= Мир MS Excel/расчет доплаты за объем, превышающий минимальный - Мир MS Excel
nkursk Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 18:04 | Сообщение № 1
Здравствуйте!
Помогите составить формулу для определения минимального значения объема для каждого наименования и расчета доплаты за объем, превышающий минимальный.
Файл прилагаю.
Спасибо!
К сообщению приложен файл: 0932776.xls (71.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте!
Файл прилагаю.
Спасибо!
Автор - nkursk
Дата добавления - 16.02.2014 в 18:04
Pelena Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 18:43 | Сообщение № 2
Репутация: 4571 ±
Как вариант формула массива
=ЕСЛИ(B2="";"";D2-СУММПРОИЗВ((B2=$B$2:$B$18)*(МИН(ЕСЛИ(B2=$B$2:$B$18;--ПОДСТАВИТЬ($C$2:$C$18;" мл";"")))&" мл"=$C$2:$C$18)*$D$2:$D$18))
Если в столбце Объём оставить только числа (без мл), то формула упростится
=ЕСЛИ(B2="";"";D2-СУММПРОИЗВ((B2=$B$2:$B$18)*(МИН(ЕСЛИ(B2=$B$2:$B$18;$C$2:$C$18))=$C$2:$C$18)*$D$2:$D$18))
К сообщению приложен файл: 1664239.xls (72.0 Kb)
СообщениеКак вариант формула массива
Дата добавления - 16.02.2014 в 18:43
nkursk Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 19:02 | Сообщение № 3
Спасибо Pelena, а при протяжке почему-то не работает... Как протянуть ее на 2000 строк?
К сообщению приложен файл: 9216845.xls (76.0 Kb)
СообщениеСпасибо Pelena, а при протяжке почему-то не работает... Как протянуть ее на 2000 строк?
Автор - nkursk
Дата добавления - 16.02.2014 в 19:02
nkursk Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 19:06 | Сообщение № 4
Если убрать "мл", тоже не работает...
К сообщению приложен файл: 16642391.xls (76.0 Kb)
СообщениеЕсли убрать "мл", тоже не работает...
Автор - nkursk
Дата добавления - 16.02.2014 в 19:06
Pelena Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 19:10 | Сообщение № 5
Репутация: 4571 ±
формула массива
вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter
На 2000 строк, вероятно, будет тормозить
формула массива
Дата добавления - 16.02.2014 в 19:10
nkursk Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:06 | Сообщение № 6
Pelena, что-то никак не получается, скидываю Вам архив с файлом...
К сообщению приложен файл: ___.rar (46.2 Kb)
СообщениеPelena, что-то никак не получается, скидываю Вам архив с файлом...
Автор - nkursk
Дата добавления - 16.02.2014 в 20:06
Pelena Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:13 | Сообщение № 7
Репутация: 4571 ±
Давайте всё же попробуем самостоятельно :)
Выделяете ячейку F2, входите в режим редактирования (курсор в строку формул или функциональная клавиша F2) и нажимаете Ctrl+Shift+Enter, при этом формула заключается в фигурные скобки, копируете вниз
СообщениеДавайте всё же попробуем самостоятельно :)
Дата добавления - 16.02.2014 в 20:13
nkursk Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:20 | Сообщение № 8
Спасибо, Pelena!
Я не очень разбираюсь в Excel, но до этого любая формулу просто протягивал и она работала. Что с этой так мудрено?
СообщениеСпасибо, Pelena!
Автор - nkursk
Дата добавления - 16.02.2014 в 20:20
Pelena Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:24 | Сообщение № 9
Репутация: 4571 ±
Почитайте здесь http://www.planetaexcel.ru/techniques/2/91/
СообщениеПочитайте здесь http://www.planetaexcel.ru/techniques/2/91/
Дата добавления - 16.02.2014 в 20:24
vikttur Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:33 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
Потому что данные сильно замудренные. Сначала пишем данные с единицами измерения в одной ячейке, потом хотим с этими данными производить вычисления. Проще надо быть, проще.
А если еще добавить один-два доп. столбца, выислений станет - кот наплакал. И формула - с гулькин нос :)
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 16.02.2014, 20:35
Автор - vikttur
Дата добавления - 16.02.2014 в 20:33
nkursk Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:54 | Сообщение № 11
Спасибо, Pelena, vikttur! Хороший у вас форум, очень мне помог!
СообщениеСпасибо, Pelena, vikttur! Хороший у вас форум, очень мне помог!
Автор - nkursk
Дата добавления - 16.02.2014 в 20:54
