Горизонтальный бегунок(прокрутка)
Сообщение Люди помогите))) Проблема в Екселе с горизонтальным бегунком(не мышкой который), он сам короткий и когда листаешь им влево он убегает в конец листа, а нужно чтобы он был длинный и пролистыл страницу плавно. Подскажите как сделать? Автор - Януник Дата добавления - 05.03.2014 в 01:33
Russel
Дата: Среда, 05.03.2014, 08:08 |
Это?
QIWI 9173973973
Сообщение отредактировал Russel - Среда, 05.03.2014, 08:09
Сообщение Это? Автор - Russel Дата добавления - 05.03.2014 в 08:08
igrtsk
Дата: Среда, 05.03.2014, 09:34 |
А чем вы пользуетесь в качестве манипулятора? Тачпадом? Да и файл ваш неплохо бы посмотреть, чтобы попытаться понять, что же вы хотите
А чем вы пользуетесь в качестве манипулятора? Тачпадом? Да и файл ваш неплохо бы посмотреть, чтобы попытаться понять, что же вы хотитеigrtsk
Сообщение Проблема в Екселе с горизонтальным бегунком(не мышкой который)
А чем вы пользуетесь в качестве манипулятора? Тачпадом? Да и файл ваш неплохо бы посмотреть, чтобы попытаться понять, что же вы хотитеАвтор - igrtsk Дата добавления - 05.03.2014 в 09:34
Януник
Дата: Среда, 05.03.2014, 11:23 |
Russel, Да этот бегунок
Сообщение Russel, Да этот бегунок Автор - Януник Дата добавления - 05.03.2014 в 11:23
Януник
Дата: Среда, 05.03.2014, 11:28 |
igrtsk, вот файл как должно быть
igrtsk, вот файл как должно быть Януник
Сообщение igrtsk, вот файл как должно быть Автор - Януник Дата добавления - 05.03.2014 в 11:28
Януник
Дата: Среда, 05.03.2014, 11:30 |
Russel, у вас на картинке как должно быть а у меня сейчас вот так( файл во вложении)
Russel, у вас на картинке как должно быть а у меня сейчас вот так( файл во вложении) Януник
Сообщение Russel, у вас на картинке как должно быть а у меня сейчас вот так( файл во вложении) Автор - Януник Дата добавления - 05.03.2014 в 11:30
Януник
Дата: Среда, 05.03.2014, 11:31 |
Сообщение Russel, у вас на картинке как должно быть а у меня сейчас вот так( файл во вложении) Автор - Януник Дата добавления - 05.03.2014 в 11:31
igrtsk
Дата: Среда, 05.03.2014, 11:48 |
Януник , Сколько у вас в книге листов? При создании новой (пустой) книгши полоса прокрутки имеет стандартный вид или такой же, "укороченный"
Януник , Сколько у вас в книге листов? При создании новой (пустой) книгши полоса прокрутки имеет стандартный вид или такой же, "укороченный"igrtsk
Сообщение отредактировал igrtsk - Среда, 05.03.2014, 11:55
Сообщение Януник , Сколько у вас в книге листов? При создании новой (пустой) книгши полоса прокрутки имеет стандартный вид или такой же, "укороченный"Автор - igrtsk Дата добавления - 05.03.2014 в 11:48
Януник
Дата: Среда, 05.03.2014, 12:54 |
igrtsk, если создавать новый то прокрутка имеет стандартный вид. в книге 2 листа
igrtsk, если создавать новый то прокрутка имеет стандартный вид. в книге 2 листа Януник
Сообщение igrtsk, если создавать новый то прокрутка имеет стандартный вид. в книге 2 листа Автор - Януник Дата добавления - 05.03.2014 в 12:54
igrtsk
Дата: Среда, 05.03.2014, 12:56 |
Януник , Значит сбой при сохранении параметров рабочей книги excel. Перенесите информацию с листов во вновь созданный файл.
Януник , Значит сбой при сохранении параметров рабочей книги excel. Перенесите информацию с листов во вновь созданный файл.igrtsk
Сообщение Януник , Значит сбой при сохранении параметров рабочей книги excel. Перенесите информацию с листов во вновь созданный файл.Автор - igrtsk Дата добавления - 05.03.2014 в 12:56
Дата: Среда, 05.03.2014, 13:48 |
Януник , видимо, у Вас таблица большая по ширине. Чем шире таблица, тем меньше бегунок
Януник , видимо, у Вас таблица большая по ширине. Чем шире таблица, тем меньше бегунокPelena
Сообщение Януник , видимо, у Вас таблица большая по ширине. Чем шире таблица, тем меньше бегунокАвтор - Pelena Дата добавления - 05.03.2014 в 13:48
Stormy
Дата: Среда, 05.03.2014, 13:52 |
Януник , А перетянуть влево, что мешает? За середину подцепить и растянуть на нужную длину
Януник , А перетянуть влево, что мешает? За середину подцепить и растянуть на нужную длинуStormy
Место для рекламы.
Сообщение Януник , А перетянуть влево, что мешает? За середину подцепить и растянуть на нужную длинуАвтор - Stormy Дата добавления - 05.03.2014 в 13:52
Russel
Дата: Среда, 05.03.2014, 14:02 |
Выделите и удалите все столбцы справа после таблицы, если ничего не изменится - см. сообщение №11
Выделите и удалите все столбцы справа после таблицы, если ничего не изменится - см. сообщение №11 Russel
QIWI 9173973973
Сообщение Выделите и удалите все столбцы справа после таблицы, если ничего не изменится - см. сообщение №11 Автор - Russel Дата добавления - 05.03.2014 в 14:02
