= Мир MS Excel/Убрать возможность перехода по листам - Мир MS Excel
GooZ Дата: Среда, 26.02.2014, 23:43 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Я создаю тест в excel каждый вопрос на новом листе, переход на последующий вопрос при помощи кнопки ActiveX
необходимо убрать свободное перемещение по листам (внизу где названия листов) оставив при этом только стартовый лист теста. Пробовал функцию Скрыть лист, при этом нажимая кнопку перехода к следующему вопросу, скрытые листы не показывает (проскакивает к не скрытым) Отключить отображение названий листов только в моем ecxel не вариант так как тест будет использоваться на разных пк.
СообщениеЗдравствуйте! Помогите пожалуйста. Я создаю тест в excel каждый вопрос на новом листе, переход на последующий вопрос при помощи кнопки ActiveX
Автор - GooZ
Дата добавления - 26.02.2014 в 23:43
Stormy Дата: Среда, 26.02.2014, 23:48 | Сообщение № 2
Репутация: 12 ±
Место для рекламы.
СообщениеGooZ,
Запрет перехода на другой лист при наличии пустых ячеек
Автор - Stormy
Дата добавления - 26.02.2014 в 23:48
GooZ Дата: Четверг, 27.02.2014, 00:18 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
Вот что мне надо убрать! Но что бы доступ к ним по кнопке макроса был.
К сообщению приложен файл: 4919227.jpg (37.2 Kb)
СообщениеВот что мне надо убрать! Но что бы доступ к ним по кнопке макроса был.
Автор - GooZ
Дата добавления - 27.02.2014 в 00:18
Rioran Дата: Четверг, 27.02.2014, 00:28 | Сообщение № 4
Репутация: 290 ±
Могу порекомендовать следующее.
1). Скрыть все листы поголовно кроме первого.
2). По нажатию на кнопку должен выполнятся следующий код:
Sheets("Условно_Следующий_Лист").Visible = True
Sheets("Текущий_Лист").Select
ActiveWindow.SelectedSheets.Visible = False
Sheets("Условно_Следующий_Лист").Select
Это позволит респондентам всегда видеть только текущий лист. Правда, если кто-то из них захочет отобразить другие листы, у него это получится.
Яндекс-Деньги: 41001312674279
Автор - Rioran
Дата добавления - 27.02.2014 в 00:28
Stormy Дата: Четверг, 27.02.2014, 00:54 | Сообщение № 5
Репутация: 12 ±
GooZ,
В модуль книги
Private Sub Workbook_Open()
Dim List As Object
     For Each List In ActiveWorkbook.Sheets
         If List.Name <> "Главный" Then List.Visible = xlSheetVeryHidden
     Next List
Скроет все листы кроме листа с названием Главный
Дальше уже в модуль каждого листа код с условием, который будет отображать нужный лист.
Место для рекламы.
СообщениеGooZ,
В модуль книги
Dim List As Object
     Next List
Автор - Stormy
Дата добавления - 27.02.2014 в 00:54
Hugo Дата: Четверг, 27.02.2014, 01:06 | Сообщение № 6
Репутация: 796 ±
Для надёжности ещё нужно ставить/снимать пароль на книгу или листы. Иначе особо ушлые могут эти листы аналогичным кодом отобразить.
Но от особо суперушлых и это не спасёт - пароли ведь для честных людей...
СообщениеДля надёжности ещё нужно ставить/снимать пароль на книгу или листы. Иначе особо ушлые могут эти листы аналогичным кодом отобразить.
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.02.2014 в 01:06
GooZ Дата: Понедельник, 10.03.2014, 20:05 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
спасибо
Сообщениеспасибо
Автор - GooZ
Дата добавления - 10.03.2014 в 20:05
gling Дата: Понедельник, 10.03.2014, 20:40 | Сообщение № 8
Репутация: 715 ±
А еще вариант при открытии книги скрывать ярлычки листов и полосы прокрутки
Sub Макрос1()
        With ActiveWindow
            .DisplayWorkbookTabs = False
            .DisplayHorizontalScrollBar = False
            .DisplayVerticalScrollBar = False
А перемещаться по листам не отображая ярлычки Ctrl+PgDn, Ctrl+PgUp
Хотя может это не подходит, так как ранее было предложение окрашивать ярлычки по результату ответа.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Понедельник, 10.03.2014, 20:47
СообщениеА еще вариант при открытии книги скрывать ярлычки листов и полосы прокрутки
Sub Макрос1()
        With ActiveWindow
Автор - gling
Дата добавления - 10.03.2014 в 20:40
GooZ Дата: Вторник, 11.03.2014, 22:15 | Сообщение № 9
Репутация: 1 ±
Сделал, спасибо!
СообщениеСделал, спасибо!
Автор - GooZ
Дата добавления - 11.03.2014 в 22:15
