Ситуация, есть большое количество серийных номеров в столбце 1 его порядок необходимо сохранить (чтобы он не поддавался сортировке), столбец 2 содержит такие же данные что и столбец 1 , но в разнобой, столбцу 2 соответсвуют все остальные данные в других столбцах.
Нужно отсортировать таблицу в соответствии со столбцом 1, важно чтобы у него сохранился порядок.
Делается это для того чтобы потом данные перенести другую таблицу в именно таком порядке. Спасибо
Делается это для того чтобы потом данные перенести другую таблицу в именно таком порядке. СпасибоSainael
У вас числа сохранены как текст. Сначала нужно преобразовать обратно в числа, чтобы функция работала правильно. Это делается просто: копируется нужный столбец, потом в свободном месте правой кнопкой, специальная вставка, сложить, потом вернуть уже числа обратно. ВПР на втором листе.
У вас числа сохранены как текст. Сначала нужно преобразовать обратно в числа, чтобы функция работала правильно. Это делается просто: копируется нужный столбец, потом в свободном месте правой кнопкой, специальная вставка, сложить, потом вернуть уже числа обратно. ВПР на втором листе.shurikus
Функция не может число сравнивать с текстом, поэтому сравниваемые величины должны быть отформатированы одинаково. В своем примере только что пробовал добавить букву в номер, все работает.
Функция не может число сравнивать с текстом, поэтому сравниваемые величины должны быть отформатированы одинаково. В своем примере только что пробовал добавить букву в номер, все работает.shurikus
Сообщение отредактировал shurikus - Четверг, 13.03.2014, 16:37
В вашем случае ошибку видно сразу, поэтому можно выделить столбец с номерами, слева будет значок ошибки, его выбрать и выбрать пункт "Преобразовать в число".
В вашем случае ошибку видно сразу, поэтому можно выделить столбец с номерами, слева будет значок ошибки, его выбрать и выбрать пункт "Преобразовать в число".shurikus
