= Мир MS Excel/Выпадающий список. - Мир MS Excel
Выпадающий список.
Новичёк Дата: Вторник, 11.03.2014, 22:06 | Сообщение № 1
Репутация: 2 ±
Люди, нужна помощь. Есть файл. Один лист-прайс, второй лист-сделал перечень для выпадающего списка, третий-выпадающий список. Никак не могу сообразить, как сделать, чтобы при выборе тех или иных вводных в выпадающем списке в ячейке "цена" выводилась цена в соответствии с прайсом. Пробовал через БИЗВЛЕЧ(), через И, ЕСЛИ. У меня не получилось(не специалист). Может у кого есть мысли, как это реализовать?
P/S версия 2010, при попытке сохранить файл в 2003-2007 выпадающий список пропал.
[admin]
Тема закрыта. Причина: Нарушение правил п.2[/admin]
К сообщению приложен файл: 0674221.xls (48.0 Kb) · 9195742.xlsx (17.3 Kb)
Сообщение отредактировал Новичёк - Вторник, 11.03.2014, 22:18
СообщениеЛюди, нужна помощь. Есть файл. Один лист-прайс, второй лист-сделал перечень для выпадающего списка, третий-выпадающий список. Никак не могу сообразить, как сделать, чтобы при выборе тех или иных вводных в выпадающем списке в ячейке "цена" выводилась цена в соответствии с прайсом. Пробовал через БИЗВЛЕЧ(), через И, ЕСЛИ. У меня не получилось(не специалист). Может у кого есть мысли, как это реализовать?
[admin]
Автор - Новичёк
Дата добавления - 11.03.2014 в 22:06
shurikus Дата: Вторник, 11.03.2014, 22:35 | Сообщение № 2
Репутация: 44 ±
пойдет такой вариант решения?
К сообщению приложен файл: 0674221-.xlsx (18.0 Kb)
Сообщение отредактировал shurikus - Вторник, 11.03.2014, 22:35
Сообщениепойдет такой вариант решения?
Автор - shurikus
Дата добавления - 11.03.2014 в 22:35
Новичёк Дата: Вторник, 11.03.2014, 23:09 | Сообщение № 3
Репутация: 2 ±
shurikus, что то наподобие, только как бы реализовать на отдельном листе, потому как планируется пару десятков ячеек с ценами. Ещё буду признателен, если подскажете, как сделать, что бы в выпадающем списке выбиралось только соответствующее значение. Например если выбрать бесшовную, в следующих ячейках останутся только значения, соответствующие бесшовной(что бы не было варианта "нет доступных вариантов", а оставались только доступные). Ну и если есть возможность не создавать прайс самому, а скачивать готовый и с него выбирать цены.
Сообщениеshurikus, что то наподобие, только как бы реализовать на отдельном листе, потому как планируется пару десятков ячеек с ценами. Ещё буду признателен, если подскажете, как сделать, что бы в выпадающем списке выбиралось только соответствующее значение. Например если выбрать бесшовную, в следующих ячейках останутся только значения, соответствующие бесшовной(что бы не было варианта "нет доступных вариантов", а оставались только доступные). Ну и если есть возможность не создавать прайс самому, а скачивать готовый и с него выбирать цены.
Автор - Новичёк
Дата добавления - 11.03.2014 в 23:09
gling Дата: Среда, 12.03.2014, 07:17 | Сообщение № 4
Репутация: 715 ±
Про выпадающие списки почитайте Здесь Про выбор цен из прайса Здесь
ЯД-41001506838083
СообщениеПро выпадающие списки почитайте Здесь Про выбор цен из прайса Здесь
Автор - gling
Дата добавления - 12.03.2014 в 07:17
Новичёк Дата: Среда, 12.03.2014, 09:16 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
gling, где почитать я нашёл, и не только на этом сайте. А как сделать-не получается.
Сообщениеgling, где почитать я нашёл, и не только на этом сайте. А как сделать-не получается.
Автор - Новичёк
Дата добавления - 12.03.2014 в 09:16
shurikus Дата: Среда, 12.03.2014, 10:10 | Сообщение № 6
Репутация: 44 ±
А чем не устраивает самый банальный и не требующий никаких формул стандартный вариант EXCEL'я? Форматируем прайс как таблицу с заголовками, в заголовках появляются выпадающие списки. Галочками ставим то что нам нужно, остальное снимаем. Фильтр можно применять по всем столбцам.
К сообщению приложен файл: 0096200.xlsx (18.6 Kb)
СообщениеА чем не устраивает самый банальный и не требующий никаких формул стандартный вариант EXCEL'я? Форматируем прайс как таблицу с заголовками, в заголовках появляются выпадающие списки. Галочками ставим то что нам нужно, остальное снимаем. Фильтр можно применять по всем столбцам.
Автор - shurikus
Дата добавления - 12.03.2014 в 10:10
китин Дата: Среда, 12.03.2014, 10:25 | Сообщение № 7
Репутация: 1079 ±
так?
К сообщению приложен файл: new.xls (43.0 Kb)
Сообщениетак?
Дата добавления - 12.03.2014 в 10:25
Новичёк Дата: Среда, 12.03.2014, 13:22 | Сообщение № 8
Репутация: 2 ±
китин, приблизительно то, а с прайса готового, типа такого, реально сделать выборку?http://www.grom.ru/adm/uploaded/f203082-3f9.xls
Сообщениекитин, приблизительно то, а с прайса готового, типа такого, реально сделать выборку?http://www.grom.ru/adm/uploaded/f203082-3f9.xls
Автор - Новичёк
Дата добавления - 12.03.2014 в 13:22
китин Дата: Среда, 12.03.2014, 13:58 | Сообщение № 9
Репутация: 1079 ±
Новичёк, ну нет у меня ни возможности ни желания лазать на сторонние ресурсы.
если тот прайс по структуре такой же,что у вас в примере,то просто поменяйте диапазоны в формулах.(не забудьте посмотреть в диспетчере имен,там тоже есть формула с именем).или выкладывайте пример с реальной структурой данных.можно сделать динамические диапазоны
СообщениеНовичёк, ну нет у меня ни возможности ни желания лазать на сторонние ресурсы.
Дата добавления - 12.03.2014 в 13:58
Новичёк Дата: Среда, 12.03.2014, 14:27 | Сообщение № 10
Репутация: 2 ±
китин, Прикладываю оригинальный файл, правда в обрезанном виде.
К сообщению приложен файл: -__.xls (88.0 Kb)
Сообщениекитин, Прикладываю оригинальный файл, правда в обрезанном виде.
Автор - Новичёк
Дата добавления - 12.03.2014 в 14:27
amfor Дата: Среда, 12.03.2014, 16:01 | Сообщение № 11
Репутация: 75 ±
Может так ?
К сообщению приложен файл: 6376369.xlsx (27.7 Kb)
Семь бед - один RESET.
СообщениеМожет так ?
Автор - amfor
Дата добавления - 12.03.2014 в 16:01
Новичёк Дата: Среда, 12.03.2014, 22:08 | Сообщение № 12
Репутация: 2 ±
amfor, спасибо, оно самое. А можно ещё формулу объяснить, что бы мог по аналогу остальные ячейки добавил.
Сообщениеamfor, спасибо, оно самое. А можно ещё формулу объяснить, что бы мог по аналогу остальные ячейки добавил.
Автор - Новичёк
Дата добавления - 12.03.2014 в 22:08
shurikus Дата: Среда, 12.03.2014, 22:17 | Сообщение № 13
Репутация: 44 ±
Насколько я вижу в формуле стоит простая обработка ошибки и функция ВПР. Про нее понятно расписано здесь.
СообщениеНасколько я вижу в формуле стоит простая обработка ошибки и функция ВПР. Про нее понятно расписано здесь.
Автор - shurikus
Дата добавления - 12.03.2014 в 22:17
Новичёк Дата: Понедельник, 17.03.2014, 21:15 | Сообщение № 14
Репутация: 2 ±
Нужна ещё раз помощь. Попробовал по аналогу 6376369.xlsx(28Kb), расположенному чуть выше сделать подобное, но как то не совсем получается. На листе "прайс" при выборе в столбце В с учётом столбца Е по идее в столбце F должна появляться цена, соответствующая выбранной строке из списка на Лист3. Кто знает, где ошибка, или что не так сделал? Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 6421535.xlsx (43.5 Kb)
СообщениеНужна ещё раз помощь. Попробовал по аналогу 6376369.xlsx(28Kb), расположенному чуть выше сделать подобное, но как то не совсем получается. На листе "прайс" при выборе в столбце В с учётом столбца Е по идее в столбце F должна появляться цена, соответствующая выбранной строке из списка на Лист3. Кто знает, где ошибка, или что не так сделал? Заранее спасибо.
Автор - Новичёк
Дата добавления - 17.03.2014 в 21:15
Pelena Дата: Понедельник, 17.03.2014, 21:19 | Сообщение № 15
Репутация: 4571 ±
Надо так
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР($B$3;Лист3!$B$4:$F$300;5;0);"")
СообщениеНадо так
Дата добавления - 17.03.2014 в 21:19
Новичёк Дата: Понедельник, 17.03.2014, 21:25 | Сообщение № 16
Репутация: 2 ±
Pelena, Спасибо, считает. Но не учитывает единицу измерения. На листе есть и погонные метры и тонны.
А почему 5 столбец? У меня ведь результат выводится из 6 столбца.
Сообщение отредактировал Новичёк - Понедельник, 17.03.2014, 21:30
СообщениеPelena, Спасибо, считает. Но не учитывает единицу измерения. На листе есть и погонные метры и тонны.
Автор - Новичёк
Дата добавления - 17.03.2014 в 21:25
