= Мир MS Excel/Как в ячейке создать ссылку на таблицу? - Мир MS Excel
RZM Дата: Пятница, 14.03.2014, 23:55 | Сообщение № 1
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно для функций, которые используют таблицу (например функция ВПР) задавать эту таблицу (которая находится в другом документе excel) в определенной ячейке, а при задании параметров функции задать для параметра "таблица" эту ячейку. То есть я хочу в одном документе написать формулу, которая бы могла использовать данные разных таблиц (в данный момент какой-то одной), а каждую из этих таблиц создать в отдельных документах и чтобы не перенабирать в формуле каждый раз диапазон таблицы, в ячейку, которая задает таблицу, записывать ссылку на другую (необходимую) таблицу. Спасибо!
К сообщению приложен файл: 5239688.xlsx (11.9 Kb) · 2126345.xlsx (9.8 Kb)
СообщениеЗдравствуйте! Подскажите пожалуйста, как можно для функций, которые используют таблицу (например функция ВПР) задавать эту таблицу (которая находится в другом документе excel) в определенной ячейке, а при задании параметров функции задать для параметра "таблица" эту ячейку. То есть я хочу в одном документе написать формулу, которая бы могла использовать данные разных таблиц (в данный момент какой-то одной), а каждую из этих таблиц создать в отдельных документах и чтобы не перенабирать в формуле каждый раз диапазон таблицы, в ячейку, которая задает таблицу, записывать ссылку на другую (необходимую) таблицу. Спасибо!
Автор - RZM
Дата добавления - 14.03.2014 в 23:55
Pelena Дата: Суббота, 15.03.2014, 08:56 | Сообщение № 2
Репутация: 4571 ±
А как Вы собираетесь
Если прописывая полный путь к файлу, то можно воспользоваться ДВССЫЛ() и именами диапазонов.
Но с закрытыми книгами-источниками данных работать не будет
СообщениеА как Вы собираетесь
Дата добавления - 15.03.2014 в 08:56
RZM Дата: Суббота, 15.03.2014, 13:16 | Сообщение № 3
Спасибо большое за ответ - буду пробовать!
СообщениеСпасибо большое за ответ - буду пробовать!
Автор - RZM
Дата добавления - 15.03.2014 в 13:16
