расчет доплаты за объем, превышающий минимальный
nkursk
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 18:04 |
Здравствуйте! Помогите составить формулу для определения минимального значения объема для каждого наименования и расчета доплаты за объем, превышающий минимальный. Файл прилагаю. Спасибо!
Здравствуйте! Помогите составить формулу для определения минимального значения объема для каждого наименования и расчета доплаты за объем, превышающий минимальный. Файл прилагаю. Спасибо! nkursk
Сообщение Здравствуйте! Помогите составить формулу для определения минимального значения объема для каждого наименования и расчета доплаты за объем, превышающий минимальный. Файл прилагаю. Спасибо! Автор - nkursk Дата добавления - 16.02.2014 в 18:04
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 18:43 |
Как вариант формула массива Код
=ЕСЛИ(B2="";"";D2-СУММПРОИЗВ((B2=$B$2:$B$18)*(МИН(ЕСЛИ(B2=$B$2:$B$18;--ПОДСТАВИТЬ($C$2:$C$18;" мл";"")))&" мл"=$C$2:$C$18)*$D$2:$D$18))
Если в столбце Объём оставить только числа (без мл), то формула упростится Код
=ЕСЛИ(B2="";"";D2-СУММПРОИЗВ((B2=$B$2:$B$18)*(МИН(ЕСЛИ(B2=$B$2:$B$18;$C$2:$C$18))=$C$2:$C$18)*$D$2:$D$18))
Сообщение Как вариант формула массива Код
Автор - Pelena Дата добавления - 16.02.2014 в 18:43
nkursk
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 19:02 |
Спасибо Pelena , а при протяжке почему-то не работает... Как протянуть ее на 2000 строк?
Спасибо Pelena , а при протяжке почему-то не работает... Как протянуть ее на 2000 строк? nkursk
Сообщение Спасибо Pelena , а при протяжке почему-то не работает... Как протянуть ее на 2000 строк? Автор - nkursk Дата добавления - 16.02.2014 в 19:02
nkursk
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 19:06 |
Если убрать "мл", тоже не работает...
Если убрать "мл", тоже не работает... nkursk
Сообщение Если убрать "мл", тоже не работает... Автор - nkursk Дата добавления - 16.02.2014 в 19:06
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 19:10 |
вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter На 2000 строк, вероятно, будет тормозить
вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter На 2000 строк, вероятно, будет тормозить Pelena
Сообщение вводится сочетанием клавиш Ctrl+Shift+Enter На 2000 строк, вероятно, будет тормозить Автор - Pelena Дата добавления - 16.02.2014 в 19:10
nkursk
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:06 |
Pelena , что-то никак не получается, скидываю Вам архив с файлом...
Pelena , что-то никак не получается, скидываю Вам архив с файлом...nkursk
К сообщению приложен файл:
___.rar
(46.2 Kb)
Сообщение Pelena , что-то никак не получается, скидываю Вам архив с файлом...Автор - nkursk Дата добавления - 16.02.2014 в 20:06
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:13 |
Давайте всё же попробуем самостоятельно Выделяете ячейку F2, входите в режим редактирования (курсор в строку формул или функциональная клавиша F2) и нажимаете Ctrl+Shift+Enter, при этом формула заключается в фигурные скобки, копируете вниз
Давайте всё же попробуем самостоятельно Выделяете ячейку F2, входите в режим редактирования (курсор в строку формул или функциональная клавиша F2) и нажимаете Ctrl+Shift+Enter, при этом формула заключается в фигурные скобки, копируете вниз Pelena
Сообщение Давайте всё же попробуем самостоятельно Выделяете ячейку F2, входите в режим редактирования (курсор в строку формул или функциональная клавиша F2) и нажимаете Ctrl+Shift+Enter, при этом формула заключается в фигурные скобки, копируете вниз Автор - Pelena Дата добавления - 16.02.2014 в 20:13
nkursk
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:20 |
Спасибо, Pelena ! Я не очень разбираюсь в Excel, но до этого любая формулу просто протягивал и она работала. Что с этой так мудрено?
Спасибо, Pelena ! Я не очень разбираюсь в Excel, но до этого любая формулу просто протягивал и она работала. Что с этой так мудрено? nkursk
Сообщение Спасибо, Pelena ! Я не очень разбираюсь в Excel, но до этого любая формулу просто протягивал и она работала. Что с этой так мудрено? Автор - nkursk Дата добавления - 16.02.2014 в 20:20
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:24 |
vikttur
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:33 |
Потому что данные сильно замудренные. Сначала пишем данные с единицами измерения в одной ячейке, потом хотим с этими данными производить вычисления. Проще надо быть, проще. А если еще добавить один-два доп. столбца, выислений станет - кот наплакал. И формула - с гулькин нос
Потому что данные сильно замудренные. Сначала пишем данные с единицами измерения в одной ячейке, потом хотим с этими данными производить вычисления. Проще надо быть, проще. А если еще добавить один-два доп. столбца, выислений станет - кот наплакал. И формула - с гулькин нос vikttur
Сообщение отредактировал vikttur - Воскресенье, 16.02.2014, 20:35
Сообщение Цитата
Потому что данные сильно замудренные. Сначала пишем данные с единицами измерения в одной ячейке, потом хотим с этими данными производить вычисления. Проще надо быть, проще. А если еще добавить один-два доп. столбца, выислений станет - кот наплакал. И формула - с гулькин нос Автор - vikttur Дата добавления - 16.02.2014 в 20:33
nkursk
Дата: Воскресенье, 16.02.2014, 20:54 |
Спасибо, Pelena , vikttur ! Хороший у вас форум, очень мне помог!
Спасибо, Pelena , vikttur ! Хороший у вас форум, очень мне помог! nkursk
Сообщение Спасибо, Pelena , vikttur ! Хороший у вас форум, очень мне помог! Автор - nkursk Дата добавления - 16.02.2014 в 20:54
