= Мир MS Excel/найти, перенести, сохранить. - Мир MS Excel
andreimc Дата: Пятница, 14.02.2014, 11:36 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые форумчане. Помогите решить делему. У меня есть исходные данные(некая таблица) данные из данной таблицы необходимо перенести в другую и сохранить там в соответствующем столбце, при этом при изменении исходных данных ранее внесенные не терялись. Детали см. в прикрепленном файле. Что-то мне подсказывает что ответ на поверхности но дойти до него что-то не получается. Спасибо.
К сообщению приложен файл: --.xlsx (11.4 Kb)
СообщениеДобрый день, уважаемые форумчане. Помогите решить делему. У меня есть исходные данные(некая таблица) данные из данной таблицы необходимо перенести в другую и сохранить там в соответствующем столбце, при этом при изменении исходных данных ранее внесенные не терялись. Детали см. в прикрепленном файле. Что-то мне подсказывает что ответ на поверхности но дойти до него что-то не получается. Спасибо.
Автор - andreimc
Дата добавления - 14.02.2014 в 11:36
Невилл Дата: Пятница, 14.02.2014, 11:53 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
Ммм... А дополнительную колонку "Номер недели" можно добавить к первой таблице или не вариант?
ИМХО, так было бы легче.
Например, сводной таблицей:
Можно и формулами подстановки.
К сообщению приложен файл: 0103011.xlsx (20.3 Kb)
Сообщение отредактировал Невилл - Пятница, 14.02.2014, 12:01
СообщениеМмм... А дополнительную колонку "Номер недели" можно добавить к первой таблице или не вариант?
Автор - Невилл
Дата добавления - 14.02.2014 в 11:53
Hugo Дата: Пятница, 14.02.2014, 13:11 | Сообщение № 3
Репутация: 796 ±
3-действие нужно делать макросом - тогда 4-действие само собой отпадает.
Вот как лучше сделать макросом - пока теряюсь в вариантах...
И нужно ли действительно переносить? Зачем?
Сообщение3-действие нужно делать макросом - тогда 4-действие само собой отпадает.
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.02.2014 в 13:11
andreimc Дата: Пятница, 14.02.2014, 13:33 | Сообщение № 4
Это конечно идеальный вариант, но исходные данные только такие, ничего добавлять нельзя, просто скопипастил, указал номер недели и всё, данные сохранились.
Автор - andreimc
Дата добавления - 14.02.2014 в 13:33
andreimc Дата: Пятница, 14.02.2014, 13:36 | Сообщение № 5
Переносить нужно, т.к. в первом листе просто таблица с данными, а статистика и расчеты на другом листе, в файле работает 3 человека и для всех должен быть едины вариант действий. К слову расчетные и сохраненные данные используются внешними клиентами.
Автор - andreimc
Дата добавления - 14.02.2014 в 13:36
Hugo Дата: Пятница, 14.02.2014, 13:48 | Сообщение № 6
Репутация: 796 ±
переносить
Русский
Значение
перемещать что-либо с места на место, на некоторое расстояние с отрывом от опорной поверхности, неся...
и т.д.
http://ru.wiktionary.org/wiki....2%D1%8C
Сообщениепереносить
Русский
Значение
и т.д.
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.02.2014 в 13:48
andreimc Дата: Пятница, 14.02.2014, 13:59 | Сообщение № 7
Переносить Копировать нужно, т.к. в первом листе просто таблица с данными, а статистика и расчеты на другом листе, в файле работает 3 человека и для всех должен быть едины вариант действий. К слову расчетные и сохраненные данные используются внешними клиентами.
СообщениеПереносить Копировать нужно, т.к. в первом листе просто таблица с данными, а статистика и расчеты на другом листе, в файле работает 3 человека и для всех должен быть едины вариант действий. К слову расчетные и сохраненные данные используются внешними клиентами.
Автор - andreimc
Дата добавления - 14.02.2014 в 13:59
