Добрый вечер уважаемые форумчане, По немногу разбираюсь в эксель и появился такой вопрос: Есть коэффициенты К1,К2,К3,К4-(лист коэффициенты)- их получаю извне. Далее каждый из них необходимо сопоставить со своей строкой, пример:К1 проверяется по строке Е2-О2 если коэффициент меньше заданного диапазона то "0" записывается на лист "Отчет" в поле С13-15. Если коэффициент равен одному из значений (пример 97), то значение из G3 записывается на лист "Отчет" в поле С13-15. Какую функцию использовать (с "ЕСЛИ") или, что-то другое? Для остальных сделаю сам.
Добрый вечер уважаемые форумчане, По немногу разбираюсь в эксель и появился такой вопрос: Есть коэффициенты К1,К2,К3,К4-(лист коэффициенты)- их получаю извне. Далее каждый из них необходимо сопоставить со своей строкой, пример:К1 проверяется по строке Е2-О2 если коэффициент меньше заданного диапазона то "0" записывается на лист "Отчет" в поле С13-15. Если коэффициент равен одному из значений (пример 97), то значение из G3 записывается на лист "Отчет" в поле С13-15. Какую функцию использовать (с "ЕСЛИ") или, что-то другое? Для остальных сделаю сам.MikhailMM
