Сумма чисел с текстом
igorignatiev
Дата: Пятница, 14.03.2014, 13:34 |
20% ±
Добрый день. Нужно просуммировать числа, но с текстом. Как это осуществить? Пример прикрепил.
Добрый день. Нужно просуммировать числа, но с текстом. Как это осуществить? Пример прикрепил. igorignatiev
Сообщение Добрый день. Нужно просуммировать числа, но с текстом. Как это осуществить? Пример прикрепил. Автор - igorignatiev Дата добавления - 14.03.2014 в 13:34
китин
Дата: Пятница, 14.03.2014, 13:59 |
во монстра сваял Код
=СУММ(--ЛЕВСИМВ(A2:A25;ПОИСК(" кг";$A$2:$A$25)))&" кг."&"- "&СУММ(--ПОДСТАВИТЬ(ЛЕВСИМВ(A2:A25;ПОИСК(" уп";A2:A25));ЛЕВСИМВ(A2:A25;ПОИСК("- ";A2:A25));""))&" уп."
формула массива
формула массива китин
Сообщение во монстра сваял Код
формула массива Автор - китин Дата добавления - 14.03.2014 в 13:59
jakim
Дата: Пятница, 14.03.2014, 15:06 |
=CONCATENATE(SUMPRODUCT(--LEFT(A2:A25;SEARCH("кг";A2:A25)-2));"кг. - ";SUMPRODUCT(--SUBSTITUTE(LEFT(A2:A25;SEARCH(" уп";A2:A25));LEFT(A2:A25;SEARCH("- ";A2:A25));""));" ";"уп.")
jakim
Сообщение Код
Автор - jakim Дата добавления - 14.03.2014 в 15:06
igorignatiev
Дата: Пятница, 14.03.2014, 15:22 |
20% ±
Дополню вопрос. Нужно, чтобы результат выводился на другой странице. Т.е. на 1 странице числа с текстом, на 2 странице результат. Пожалуйста, если не затруднит сделайте на моем файле.
Дополню вопрос. Нужно, чтобы результат выводился на другой странице. Т.е. на 1 странице числа с текстом, на 2 странице результат. Пожалуйста, если не затруднит сделайте на моем файле. igorignatiev
Сообщение Дополню вопрос. Нужно, чтобы результат выводился на другой странице. Т.е. на 1 странице числа с текстом, на 2 странице результат. Пожалуйста, если не затруднит сделайте на моем файле. Автор - igorignatiev Дата добавления - 14.03.2014 в 15:22
jakim
Дата: Пятница, 14.03.2014, 16:59 |
Сообщение Пожалуйста.
Автор - jakim Дата добавления - 14.03.2014 в 16:59
igorignatiev
Дата: Пятница, 14.03.2014, 17:15 |
20% ±
Спасибо Вам. А как сделать так, чтобы колонка с исходными данными была растянута до 100-ой клетки (заполненные и не заполненные клетки, числами с текстом), при этом чтобы в итоговой клетке не показывала: "#ЗНАЧ!"
Спасибо Вам. А как сделать так, чтобы колонка с исходными данными была растянута до 100-ой клетки (заполненные и не заполненные клетки, числами с текстом), при этом чтобы в итоговой клетке не показывала: "#ЗНАЧ!" igorignatiev
Сообщение Спасибо Вам. А как сделать так, чтобы колонка с исходными данными была растянута до 100-ой клетки (заполненные и не заполненные клетки, числами с текстом), при этом чтобы в итоговой клетке не показывала: "#ЗНАЧ!" Автор - igorignatiev Дата добавления - 14.03.2014 в 17:15
jakim
Дата: Пятница, 14.03.2014, 18:07 |
Так, только обратите внимание, что уже формула массива.
jakim
Сообщение Так, только обратите внимание, что уже формула массива.
Автор - jakim Дата добавления - 14.03.2014 в 18:07
igorignatiev
Дата: Пятница, 14.03.2014, 21:17 |
20% ±
Заработало! Благодарю! Как быть, когда до 100 клетки дойду?
Заработало! Благодарю! Как быть, когда до 100 клетки дойду?igorignatiev
Заработало! Благодарю! Как быть, когда до 100 клетки дойду?Автор - igorignatiev Дата добавления - 14.03.2014 в 21:17
jakim
Дата: Пятница, 14.03.2014, 22:09 |
Просто увеличьте диапазон.
jakim
Сообщение Просто увеличьте диапазон.
Автор - jakim Дата добавления - 14.03.2014 в 22:09
igorignatiev
Дата: Пятница, 14.03.2014, 23:42 |
20% ±
Каким образом?
Каким образом?Автор - igorignatiev Дата добавления - 14.03.2014 в 23:42
shurikus
Дата: Пятница, 14.03.2014, 23:56 |
в формуле забит диапазон: H2:H126. Просто увеличите диапазон вручную до нужного количества. Главное не забыть что это формула массива.
в формуле забит диапазон: H2:H126. Просто увеличите диапазон вручную до нужного количества. Главное не забыть что это формула массива. shurikus
Сообщение в формуле забит диапазон: H2:H126. Просто увеличите диапазон вручную до нужного количества. Главное не забыть что это формула массива. Автор - shurikus Дата добавления - 14.03.2014 в 23:56
igorignatiev
Дата: Суббота, 15.03.2014, 09:48 |
20% ±
Т.е. при изменении в формуле, мне нужно нажать Ctrl + Shift + Enter, т.к. это массив?
Т.е. при изменении в формуле, мне нужно нажать Ctrl + Shift + Enter, т.к. это массив?igorignatiev
Т.е. при изменении в формуле, мне нужно нажать Ctrl + Shift + Enter, т.к. это массив?Автор - igorignatiev Дата добавления - 15.03.2014 в 09:48
jakim
Дата: Суббота, 15.03.2014, 10:46 |
Так. На досуге почитайте справку о формулах массива.
jakim
Сообщение Так. На досуге почитайте справку о формулах массива.
Автор - jakim Дата добавления - 15.03.2014 в 10:46
Nic70y
Дата: Суббота, 15.03.2014, 11:14 |
=СУММ(--ЛЕВБ(0&'База клиентов'!H2:H2000&" кг.";ПОИСК(" кг.";0&'База клиентов'!H2:H2000&" кг.")-1))&" кг. - "&СУММ(--ЛЕВБ(ПОДСТАВИТЬ(ПСТР('База клиентов'!H2:H2000&"- 0";ПОИСК("-";'База клиентов'!H2:H2000&"- 0")+2;15);" ";ПОВТОР(" ";15));15))&" уп."
формула массива (2000 (можно увеличить) строк, даже если они пустые) у jakim тоже, просто заменить 126 на 2000
формула массива (2000 (можно увеличить) строк, даже если они пустые) у jakim тоже, просто заменить 126 на 2000 Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 15.03.2014, 11:18
Сообщение Код
формула массива (2000 (можно увеличить) строк, даже если они пустые) у jakim тоже, просто заменить 126 на 2000 Автор - Nic70y Дата добавления - 15.03.2014 в 11:14
