= Мир MS Excel/Автозаполнение ячейки при изменении строки - Мир MS Excel
squadgazzz Дата: Четверг, 20.02.2014, 12:35 | Сообщение № 1
Замечаний: 80% ±
Приветствую!
Какую формулу нужно прописать, чтобы при изменения какого-либо значения в строке в какой-либо ячейке, в другой нужной мне ячейке прописывалась сегодняшняя дата?
спасибо
СообщениеПриветствую!
спасибо
Автор - squadgazzz
Дата добавления - 20.02.2014 в 12:35
igrtsk Дата: Четверг, 20.02.2014, 13:38 | Сообщение № 2
Репутация: 50 ±
Куда прописать? В какой файл?
СообщениеКуда прописать? В какой файл?
Автор - igrtsk
Дата добавления - 20.02.2014 в 13:38
Russel Дата: Четверг, 20.02.2014, 15:06 | Сообщение № 3
Репутация: 320 ±
Формулой никак, только макросом.
QIWI 9173973973
СообщениеФормулой никак, только макросом.
Автор - Russel
Дата добавления - 20.02.2014 в 15:06
squadgazzz Дата: Четверг, 20.02.2014, 15:19 | Сообщение № 4
Замечаний: 80% ±
     For Each cell In Target   'проходим по всем измененным ячейкам
        If Not Intersect(cell, Range("A1:A9999")) Is Nothing Then
             With cell.Offset(0, 3)
                .Value = Now
                .EntireColumn.AutoFit
     Next cell
Вопрос дополняется:
не могу потом удалить строчку. Excel думает, что строка не просто удаляется, а изменяется и дата выскакивает после удаления.
Как мне удалять теперь строки?
                .Value = Now
     Next cell
Вопрос дополняется:
Автор - squadgazzz
Дата добавления - 20.02.2014 в 15:19
igrtsk Дата: Четверг, 20.02.2014, 15:32 | Сообщение № 5
Репутация: 50 ±
Range("A1:A9999"))
Так задается диапазон, в котором любое изменение ячейки приводит к тому, что вводится текущая дата.
Если ваши строки в лежат указанном диапазоне, то макрос строго выполняет заданное правило
Range("A1:A9999"))
Автор - igrtsk
Дата добавления - 20.02.2014 в 15:32
squadgazzz Дата: Пятница, 21.02.2014, 09:52 | Сообщение № 6
Замечаний: 80% ±
Вот какой код спас меня:
Теперь могу удалять легко строки, если выделяю больше 1 ячейки.
Может кому пригодится.
Сообщение отредактировал Serge_007 - Пятница, 21.02.2014, 22:19
СообщениеВот какой код спас меня:
Автор - squadgazzz
Дата добавления - 21.02.2014 в 09:52
