= Мир MS Excel/Выборка данных по итогам года - Мир MS Excel
Zloy Дата: Среда, 02.11.2011, 11:03 | Сообщение № 1
Добрый ден.
Прошу помочь в решении данной задачи:
Есть данные анализа продаж по группе с января по октябрь. Выбраны компании по которым были движения денежных средств (Лист1)
Надо сделать такую выборку помесячно (с января по октябрь), с условием что в результаты должны попасть только те компании которые есть на листе 1.
Для примера берем январь (лист "Январь"), где список компаниё больше. надо чтобы был результат как на листе "Итог какой надо
К сообщению приложен файл: 8367728.xls (19.0 Kb)
СообщениеДобрый ден.
Автор - Zloy
Дата добавления - 02.11.2011 в 11:03
Serge_007 Дата: Среда, 02.11.2011, 11:13 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Quote (Zloy)
И где они?
Quote (Zloy)
И где они?
Дата добавления - 02.11.2011 в 11:13
Jhonson Дата: Среда, 02.11.2011, 11:13 | Сообщение № 3
Репутация: 169 ±
Чет не очень понятно что надо??
ВПР() должен помочь
СообщениеЧет не очень понятно что надо??
ВПР() должен помочь
Автор - Jhonson
Jhonson Дата: Среда, 02.11.2011, 11:14 | Сообщение № 4
Репутация: 169 ±
Может так подойдет?
К сообщению приложен файл: 6888108.xls (20.5 Kb)
СообщениеМожет так подойдет?
Автор - Jhonson
Дата добавления - 02.11.2011 в 11:14
Zloy Дата: Среда, 02.11.2011, 11:42 | Сообщение № 5
Хорошо, я неккоректно отобразил условия. Сейчас все данные реальны. Надо чтобы в Листе "Итог какой надо" данные помесячно попадали из листа "Январь". Выборка предприятий взята на основе данных Листа "Данные анализа 1-10" Как видим, в таблицу на Листе "Итог" попали только те предприятия по которым были движения.
К сообщению приложен файл: 3483117.xls (20.5 Kb)
СообщениеХорошо, я неккоректно отобразил условия. Сейчас все данные реальны. Надо чтобы в Листе "Итог какой надо" данные помесячно попадали из листа "Январь". Выборка предприятий взята на основе данных Листа "Данные анализа 1-10" Как видим, в таблицу на Листе "Итог" попали только те предприятия по которым были движения.
Автор - Zloy
Дата добавления - 02.11.2011 в 11:42
Serge_007 Дата: Среда, 02.11.2011, 11:58 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
А чем не подошел ответ Jhonson?
Немного доработал (см. вложение)
К сообщению приложен файл: Zloy.xls (34.5 Kb)
СообщениеА чем не подошел ответ Jhonson?
Дата добавления - 02.11.2011 в 11:58
Zloy Дата: Среда, 02.11.2011, 13:12 | Сообщение № 7
не работает, показывает #н/д
Сообщениене работает, показывает #н/д
Автор - Zloy
Дата добавления - 02.11.2011 в 13:12
Serge_007 Дата: Среда, 02.11.2011, 13:35 | Сообщение № 8
Репутация: 2749 ±
Quote (Zloy)
не работает
Что не работает?
Я же файл приложил. Откройте его и посмотрите.
Quote (Zloy)
не работает
Что не работает?
Дата добавления - 02.11.2011 в 13:35
Zloy Дата: Четверг, 03.11.2011, 10:06 | Сообщение № 9
Всем спасибо, все работает. Прошу помочь в решени такой задачи:
На основании данных надо вычислить среднее значение по месяцам, но считать надо только те месяца, по которым есть движение денег. Т.е. например
с января по март не было движений денег, апрель, май, июнь - были, остальные - не было. Мне надо среднее значение не по 10 месяцам (как это сделать я знаю) а по только по трем. я понимаю что можно все это формулой "СРЗНАЧ" сделать но считает она все 10 месяцев. как быть?
К сообщению приложен файл: _2.xls (20.0 Kb)
СообщениеВсем спасибо, все работает. Прошу помочь в решени такой задачи:
Автор - Zloy
Дата добавления - 03.11.2011 в 10:06
Serge_007 Дата: Четверг, 03.11.2011, 10:29 | Сообщение № 10
Репутация: 2749 ±
См. вложение.
ЗЫ Формулы массива вводятся нажатием Ctrl+Shift+Enter
К сообщению приложен файл: Zloy_2.xls (30.5 Kb)
СообщениеСм. вложение.
Дата добавления - 03.11.2011 в 10:29
Zloy Дата: Понедельник, 07.11.2011, 06:58 | Сообщение № 11
Спасибо большое )
СообщениеСпасибо большое )
Автор - Zloy
Дата добавления - 07.11.2011 в 06:58
