Доброе утро друзья!!! Такая делема, как из столбца с значениями, выбрать максимальное число, и чтобы из этого числа отнимались наименьшие числа, а далее показывало разницы между максимальным значением в соседнем столбце. Пример ниже
Доброе утро друзья!!! Такая делема, как из столбца с значениями, выбрать максимальное число, и чтобы из этого числа отнимались наименьшие числа, а далее показывало разницы между максимальным значением в соседнем столбце. Пример нижеivz4sure
Ребят, а можно как-то сделать так, к примеру, в столбце №1 значения всегда меняются, и поэтому резонно использовать формулу которая постоянно будет искать наибольшее значение и в соседнем столбце она будет выводить ответ разницы от максимального к другим значениям?!
Ребят, а можно как-то сделать так, к примеру, в столбце №1 значения всегда меняются, и поэтому резонно использовать формулу которая постоянно будет искать наибольшее значение и в соседнем столбце она будет выводить ответ разницы от максимального к другим значениям?!ivz4sure
Function СчетЕслиЦвет(Oblast As Range, Obrazec As Range) As Variant Dim Summa1 As Variant, c As Range, ObrazecCvet As Long ObrazecCvet = Obrazec.Interior.Color For Each c In Oblast.Cells If c.Interior.Color = ObrazecCvet Then Summa1 = Summa1 + 1 End If Next СчетЕслиЦвет = Summa1 End Function
Ребят, jakim, Nic70y, shurikus, AVP, не могу доработать VBA (правда это видимо не к этому топику относится, но всё же рискну), пример в файле...
Ребят, jakim, Nic70y, shurikus, AVP, не могу доработать VBA (правда это видимо не к этому топику относится, но всё же рискну), пример в файле...ivz4sure
