Excel поиск дубликатов и сравнение соответствующих им значен
Сергей Друнас
Дата: Среда, 05.03.2014, 13:59 |
Друзья, задача такова: 1й столбец: 2й столбец: 3й столбец: 4й столбец: наименование 1 390$ наименование 1 среднее из 390;370;380;385;400 наименование 2 240$ наименование 2 среднее из 240;230;255;335; наименование 3 642$ наименование 3 среднее из 642; наименование 1 370$ наименование 2 230$ наименование 2 255$ наименование 1 380$ наименование 1 385$ наименование 2 335$ наименование 1 400$ Каким-любо образом найти дубликаты(парные наименования) и вывести среднее арифметическое из соответствующих им значений. и вывести всё это дело в 3м и 4м столбце. Мучаюсь целый день, не дойдёт никак. Справку и тырнет уже перерыл((. Подскажите.
Друзья, задача такова: 1й столбец: 2й столбец: 3й столбец: 4й столбец: наименование 1 390$ наименование 1 среднее из 390;370;380;385;400 наименование 2 240$ наименование 2 среднее из 240;230;255;335; наименование 3 642$ наименование 3 среднее из 642; наименование 1 370$ наименование 2 230$ наименование 2 255$ наименование 1 380$ наименование 1 385$ наименование 2 335$ наименование 1 400$ Каким-любо образом найти дубликаты(парные наименования) и вывести среднее арифметическое из соответствующих им значений. и вывести всё это дело в 3м и 4м столбце. Мучаюсь целый день, не дойдёт никак. Справку и тырнет уже перерыл((. Подскажите. Сергей Друнас
Сообщение Друзья, задача такова: 1й столбец: 2й столбец: 3й столбец: 4й столбец: наименование 1 390$ наименование 1 среднее из 390;370;380;385;400 наименование 2 240$ наименование 2 среднее из 240;230;255;335; наименование 3 642$ наименование 3 среднее из 642; наименование 1 370$ наименование 2 230$ наименование 2 255$ наименование 1 380$ наименование 1 385$ наименование 2 335$ наименование 1 400$ Каким-любо образом найти дубликаты(парные наименования) и вывести среднее арифметическое из соответствующих им значений. и вывести всё это дело в 3м и 4м столбце. Мучаюсь целый день, не дойдёт никак. Справку и тырнет уже перерыл((. Подскажите. Автор - Сергей Друнас Дата добавления - 05.03.2014 в 13:59
Дата: Среда, 05.03.2014, 14:05 |
Сводной таблицей можно. Более конкретный ответ при наличии файла с примером
Сводной таблицей можно. Более конкретный ответ при наличии файла с примером Pelena
Сообщение Сводной таблицей можно. Более конкретный ответ при наличии файла с примером Автор - Pelena Дата добавления - 05.03.2014 в 14:05
Сергей
Дата: Среда, 05.03.2014, 14:06 |
сейчас зарегаюсь
Сообщение сейчас зарегаюсь Автор - Сергей Дата добавления - 05.03.2014 в 14:06
acidnoise
Дата: Среда, 05.03.2014, 14:12 |
вот файл. в 3м столбце нужно вывести наименования(ы,в,п) в 4м средние арифметические значения выведенные из парных(ы,в,п). Буду очень признателен)
вот файл. в 3м столбце нужно вывести наименования(ы,в,п) в 4м средние арифметические значения выведенные из парных(ы,в,п). Буду очень признателен) acidnoise
Сообщение отредактировал acidnoise - Среда, 05.03.2014, 14:14
Сообщение вот файл. в 3м столбце нужно вывести наименования(ы,в,п) в 4м средние арифметические значения выведенные из парных(ы,в,п). Буду очень признателен) Автор - acidnoise Дата добавления - 05.03.2014 в 14:12
Дата: Среда, 05.03.2014, 14:14 |
Как-то так
Сообщение Как-то так Автор - Pelena Дата добавления - 05.03.2014 в 14:14
acidnoise
Дата: Среда, 05.03.2014, 14:20 |
спасибо большое)) теперь разобрать бы организацию сводной таблицы. у меня 13 тысяч строк
спасибо большое)) теперь разобрать бы организацию сводной таблицы. у меня 13 тысяч строк acidnoise
Сообщение отредактировал acidnoise - Среда, 05.03.2014, 14:27
Сообщение спасибо большое)) теперь разобрать бы организацию сводной таблицы. у меня 13 тысяч строк Автор - acidnoise Дата добавления - 05.03.2014 в 14:20
китин
Дата: Среда, 05.03.2014, 14:36 |
формулойКод
=СРЗНАЧЕСЛИ($A$2:$A$10;$D2;$B$2:$B$10)
если выше 2003 копируете ваши материалы в свободный столбец-данные-удалить дубликаты-ок.рядышком вставляте формулу и протягиваете ее
формулойКод
если выше 2003 копируете ваши материалы в свободный столбец-данные-удалить дубликаты-ок.рядышком вставляте формулу и протягиваете ее китин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 05.03.2014, 14:39
Сообщение формулойКод
если выше 2003 копируете ваши материалы в свободный столбец-данные-удалить дубликаты-ок.рядышком вставляте формулу и протягиваете ее Автор - китин Дата добавления - 05.03.2014 в 14:36
acidnoise
Дата: Среда, 05.03.2014, 14:38 |
никак не получается(
Сообщение никак не получается( Автор - acidnoise Дата добавления - 05.03.2014 в 14:38
acidnoise
Дата: Среда, 05.03.2014, 14:39 |
формулой
если выше 2003
13 тысяч значений?))) руками?) Pelena, сводной таблицей замечательно у вас всё полуичлось, только я не могу понять как создать для моего рабочего файла(((
формулой
если выше 2003
13 тысяч значений?))) руками?) Pelena, сводной таблицей замечательно у вас всё полуичлось, только я не могу понять как создать для моего рабочего файла(((acidnoise
Сообщение отредактировал Serge_007 - Среда, 05.03.2014, 22:34
Сообщение формулой
если выше 2003
13 тысяч значений?))) руками?) Pelena, сводной таблицей замечательно у вас всё полуичлось, только я не могу понять как создать для моего рабочего файла(((Автор - acidnoise Дата добавления - 05.03.2014 в 14:39
китин
Дата: Среда, 05.03.2014, 14:45 |
13000 строк?даааа.секунд на 10 медленнее,чем в вашем примере сделать такую выборку
13000 строк?даааа.секунд на 10 медленнее,чем в вашем примере сделать такую выборку китин
Сообщение отредактировал китин - Среда, 05.03.2014, 14:50
Сообщение 13000 строк?даааа.секунд на 10 медленнее,чем в вашем примере сделать такую выборку Автор - китин Дата добавления - 05.03.2014 в 14:45
Дата: Среда, 05.03.2014, 14:51 |
AlexM
Дата: Среда, 05.03.2014, 19:47 |
Не руками, а расширенным фильтром Формула массива Код
=СРЗНАЧ(ЕСЛИ(A$2:A$10=C2;B$2:B$10))
Ввод Ctrl+Shift+Enter
Ввод Ctrl+Shift+EnterAlexM
Сообщение 13 тысяч значений?))) руками?)
Ввод Ctrl+Shift+EnterАвтор - AlexM Дата добавления - 05.03.2014 в 19:47
