Автозаполнение столбцов
nat_lapulia
Дата: Четверг, 20.02.2014, 13:40 |
Добрый день! Подскажите возможно ли сделать и если возможно то как. Есть две таблицы... необходимо, чтобы из одной таблицы значения одного столбца переносились в другую таблицу в определенный столбец. Заранее спасибо за помощь.
Добрый день! Подскажите возможно ли сделать и если возможно то как. Есть две таблицы... необходимо, чтобы из одной таблицы значения одного столбца переносились в другую таблицу в определенный столбец. Заранее спасибо за помощь. nat_lapulia
Сообщение Добрый день! Подскажите возможно ли сделать и если возможно то как. Есть две таблицы... необходимо, чтобы из одной таблицы значения одного столбца переносились в другую таблицу в определенный столбец. Заранее спасибо за помощь. Автор - nat_lapulia Дата добавления - 20.02.2014 в 13:40
Russel
Дата: Четверг, 20.02.2014, 15:04 |
Можно.
QIWI 9173973973
Сообщение Можно. Автор - Russel Дата добавления - 20.02.2014 в 15:04
nat_lapulia
Дата: Четверг, 20.02.2014, 15:41 |
Сообщение а как? Автор - nat_lapulia Дата добавления - 20.02.2014 в 15:41
Russel
Дата: Четверг, 20.02.2014, 15:46 |
QIWI 9173973973
Сообщение В Вашем файле. Автор - Russel Дата добавления - 20.02.2014 в 15:46
Alikadievmr
Дата: Среда, 26.02.2014, 16:41 |
прикрепите фаил, затем обьясните какой столбец. покажу вам на готовом примере
прикрепите фаил, затем обьясните какой столбец. покажу вам на готовом примере Alikadievmr
Сообщение прикрепите фаил, затем обьясните какой столбец. покажу вам на готовом примере Автор - Alikadievmr Дата добавления - 26.02.2014 в 16:41
