как правильно написать формулу и связать листы?
Вадим1992
Дата: Среда, 26.02.2014, 18:04 |
40% ±
необходимо написать формулу помогиите!!!))) я туплю. есть предельные значения от которых зависит процент уплаты взносов как эти предельные значения связать с вычетом процентов так, что бы при вводе некого числа на др листе рассчитывался взнос со всеми условиями?
необходимо написать формулу помогиите!!!))) я туплю. есть предельные значения от которых зависит процент уплаты взносов как эти предельные значения связать с вычетом процентов так, что бы при вводе некого числа на др листе рассчитывался взнос со всеми условиями? Вадим1992
Сообщение отредактировал Вадим1992 - Четверг, 27.02.2014, 11:59
Сообщение необходимо написать формулу помогиите!!!))) я туплю. есть предельные значения от которых зависит процент уплаты взносов как эти предельные значения связать с вычетом процентов так, что бы при вводе некого числа на др листе рассчитывался взнос со всеми условиями? Автор - Вадим1992 Дата добавления - 26.02.2014 в 18:04
Дата: Среда, 26.02.2014, 19:09 |
Используйте ВПР() с неточным поиском. Более конкретный ответ при наличии файла с примером, а не картинки
Используйте ВПР() с неточным поиском. Более конкретный ответ при наличии файла с примером, а не картинки Pelena
Сообщение Используйте ВПР() с неточным поиском. Более конкретный ответ при наличии файла с примером, а не картинки Автор - Pelena Дата добавления - 26.02.2014 в 19:09
AlexM
Дата: Среда, 26.02.2014, 19:11 |
Приложить файл по правилам форума значительно проще, чем вставлять картинку.
Приложить файл по правилам форума значительно проще, чем вставлять картинку. AlexM
Сообщение Приложить файл по правилам форума значительно проще, чем вставлять картинку. Автор - AlexM Дата добавления - 26.02.2014 в 19:11
Вадим1992
Дата: Четверг, 27.02.2014, 10:53 |
40% ±
Просто я нашел только как картинку приложить я не нашел где файл(((
Просто я нашел только как картинку приложить я не нашел где файл((( Вадим1992
Сообщение Просто я нашел только как картинку приложить я не нашел где файл((( Автор - Вадим1992 Дата добавления - 27.02.2014 в 10:53
Вадим1992
Дата: Четверг, 27.02.2014, 10:55 |
40% ±
нашел)
К сообщению приложен файл:
_--.xlsx
(17.0 Kb)
Сообщение нашел) Автор - Вадим1992 Дата добавления - 27.02.2014 в 10:55
ShAM
Дата: Четверг, 27.02.2014, 11:04 |
Ничего не понял. Руками в файле нарисуйте: при вставке чего, куда - где, что должно получиться? Да, и что такое "вычет процентов"?
Ничего не понял. Руками в файле нарисуйте: при вставке чего, куда - где, что должно получиться? Да, и что такое "вычет процентов"? ShAM
Сообщение Ничего не понял. Руками в файле нарисуйте: при вставке чего, куда - где, что должно получиться? Да, и что такое "вычет процентов"? Автор - ShAM Дата добавления - 27.02.2014 в 11:04
Вадим1992
Дата: Четверг, 27.02.2014, 11:57 |
40% ±
я написал подробнее что я имел ввиду в файле на странице 3 в столбце 6, извиняюсь за неграмотность и непонятность.
я написал подробнее что я имел ввиду в файле на странице 3 в столбце 6, извиняюсь за неграмотность и непонятность. Вадим1992
Сообщение я написал подробнее что я имел ввиду в файле на странице 3 в столбце 6, извиняюсь за неграмотность и непонятность. Автор - Вадим1992 Дата добавления - 27.02.2014 в 11:57
Дата: Четверг, 27.02.2014, 12:11 |
Таблица с процентами должна иметь немного другой вид. Если порядок фамилий на листах одинаковый, то формула для F3 на листе1 Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(Лист3!B2;Лист3!$C$2:$D$4;2)*Лист3!B2;"")
Если фамилии могут идти в разном порядке, то Код
=ЕСЛИОШИБКА(ВПР(ВПР(Лист1!A3;Лист3!$A$2:$B$21;2;0);Лист3!$C$2:$D$4;2)*ВПР(Лист1!A3;Лист3!$A$2:$B$21;2;0);"")
Сообщение Таблица с процентами должна иметь немного другой вид. Если порядок фамилий на листах одинаковый, то формула для F3 на листе1 Код
Автор - Pelena Дата добавления - 27.02.2014 в 12:11
AlexM
Дата: Четверг, 27.02.2014, 12:31 |
Если списки ФИО на листах одинаковые и их порядок тоже, то можно для ячейки F3 сделать формулу Код
=ЕСЛИ(ЕНД(ВПР(Лист3!B2;Лист3!$C$2:$D$4;2));"";Лист3!B2*ВПР(Лист3!B2;Лист3!$C$2:$D$4;2))
В Excel2010 должна работать формула Код
=ЕСЛИОШИБКА(Лист3!B2*ВПР(Лист3!B2;Лист3!$C$2:$D$4;2);"")
Pelena , почему-то мне не пришло письмо с последним ответом. Не выкладывал бы свое решение.
Pelena , почему-то мне не пришло письмо с последним ответом. Не выкладывал бы свое решение. AlexM
Сообщение отредактировал AlexM - Четверг, 27.02.2014, 12:34
Сообщение Если списки ФИО на листах одинаковые и их порядок тоже, то можно для ячейки F3 сделать формулу Код
Pelena , почему-то мне не пришло письмо с последним ответом. Не выкладывал бы свое решение. Автор - AlexM Дата добавления - 27.02.2014 в 12:31
Вадим1992
Дата: Четверг, 27.02.2014, 12:33 |
40% ±
Огооо))) Спасибо огромное!!! Вы Могз!!! Бесконечно благодарен!))))
Огооо))) Спасибо огромное!!! Вы Могз!!! Бесконечно благодарен!)))) Вадим1992
Сообщение Огооо))) Спасибо огромное!!! Вы Могз!!! Бесконечно благодарен!)))) Автор - Вадим1992 Дата добавления - 27.02.2014 в 12:33
Вадим1992
Дата: Четверг, 27.02.2014, 12:34 |
40% ±
AlexM и вы тоже мозг! спасибо огромное! пора мне идти на курсы эксель((((
AlexM и вы тоже мозг! спасибо огромное! пора мне идти на курсы эксель(((( Вадим1992
Сообщение AlexM и вы тоже мозг! спасибо огромное! пора мне идти на курсы эксель(((( Автор - Вадим1992 Дата добавления - 27.02.2014 в 12:34
ShAM
Дата: Четверг, 27.02.2014, 12:39 |
[offtop] Хм, значит это: относится к Елене? [/offtop]
[offtop] Хм, значит это: относится к Елене? [/offtop] ShAM
Сообщение [offtop] Хм, значит это: относится к Елене? [/offtop] Автор - ShAM Дата добавления - 27.02.2014 в 12:39
Дата: Четверг, 27.02.2014, 12:41 |
Алексей, много не мало Да и решение немного другое, подходит для любых версий Excel
Алексей, много не мало Да и решение немного другое, подходит для любых версий ExcelPelena
Сообщение Не выкладывал бы свое решение
Алексей, много не мало Да и решение немного другое, подходит для любых версий ExcelАвтор - Pelena Дата добавления - 27.02.2014 в 12:41
Вадим1992
Дата: Четверг, 27.02.2014, 12:52 |
40% ±
Сообщение Автор - Вадим1992 Дата добавления - 27.02.2014 в 12:52
