VBA набор кнопок на форме
alpalmar
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 17:09 |
Всем доброго времени суток! Есть вопрос по VBA: на форме 10 кнопок и по клику на кнопку происходит следующее - на кнопке появляется знак "плюс". Можно конечно снаписать 10 процедур для каждой кнопки, это понятно. А можно это сделать в одной процедуре? Заранее спасибо.
Всем доброго времени суток! Есть вопрос по VBA: на форме 10 кнопок и по клику на кнопку происходит следующее - на кнопке появляется знак "плюс". Можно конечно снаписать 10 процедур для каждой кнопки, это понятно. А можно это сделать в одной процедуре? Заранее спасибо. alpalmar
Сообщение Всем доброго времени суток! Есть вопрос по VBA: на форме 10 кнопок и по клику на кнопку происходит следующее - на кнопке появляется знак "плюс". Можно конечно снаписать 10 процедур для каждой кнопки, это понятно. А можно это сделать в одной процедуре? Заранее спасибо. Автор - alpalmar Дата добавления - 31.10.2011 в 17:09
nerv
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 17:14 |
Группа: Редакторы
Можно циклом по кнопкам [vba]Код
Sub io() Dim x As Object For Each x In UserForm1.Controls If TypeOf x Is MsForms.CommandButton Then MsgBox x.Caption End If Next End Sub
[/vba] nerv
Чебурашка стал символом олимпийских игр. А чего достиг ты? Тишина - самый громкий звук YM 41001156540584 / WM WMR R21924176233 https://github.com/nervgh/vba
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 02.07.2015, 11:56
Сообщение Можно циклом по кнопкам [vba]Код
[/vba] Автор - nerv Дата добавления - 31.10.2011 в 17:14
alpalmar
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 18:09 |
Я наверно не совсем точно поставил вопрос: на форме 10 кнопок и при клике на каждой из них, на кнопке появляется "+", а не на всех сразу.
Я наверно не совсем точно поставил вопрос: на форме 10 кнопок и при клике на каждой из них, на кнопке появляется "+", а не на всех сразу. alpalmar
Сообщение Я наверно не совсем точно поставил вопрос: на форме 10 кнопок и при клике на каждой из них, на кнопке появляется "+", а не на всех сразу. Автор - alpalmar Дата добавления - 31.10.2011 в 18:09
RAN
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 18:38 |
Ну замените [vba]Код
If x.Name = ActiveControl.Name then MsgBox x.Caption
[/vba] RAN
Сообщение отредактировал Serge_007 - Четверг, 02.07.2015, 11:57
Сообщение Ну замените [vba]Код
[/vba] Автор - RAN Дата добавления - 31.10.2011 в 18:38
alpalmar
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 19:15 |
К сожалению, не получается.
Сообщение К сожалению, не получается. Автор - alpalmar Дата добавления - 31.10.2011 в 19:15
Саня
Дата: Понедельник, 31.10.2011, 20:17 |
XL 2016
ч/з модуль класса
Сообщение ч/з модуль класса Автор - Саня Дата добавления - 31.10.2011 в 20:17
alpalmar
Дата: Вторник, 01.11.2011, 01:14 |
Понял. Большое спасибо! Программистом надо родиться!
Понял. Большое спасибо! Программистом надо родиться! alpalmar
Сообщение Понял. Большое спасибо! Программистом надо родиться! Автор - alpalmar Дата добавления - 01.11.2011 в 01:14
DNDNleyys
Дата: Пятница, 18.05.2012, 01:42 |
Кто сталкивался картридж samsung mlt -104, где можно перепрошить?
Кто сталкивался картридж samsung mlt -104, где можно перепрошить? DNDNleyys
Сообщение Кто сталкивался картридж samsung mlt -104, где можно перепрошить? Автор - DNDNleyys Дата добавления - 18.05.2012 в 01:42
Michael_S
Дата: Пятница, 18.05.2012, 02:46 |
Excel2016
Quote (DNDNleyys )
Не понятно, причем тут ексель?... Есть специализированные форумы. оф-топ зы. Картридж не прошивается. Прошивается либо чип (на этом сабже - меняется), либо принтер для работы без чипа.
Quote (DNDNleyys )
Не понятно, причем тут ексель?... Есть специализированные форумы. оф-топ зы. Картридж не прошивается. Прошивается либо чип (на этом сабже - меняется), либо принтер для работы без чипа.Michael_S
Сообщение Quote (DNDNleyys )
Не понятно, причем тут ексель?... Есть специализированные форумы. оф-топ зы. Картридж не прошивается. Прошивается либо чип (на этом сабже - меняется), либо принтер для работы без чипа.Автор - Michael_S Дата добавления - 18.05.2012 в 02:46
