= Мир MS Excel/Разделить данные из одной ячейки - Мир MS Excel
Zmej00 Дата: Понедельник, 17.03.2014, 11:12 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Данная тема обсуждалась уже неоднократно, но я таки не нашёл подходящий вариант.
Суть проблемы банальна, есть ячейка с данными вида:
A B C D E
Количество данных может меняться, т.е. может быть "А B" или "A B C" и т.п., постоянно только то, что разделены они всегда пробелами.
Мне нужно из всего отделить только последнее значение, оно может быть разной длинны. Пробовал сам, на ум пришло только:
=ПРАВСИМВ(A1;НАЙТИ(" ";A1)-1)
но по этой формуле он почему-то берёт больше данных чем надо. т.е. кроме последнего значения, может захватить кусок предпоследнего или последнее значение обрезать.
как пример данных:
Болт XXXX
Направляющий болт XXX
Гайка с буртиком с обратной резьбой XXXXXXXX
вот из всего этого мне надо только XXX-ы отделить.
Заранее всем спасибо за помощь :)
СообщениеДанная тема обсуждалась уже неоднократно, но я таки не нашёл подходящий вариант.
A B C D E
как пример данных:
Болт XXXX
Автор - Zmej00
Дата добавления - 17.03.2014 в 11:12
Nic70y Дата: Понедельник, 17.03.2014, 11:17 | Сообщение № 2
Репутация: 2383 ±
=ПСТР(A1;ПОИСК("@";ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";"@";ДЛСТР(A1)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A1;" ";""))))+1;182)
Дата добавления - 17.03.2014 в 11:17
Zmej00 Дата: Понедельник, 17.03.2014, 11:24 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Nic70y, большое спасибо! До такого я бы не додумался :)
СообщениеNic70y, большое спасибо! До такого я бы не додумался :)
Автор - Zmej00
Дата добавления - 17.03.2014 в 11:24
