= Мир MS Excel/корректировка после копирования из PDF - Мир MS Excel
Dimman31 Дата: Четверг, 27.02.2014, 09:22 | Сообщение № 1
Информация к размышлению во вложении, суть такова: после того как я скопировал с PDF и вставил в excel, всё разместилось в одном столбце а мне нужно чтобы эта информация была размещена в шести столбцах.
Заранее благодарю!
К сообщению приложен файл: 6890694.xlsx (12.8 Kb)
Заранее благодарю!
Автор - Dimman31
Дата добавления - 27.02.2014 в 09:22
AVP Дата: Четверг, 27.02.2014, 09:28 | Сообщение № 2
Репутация: 12 ±
так
К сообщению приложен файл: _6890694.xlsm (17.6 Kb) · _6890694.xls (45.0 Kb)
Сообщениетак
Автор - AVP
Дата добавления - 27.02.2014 в 09:28
Dimman31 Дата: Четверг, 27.02.2014, 09:33 | Сообщение № 3
Дата потерялась, наверное потому что она на отдельной строке
СообщениеДата потерялась, наверное потому что она на отдельной строке
Автор - Dimman31
Дата добавления - 27.02.2014 в 09:33
Саня Дата: Четверг, 27.02.2014, 09:41 | Сообщение № 4
Репутация: 560 ±
XL 2016
вот так можно:
Function avFunc(sDate As String, sRest As String)
     Dim avRet(1 To 1, 1 To 6), aTmp
     aTmp = Split(sRest)
     avRet(1, 1) = CDate(sDate & " " & aTmp(0))
     Dim i As Integer
     For i = 2 To 6
         avRet(1, i) = aTmp(i - 1)
     Next i
     avFunc = avRet
End Function
вводим как формулу массива (Ctrl+Shift+Enter)
К сообщению приложен файл: 6890694.xlsm (18.8 Kb)
Сообщениевот так можно:
     aTmp = Split(sRest)
     Dim i As Integer
     For i = 2 To 6
     Next i
     avFunc = avRet
End Function
Автор - Саня
Дата добавления - 27.02.2014 в 09:41
Dimman31 Дата: Четверг, 27.02.2014, 09:53 | Сообщение № 5
Прикольно! Спасибо Саня!
Но как это сделать? Можно коротенькую инструкцию? Дело в том что эта инфа была на 2000 страницах в PDF, в экселе она распологается на 100000 страницах.
[moder]выдели диапазон F11:K12 и протяни вниз за маркер (в нижнем правом углу) до тех строк, как тебе надо[/moder]
СообщениеПрикольно! Спасибо Саня!
Автор - Dimman31
Дата добавления - 27.02.2014 в 09:53
Hugo Дата: Четверг, 27.02.2014, 10:36 | Сообщение № 6
Репутация: 796 ±
100000 страниц? На каждой миллион строк?
Думаю быстрее макросом:
Sub tt()
     Dim a(), i&, ii&, arr, x&
     a = [b9:g40].Value
     For i = 1 To UBound(a) Step 2
         ii = ii + 1: a(ii, 1) = a(i, 1)
         arr = Split(a(i + 1, 1))
         a(ii, 1) = CDate(a(ii, 1) & " " & arr(0))
         For x = 1 To 5: a(ii, x + 1) = arr(x): Next
     [f10].Resize(ii, 6) = a
Только конечно по месту загнать его в цикл по листам/диапазонам.
Сообщение100000 страниц? На каждой миллион строк?
Sub tt()
     a = [b9:g40].Value
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.02.2014 в 10:36
