= Мир MS Excel/Копирование данных из Excel в Word с сохранением связей - Мир MS Excel
Pulse Дата: Понедельник, 07.11.2011, 08:04 | Сообщение № 1
Репутация: 16 ±
Нужно скопировать данные из документа Excel в документ Word так, чтобы при изменении данных в Excel, они автоматически обновлялись в документе Word.
По этой ссылке описывается копирование по одной ячейке и это работает. А если ячеек несколько тысяч, копировать каждую и вставлять не разумно. Подскажите способ как можно сделать это автоматически.
Ещё заметил такой нюанс. При создании связанных документов и копировании их скажем с компа на флешку, связи уже ссылаются на флешку, а если скопировать документы обратно, то связи не обновляются (ссылаются также на флешку). Как сделать так, чтобы связь всегда была с документом, который лежит в одной папке с текущим, а не ссылалась на другие места?
p.s. Office 2010
СообщениеНужно скопировать данные из документа Excel в документ Word так, чтобы при изменении данных в Excel, они автоматически обновлялись в документе Word.
p.s. Office 2010
Автор - Pulse
Дата добавления - 07.11.2011 в 08:04
Формуляр Дата: Понедельник, 07.11.2011, 10:47 | Сообщение № 2
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Pulse,
попробуйте вставлять связанные данные в HTML формате в обычную пустую строку (без таблицы).
Excel 2003 EN, 2013 EN
СообщениеPulse,
Автор - Формуляр
Дата добавления - 07.11.2011 в 10:47
Serge_007 Дата: Понедельник, 07.11.2011, 11:07 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Сам я Word не пользуюсь, но посмотрите эту статью, должно помочь.
СообщениеСам я Word не пользуюсь, но посмотрите эту статью, должно помочь.
Дата добавления - 07.11.2011 в 11:07
Pulse Дата: Вторник, 08.11.2011, 03:01 | Сообщение № 4
Репутация: 16 ±
Формуляр, тогда данные вставляются в виде таблицы, а нужно просто текст.
Сергей, по ссылке смотрел, это примерно тоже, что и тут. Получается примерно вот так. Меняющаяся строка в Word это следующая строка в Excel. Только я пока не сообразил как это более грамотно применить к моей ситуации. :/
Хотелось бы просто, несколько документов Excel одной формы, но с разными данными, и соответствующие им документы Word. При изменении в Excel данные меняются в Word.
По второму вопросу (синхронности пары файлов при смене носителя) разобрался. Необходимо, чтобы в именах файлов и папок отсутствовали пробелы, тогда привязка всегда будет к тому носителю, с которого запустился файл, а не к первоисточнику.
Сообщение отредактировал Pulse - Вторник, 08.11.2011, 09:20
СообщениеФормуляр, тогда данные вставляются в виде таблицы, а нужно просто текст.
Автор - Pulse
Дата добавления - 08.11.2011 в 03:01
VictorM Дата: Вторник, 08.11.2011, 10:25 | Сообщение № 5
Репутация: 27 ±
Quote
У_программиста_пробелов_не_бывает_!! smile
Пробелы в именах - ЗЛО!!!
Были проблемы и хуже, чем привязка файлов.
Ведь и листы бывает называют именами с пробелом, а это вообще засада
Сообщение отредактировал VictorM - Вторник, 08.11.2011, 10:26
Quote
Автор - VictorM
Дата добавления - 08.11.2011 в 10:25
Формуляр Дата: Вторник, 08.11.2011, 11:08 | Сообщение № 6
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Quote (Pulse)
Тогда вообще не понятно, в чём проблема. wacko
Ну и вставляйте связанные данные как текст.
К сообщению приложен файл: 9374186.jpg (71.7 Kb)
Сообщение отредактировал Формуляр - Вторник, 08.11.2011, 11:21
Quote (Pulse)
Автор - Формуляр
Дата добавления - 08.11.2011 в 11:08
Pulse Дата: Вторник, 08.11.2011, 11:24 | Сообщение № 7
Репутация: 16 ±
Quote (VictorM)
Лучше и не скажешь, такое ощущение, что разработчики программ над нами издеваются. smile
Формуляр, так не вставляется. Верней вставляется, но по одной ячейке. Если скопировать строку в Excel, а зетем вставить её в Word, то вся строка вставляется в одну ячейку.
Quote (VictorM)
Автор - Pulse
Дата добавления - 08.11.2011 в 11:24
Формуляр Дата: Вторник, 08.11.2011, 11:45 | Сообщение № 8
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Quote (Pulse)
Quote (Pulse)
Так вам таблицу нужно получить или текст?
Определитесь уже!
Quote (Pulse)
Quote (Pulse)
Определитесь уже!
Автор - Формуляр
Дата добавления - 08.11.2011 в 11:45
Pulse Дата: Вторник, 08.11.2011, 12:14 | Сообщение № 9
Репутация: 16 ±
Мне нужно, чтобы в таблицу вставлялся связанный текст, а не ещё одна таблица как в случае с HTML.
Сообщение отредактировал Pulse - Вторник, 08.11.2011, 12:14
СообщениеМне нужно, чтобы в таблицу вставлялся связанный текст, а не ещё одна таблица как в случае с HTML.
Автор - Pulse
Дата добавления - 08.11.2011 в 12:14
Формуляр Дата: Вторник, 08.11.2011, 12:28 | Сообщение № 10
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Quote (Pulse)
Quote (Формуляр)
Так не вставляйте таблицу в таблицу, если вам нужна просто таблица.
Или вы хотите, чтобы данные вставлялись в таблицу, имеющую другую структуру, но при этом не вставлять ссылки для каждой ячейки?
Сообщение отредактировал Формуляр - Вторник, 08.11.2011, 12:28
Quote (Pulse)
Quote (Формуляр)
Автор - Формуляр
Дата добавления - 08.11.2011 в 12:28
Pulse Дата: Вторник, 08.11.2011, 12:51 | Сообщение № 11
Репутация: 16 ±
Я хочу копировать ячейки не по одной, а хотя бы по 50, и чтобы при вставке всё вставало на свои места. Например копирем данные из строки Excel, состоятоящую из нескольких ячеек и вставляем её в точно такую же строку в Word.
Чтобы не засорять ветку, вы попробуйте скопировать так, как вы предлагаете и сами увидите как оно не получается.
Сообщение отредактировал Pulse - Вторник, 08.11.2011, 12:53
СообщениеЯ хочу копировать ячейки не по одной, а хотя бы по 50, и чтобы при вставке всё вставало на свои места. Например копирем данные из строки Excel, состоятоящую из нескольких ячеек и вставляем её в точно такую же строку в Word.
Автор - Pulse
Дата добавления - 08.11.2011 в 12:51
Формуляр Дата: Вторник, 08.11.2011, 13:04 | Сообщение № 12
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Не вижу никаких проблем!
К сообщению приложен файл: WordIns.rar (10.2 Kb)
СообщениеНе вижу никаких проблем!
Автор - Формуляр
Дата добавления - 08.11.2011 в 13:04
Pulse Дата: Вторник, 08.11.2011, 13:27 | Сообщение № 13
Репутация: 16 ±
Формуляр, что я делаю не так? Ссылка
Сообщение отредактировал Pulse - Вторник, 08.11.2011, 13:27
СообщениеФормуляр, что я делаю не так? Ссылка
Автор - Pulse
Дата добавления - 08.11.2011 в 13:27
Формуляр Дата: Вторник, 08.11.2011, 14:04 | Сообщение № 14
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Pulse,
по ссылке корпоративный сервак не пускает. sad
В Ёкселе, ессно, копируем нужный диапазон ячеек. Открываем, для чистоты эксперимента, новый док-т в Ворде.
Далее ориентируйтесь на картинку из поста №6, только выбирайте, например "Текст в формате RTF".
Сообщение отредактировал Формуляр - Вторник, 08.11.2011, 14:05
СообщениеPulse,
Автор - Формуляр
Дата добавления - 08.11.2011 в 14:04
Pulse Дата: Среда, 09.11.2011, 03:20 | Сообщение № 15
Репутация: 16 ±
Формуляр, я так и делаю. Посмотрите ссылку.
СообщениеФормуляр, я так и делаю. Посмотрите ссылку.
Автор - Pulse
Дата добавления - 09.11.2011 в 03:20
Формуляр Дата: Четверг, 10.11.2011, 19:36 | Сообщение № 16
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Pulse,
я же писал и не 1 раз:
Quote (Формуляр)
Quote (Формуляр)
Ваши связи и так вставятся таблицей, если испльзовать RTF или HTML.
СообщениеPulse,
Quote (Формуляр)
Quote (Формуляр)
Автор - Формуляр
Дата добавления - 10.11.2011 в 19:36
Pulse Дата: Суббота, 12.11.2011, 12:56 | Сообщение № 17
Репутация: 16 ±
Так мне ненадо таблицей. У меня уже есть таблица в Word, в неё нужно вставить данные из Ecxel.
СообщениеТак мне ненадо таблицей. У меня уже есть таблица в Word, в неё нужно вставить данные из Ecxel.
Автор - Pulse
Дата добавления - 12.11.2011 в 12:56
Формуляр Дата: Воскресенье, 13.11.2011, 22:59 | Сообщение № 18
Репутация: 255 ±
Excel 2003, 2013
Об этом я тоже уже спрашивал:
Quote (Формуляр)
Если да, то в таком случае логичнее обратиться к специалистам по Ворду, а не по Экселю. smile
СообщениеОб этом я тоже уже спрашивал:
Quote (Формуляр)
Автор - Формуляр
Дата добавления - 13.11.2011 в 22:59
