вставляются в один столбец. После отработки макроса с разбивкой на строки и удалением лишних строк все последующие вставки уже вставляются с разбивкой по столбцам до перезагрузки екселя. Как отменить автоматическую разбивку по столбцам при вставке текста? Спасибо.
Автор - Гость
Дата добавления - 09.11.2011 в 11:57
VictorM Дата: Среда, 09.11.2011, 12:02 | Сообщение № 2
Репутация: 27 ±
Quote
Ключевая фраза в Вашем посте))
Смотреть надо.
Да и вообще, что вставляется, откуда, в каком формате.
Этож нам все моделировать надо???
Давайте файлик
Сообщение отредактировал VictorM - Среда, 09.11.2011, 12:04
Quote
Смотреть надо.
Давайте файлик
Автор - VictorM
Дата добавления - 09.11.2011 в 12:02
Гость Дата: Среда, 09.11.2011, 12:43 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Вставляется текст из буфера обмена (не понял как вставить файл sad )
Code
           at point  X=2325385.3927  Y=468875.5197  Z=   0.0000
           at point  X=2325400.6379  Y=468907.5685  Z=   0.0000
           at point  X=2325411.8079  Y=468900.0684  Z=   0.0000
           at point  X=2325398.0096  Y=468867.2679  Z=   0.0000
Он вставляется каждая строчка в одну ячейку.
Отрабатывает макрос:
Code
Sub Список_коорд2()
n = Selection.Count
     Selection.TextToColumns DataType:=xlDelimited, _
     ConsecutiveDelimiter:=True, Space:=True, _
     FieldInfo:=Array(Array(1, 9), Array(2, 9), Array(3, 9), Array(4, 1), Array(5, 1), Array _
         (6, 9), Array(7, 9)), TrailingMinusNumbers:=True
     Selection.Cut
     ActiveCell.Offset(0, 2).Select
     ActiveSheet.Paste
     ActiveCell.Offset(0, -1).Select
     Range(ActiveCell.Cells(1, 1), ActiveCell.Cells(n, 2)).Select
         Selection.Replace What:="y=", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
         SearchOrder:=xlByRows
         Selection.Replace What:="x=", Replacement:="", LookAt:=xlPart, _
После этого при следующих вставках того же текста данные вставляются с разбивкой по столбцам разделитель пробел.
СообщениеВставляется текст из буфера обмена (не понял как вставить файл sad )
Code
Code
Sub Список_коорд2()
n = Selection.Count
     Selection.Cut
     ActiveSheet.Paste
Автор - Гость
Дата добавления - 09.11.2011 в 12:43
VictorM Дата: Среда, 09.11.2011, 12:47 | Сообщение № 4
Репутация: 27 ±
Quote
Смотрим...
К сообщению приложен файл: 9668828.jpg (54.1 Kb)
Quote
Смотрим...
Автор - VictorM
Дата добавления - 09.11.2011 в 12:47
Serge_007 Дата: Среда, 09.11.2011, 12:49 | Сообщение № 5
Quote (Гость)
Правила читать надо.
Quote (Гость)
Дата добавления - 09.11.2011 в 12:49
pbopoh Дата: Среда, 09.11.2011, 12:59 | Сообщение № 6
Извините, зарегистрировался.
Первоначально вставляется А:А
Последующие вставки L:L
К сообщению приложен файл: 1291534.xls (14.5 Kb)
СообщениеИзвините, зарегистрировался.
Автор - pbopoh
Дата добавления - 09.11.2011 в 12:59
pbopoh Дата: Среда, 09.11.2011, 13:12 | Сообщение № 7
txt для вставки
К сообщению приложен файл: __.txt (0.2 Kb)
Сообщениеtxt для вставки
Автор - pbopoh
Дата добавления - 09.11.2011 в 13:12
