Суммирование данных по запросу ВПР
s_black
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 16:25 |
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой сбора данных в итоговую таблицу. Необходимо перенести и суммировать данные из нескольких строк. ВПР выдает данные только из первой найденной ячейки. Подскажите, есть ли какая-то функция для этого, или нужно чем-то ВПР дополнить? Файлик с примером прилагаю. Заранее спасибо за любую помощь.
Здравствуйте. Столкнулся с проблемой сбора данных в итоговую таблицу. Необходимо перенести и суммировать данные из нескольких строк. ВПР выдает данные только из первой найденной ячейки. Подскажите, есть ли какая-то функция для этого, или нужно чем-то ВПР дополнить? Файлик с примером прилагаю. Заранее спасибо за любую помощь. s_black
Сообщение Здравствуйте. Столкнулся с проблемой сбора данных в итоговую таблицу. Необходимо перенести и суммировать данные из нескольких строк. ВПР выдает данные только из первой найденной ячейки. Подскажите, есть ли какая-то функция для этого, или нужно чем-то ВПР дополнить? Файлик с примером прилагаю. Заранее спасибо за любую помощь. Автор - s_black Дата добавления - 03.03.2014 в 16:25
Stormy
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 16:41 |
Можно так просуммировать. Формула массива Код
={СУММ(ЕСЛИ(A2=Январь!A2:A10;Январь!C2:C10))}
Только данная формула предполагает наличие фамилии в каждой строке напротив заказа
Только данная формула предполагает наличие фамилии в каждой строке напротив заказа Stormy
Место для рекламы.
Сообщение отредактировал Stormy - Понедельник, 03.03.2014, 16:42
Сообщение Можно так просуммировать. Формула массива Код
Только данная формула предполагает наличие фамилии в каждой строке напротив заказа Автор - Stormy Дата добавления - 03.03.2014 в 16:41
s_black
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 17:32 |
Фамилии в каждой строке сделать не проблема. Спасибо за помощь, но формула не работает. Сообщает об ошибке.
Фамилии в каждой строке сделать не проблема. Спасибо за помощь, но формула не работает. Сообщает об ошибке. s_black
Сообщение Фамилии в каждой строке сделать не проблема. Спасибо за помощь, но формула не работает. Сообщает об ошибке. Автор - s_black Дата добавления - 03.03.2014 в 17:32
mechanix85
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 17:50 |
Сообщение ... Автор - mechanix85 Дата добавления - 03.03.2014 в 17:50
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 17:51 |
Формула массива вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter Ещё вариант, исходные данные придётся немного подкорректировать Код
=СУММЕСЛИ(ДВССЫЛ(B$1&"!A:A");$A2;ДВССЫЛ(B$1&"!C:C"))
Сообщение Формула массива вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter Ещё вариант, исходные данные придётся немного подкорректировать Код
Автор - Pelena Дата добавления - 03.03.2014 в 17:51
s_black
Дата: Понедельник, 03.03.2014, 17:59 |
Всем Вам спасибо за помощь и разъяснения.
Всем Вам спасибо за помощь и разъяснения. s_black
Сообщение Всем Вам спасибо за помощь и разъяснения. Автор - s_black Дата добавления - 03.03.2014 в 17:59
