Получить сумму по дню недели
Дата: Пятница, 14.03.2014, 19:57 |
Сообщение № 21
почему, когда я меняю диапазон, в результате ексель выдает ошибку #н/д
Неправильно задаете диапазоны
Неправильно задаете диапазоныSerge_007
Сообщение почему, когда я меняю диапазон, в результате ексель выдает ошибку #н/д
Неправильно задаете диапазоныАвтор - Serge_007 Дата добавления - 14.03.2014 в 19:57
AlexM
Дата: Пятница, 14.03.2014, 20:39 |
Сообщение № 22
Пункт из правил. "...старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу" Соблюдая это правило вам было бы проще перенести формулы. В D3 должен быть понедельник первой недели? Если правильно угадал, смотри файл.
Пункт из правил. "...старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу" Соблюдая это правило вам было бы проще перенести формулы. В D3 должен быть понедельник первой недели? Если правильно угадал, смотри файл.AlexM
Сообщение когда я меняю диапазон, в результате ексель выдает ошибку #н/д
Пункт из правил. "...старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу" Соблюдая это правило вам было бы проще перенести формулы. В D3 должен быть понедельник первой недели? Если правильно угадал, смотри файл.Автор - AlexM Дата добавления - 14.03.2014 в 20:39
l-lisa
Дата: Суббота, 15.03.2014, 23:32 |
Сообщение № 23
Структуру не могу сохранить, так как вставляю формулу в отчётную форму и надо бы такую формулу придумать, чтобы обойтись без добавления к заполняемой таблице строки с названием Товарного направления, месяца и года((...а так всё ,конечно, считает правильно
Структуру не могу сохранить, так как вставляю формулу в отчётную форму и надо бы такую формулу придумать, чтобы обойтись без добавления к заполняемой таблице строки с названием Товарного направления, месяца и года((...а так всё ,конечно, считает правильно l-lisa
Сообщение отредактировал l-lisa - Суббота, 15.03.2014, 23:52
Сообщение Пункт из правил. "...старайтесь сохранить структуру, расположение таблиц, имена листов - аналогично оригиналу" Соблюдая это правило вам было бы проще перенести формулы.
Структуру не могу сохранить, так как вставляю формулу в отчётную форму и надо бы такую формулу придумать, чтобы обойтись без добавления к заполняемой таблице строки с названием Товарного направления, месяца и года((...а так всё ,конечно, считает правильно Автор - l-lisa Дата добавления - 15.03.2014 в 23:32
AlexM
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 10:24 |
Сообщение № 24
надо бы её придумать без добавления к заполняемой таблице строки с названием Бизнес направления, месяца и года
Это не понятно. Как без этой строки Эксель поймет что нужно выводить? Срока эта нужна обязательно, но ее можно сделать вне области печати отчета.
Это не понятно. Как без этой строки Эксель поймет что нужно выводить? Срока эта нужна обязательно, но ее можно сделать вне области печати отчета.AlexM
Сообщение надо бы её придумать без добавления к заполняемой таблице строки с названием Бизнес направления, месяца и года
Это не понятно. Как без этой строки Эксель поймет что нужно выводить? Срока эта нужна обязательно, но ее можно сделать вне области печати отчета.Автор - AlexM Дата добавления - 16.03.2014 в 10:24
l-lisa
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 12:37 |
Сообщение № 25
Может есть какая-то возможность задать эти условия(БН,мес и год) внутри формулы?
Может есть какая-то возможность задать эти условия(БН,мес и год) внутри формулы?l-lisa
Сообщение Как без этой строки Эксель поймет что нужно выводить?
Может есть какая-то возможность задать эти условия(БН,мес и год) внутри формулы?Автор - l-lisa Дата добавления - 16.03.2014 в 12:37
AlexM
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 12:49 |
Сообщение № 26
Есть конечно, но вы представьте, что для каждого отчета надо будет менять 36 формул, а формулы будут еще длинее. Сейчас в D3 формулаКод
=СУММПРОИЗВ((Лист2!$B$2:$B$1000=$A$1)*(--Лист2!$C$2:$C$1000=7*(СТРОКА(A1)-1)+СТОЛБЕЦ(A1)+$C$2-ДЕНЬНЕД($C$2;2))*Лист2!$D$2:$D$1000)
а будет Код
=СУММПРОИЗВ((Лист2!$B$2:$B$1000="ЗЧ к Иномаркам легковые")*(--Лист2!$C$2:$C$1000=7*(СТРОКА(A1)-1)+СТОЛБЕЦ(A1)+ДАТА(2014;МЕСЯЦ(1&"Март");1)-ДЕНЬНЕД(ДАТА(2014;МЕСЯЦ(1&"Март");1);2))*Лист2!$D$2:$D$1000)
а будет Код
AlexM
Сообщение Есть конечно, но вы представьте, что для каждого отчета надо будет менять 36 формул, а формулы будут еще длинее. Сейчас в D3 формулаКод
а будет Код
Автор - AlexM Дата добавления - 16.03.2014 в 12:49
l-lisa
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 13:15 |
Сообщение № 27
менять формулы придется не часто, поэтому формула подходит, спасибо за помощь!!
менять формулы придется не часто, поэтому формула подходит, спасибо за помощь!! l-lisa
Сообщение менять формулы придется не часто, поэтому формула подходит, спасибо за помощь!! Автор - l-lisa Дата добавления - 16.03.2014 в 13:15
l-lisa
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 13:22 |
Сообщение № 28
А можно ещё как-то учесть в формуле не показывание нулей, именно в формуле, а не в параметрах....?
А можно ещё как-то учесть в формуле не показывание нулей, именно в формуле, а не в параметрах....? l-lisa
Сообщение А можно ещё как-то учесть в формуле не показывание нулей, именно в формуле, а не в параметрах....? Автор - l-lisa Дата добавления - 16.03.2014 в 13:22
AlexM
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 14:23 |
Сообщение № 29
Запрет показа нулей задан не в параметрах, а в формате ячеек. Если в формуле это делать, то есть варианты Код
=ТЕКСТ(Формула;"0,00;-0,00;""""")
илиКод
=ЕСЛИ(Формула=0;"";Формула)
В первом варианте возвращаемое значение будет в формате "Текст" Второй вариант очень громоздкий.
илиКод
В первом варианте возвращаемое значение будет в формате "Текст" Второй вариант очень громоздкий. AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 16.03.2014, 14:24
Сообщение Запрет показа нулей задан не в параметрах, а в формате ячеек. Если в формуле это делать, то есть варианты Код
илиКод
В первом варианте возвращаемое значение будет в формате "Текст" Второй вариант очень громоздкий. Автор - AlexM Дата добавления - 16.03.2014 в 14:23
l-lisa
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 20:44 |
Сообщение № 30
Объясните, пожалуйста, для чего нужно в формуле бинарное отрицание?
Объясните, пожалуйста, для чего нужно в формуле бинарное отрицание? l-lisa
Сообщение Объясните, пожалуйста, для чего нужно в формуле бинарное отрицание? Автор - l-lisa Дата добавления - 16.03.2014 в 20:44
AlexM
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 20:48 |
Сообщение № 31
Сообщение отредактировал AlexM - Воскресенье, 16.03.2014, 20:53
l-lisa
Дата: Воскресенье, 16.03.2014, 20:57 |
Сообщение № 32
поняла, спасибо!
Сообщение отредактировал l-lisa - Воскресенье, 16.03.2014, 21:03
Сообщение поняла, спасибо! Автор - l-lisa Дата добавления - 16.03.2014 в 20:57
