= Мир MS Excel/При объединении ячеек пропадает ноль - Мир MS Excel
Гость Дата: Суббота, 29.10.2011, 21:47 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Друзья подскажите как сделать чтобы при объединении ячеек эксель не глотал ноль?
я делаю объединение так: =A1&" "&B1
В поле В1 у меня номер паспорта, соотвесно формат поля - почтовый индекс сделал - для того чтобы первый нолик не пропал.
когда объединяю ячейки он делает объединение как текст и соотвесно нолик сглатывает...Как пофиксить?
СообщениеДрузья подскажите как сделать чтобы при объединении ячеек эксель не глотал ноль?
Автор - Гость
Дата добавления - 29.10.2011 в 21:47
Serge_007 Дата: Суббота, 29.10.2011, 22:02 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
Формат - это не значение.
Конкатенация учитывает только значения.
Если индекс всегда с ноля начинается, то так:
Code
=A1&" 0"&B1
Quote (Гость)
Code
=A1&" 0"&B1
Дата добавления - 29.10.2011 в 22:02
Гость Дата: Суббота, 29.10.2011, 22:18 | Сообщение № 3
Группа: Гости
да вот к сожалению нолик не всегда в столбце первым идет...
А как тогда можно например 0123456 отразить в текстовом формате ячейки да так чтобы нолик не пропал первый?
Сообщениеда вот к сожалению нолик не всегда в столбце первым идет...
Автор - Гость
Дата добавления - 29.10.2011 в 22:18
VictorM Дата: Суббота, 29.10.2011, 22:28 | Сообщение № 4
Репутация: 27 ±
назначайте текстовый формат ячейке ДО помещения туда данных
вводите значение с первым значащим нулем 01234567 ну а потом уже =B1&A1
у меня так получается.
При желании или потребности, можно добавлять пробел или тире
К сообщению приложен файл: 8088793.jpg (5.7 Kb)
Сообщение отредактировал VictorM - Суббота, 29.10.2011, 22:43
Сообщениеназначайте текстовый формат ячейке ДО помещения туда данных
Автор - VictorM
Дата добавления - 29.10.2011 в 22:28
Hugo Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 00:27 | Сообщение № 5
Репутация: 794 ±
Т.к. примера нет:
Code
=A1&" "&ТЕКСТ(B1;"0000")
СообщениеТ.к. примера нет:
Code
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.10.2011 в 00:27
0mega Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 09:20 | Сообщение № 6
Репутация: 34 ±
Quote (Гость)
начать запись с апострофа
'0123...
Quote (Гость)
'0123...
Автор - 0mega
Дата добавления - 30.10.2011 в 09:20
Гость Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 10:20 | Сообщение № 7
Группа: Гости
запись с апострофа создать не получится, т.к. в экселе открывается файл в котором уже вбиты в столбцы значения.
2Hugo:
соединяет но нолик сжирается sad
Сообщениезапись с апострофа создать не получится, т.к. в экселе открывается файл в котором уже вбиты в столбцы значения.
2Hugo:
Автор - Гость
Дата добавления - 30.10.2011 в 10:20
0mega Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 10:37 | Сообщение № 8
Репутация: 34 ±
Quote (Гость)
если excel отображает значения с первыми нулями - это свидетельство текстового формата.
применяйте:
=СЦЕПИТЬ()
может быть, потребуется =ПСТР()
P.S.
кофе уже попил, гущу слил, гадать не начем...
Выкладывайте живой файл.
К сообщению приложен файл: 7683697.png (19.4 Kb)
Сообщение отредактировал 0mega - Воскресенье, 30.10.2011, 10:50
Quote (Гость)
применяйте:
=СЦЕПИТЬ()
P.S.
Автор - 0mega
Дата добавления - 30.10.2011 в 10:37
Michael_S Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 11:12 | Сообщение № 9
Репутация: 373 ±
Excel2016
Quote (Гость)
запись с апострофа создать не получится, т.к. в экселе открывается файл в котором уже вбиты в столбцы значения. 2Hugo: =A1&" "&ТЕКСТ(B1;"0000") соединяет но нолик сжираетс
Гость, Вы зарегистрируйтесь и выложите свой файл-пример. А то можно целый год гадать, что там у Вас не так....
Сообщение отредактировал Michael_S - Воскресенье, 30.10.2011, 12:36
Quote (Гость)
Автор - Michael_S
Дата добавления - 30.10.2011 в 11:12
Hugo Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 11:34 | Сообщение № 10
Репутация: 794 ±
Code
Я проверил в файле перед тем, как выкладывать. Извините, в своём файле...
Code
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.10.2011 в 11:34
DV Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 14:41 | Сообщение № 11
Репутация: 194 ±
Excel 2010 RUS
№ паспорта из 6-ти цифр, Поэтому надо добавить нолей:
Code
=ТЕКСТ(A1;"0000")&" "&ТЕКСТ(B1;"000000")
Сообщение№ паспорта из 6-ти цифр, Поэтому надо добавить нолей:
Code
Автор - DV
Дата добавления - 30.10.2011 в 14:41
Гость Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 17:40 | Сообщение № 12
Группа: Гости
Quote (DV)
Формула или Код VBA:
Вот что на самом деле сработало как нужно. Всем спасибо!
Quote (DV)
Автор - Гость
Дата добавления - 30.10.2011 в 17:40
Hugo Дата: Воскресенье, 30.10.2011, 18:00 | Сообщение № 13
Репутация: 794 ±
Интересно, чем мой вариант отличается от варианта DV?
Тем, что у Вас номера в двух ячейках и из шести цифр?
Так то у Вас - у меня в одной и из четырёх... smile
Хорошо, что адреса ячеек совпали...
Справедливости ради - "формат поля - почтовый индекс" не смотрел, не думал, что главное - это количество...
СообщениеИнтересно, чем мой вариант отличается от варианта DV?
Автор - Hugo
Дата добавления - 30.10.2011 в 18:00
Гость Дата: Понедельник, 31.10.2011, 10:25 | Сообщение № 14
Группа: Гости
Quote (Hugo)
Ваш вариант тоже правильный, я сам виноватый - не посмотрел что в номере паспорта 6 циферок, а в Вашм примере их четыре...
Quote (Hugo)
Автор - Гость
Дата добавления - 31.10.2011 в 10:25
