Есть таблица, состоящая из нескольких столбцов. Данные в этих столбцах немного сбиты на протяжении всей таблицы. Т.к. таблица очень большая в ручную не получится перебирать. Как можно удалить или где то добавить одну строчку одного из столбцов внутри таблицы, при этом не сдвигать остальную часть таблицы. Файлы приложены.
Есть таблица, состоящая из нескольких столбцов. Данные в этих столбцах немного сбиты на протяжении всей таблицы. Т.к. таблица очень большая в ручную не получится перебирать. Как можно удалить или где то добавить одну строчку одного из столбцов внутри таблицы, при этом не сдвигать остальную часть таблицы. Файлы приложены.II4eJI
Не совсем понятно ваше несколько сумбурное объяснение. Возможно, для получения требуемого результата, для начала, будет полезно преобразовать вашу таблицу в диапазон ячеек, а потом удалять или вставлять ячейки. По завершении снова преобразуете в таблицу.
Не совсем понятно ваше несколько сумбурное объяснение. Возможно, для получения требуемого результата, для начала, будет полезно преобразовать вашу таблицу в диапазон ячеек, а потом удалять или вставлять ячейки. По завершении снова преобразуете в таблицу.igrtsk
осталось только выяснить как преобразовать её в диапазон ячеек.
Это очень просто. В поле таблицы клкнуть правой клавишей мыши и в появившемся контекстном меню выбираем: Таблица -> Преобразовать в диапазон, либо ту же команду выбрать на ленте в закладке Работа с таблицами - конструктор
Это очень просто. В поле таблицы клкнуть правой клавишей мыши и в появившемся контекстном меню выбираем: Таблица -> Преобразовать в диапазон, либо ту же команду выбрать на ленте в закладке Работа с таблицами - конструкторigrtsk
Сообщение отредактировал igrtsk - Четверг, 13.03.2014, 16:16
