Всё та же сортировка..
ingboss
Дата: Вторник, 11.02.2014, 12:21 |
День добрый. Возникла проблема с Excel, которую уверен тут на сайте разжёвывали много раз. Но найти я всё равно не смог. В общем.. имеем таблицу, в первой графе ФИО, во второй место жительства. Как выравнить таблицу, например по месту жительства? При этом чтоб вся строка меняла положение. Т.е. не только чтоб улицы выравнились по алфавиту к примеру, а всё что находится на строке, его ФИО и иные данные, привязывались скажем так к улице.
День добрый. Возникла проблема с Excel, которую уверен тут на сайте разжёвывали много раз. Но найти я всё равно не смог. В общем.. имеем таблицу, в первой графе ФИО, во второй место жительства. Как выравнить таблицу, например по месту жительства? При этом чтоб вся строка меняла положение. Т.е. не только чтоб улицы выравнились по алфавиту к примеру, а всё что находится на строке, его ФИО и иные данные, привязывались скажем так к улице. ingboss
Сообщение День добрый. Возникла проблема с Excel, которую уверен тут на сайте разжёвывали много раз. Но найти я всё равно не смог. В общем.. имеем таблицу, в первой графе ФИО, во второй место жительства. Как выравнить таблицу, например по месту жительства? При этом чтоб вся строка меняла положение. Т.е. не только чтоб улицы выравнились по алфавиту к примеру, а всё что находится на строке, его ФИО и иные данные, привязывались скажем так к улице. Автор - ingboss Дата добавления - 11.02.2014 в 12:21
китин
Дата: Вторник, 11.02.2014, 12:25 |
выделяете ваши адреса-вкладка Главная-сортировка и фильтр-сортировка отА до Я-ставите точку-автоматически расширить выделенный диапазон-ок
выделяете ваши адреса-вкладка Главная-сортировка и фильтр-сортировка отА до Я-ставите точку-автоматически расширить выделенный диапазон-ок китин
Сообщение выделяете ваши адреса-вкладка Главная-сортировка и фильтр-сортировка отА до Я-ставите точку-автоматически расширить выделенный диапазон-ок Автор - китин Дата добавления - 11.02.2014 в 12:25
Дата: Вторник, 11.02.2014, 12:28 |
Это обычная сортировка, просто НЕ НАДО выделять столбец с адресом целиком, достаточно встать в любую ячейку этого столбца
Это обычная сортировка, просто НЕ НАДО выделять столбец с адресом целиком, достаточно встать в любую ячейку этого столбца Pelena
Сообщение Это обычная сортировка, просто НЕ НАДО выделять столбец с адресом целиком, достаточно встать в любую ячейку этого столбца Автор - Pelena Дата добавления - 11.02.2014 в 12:28
ingboss
Дата: Вторник, 11.02.2014, 12:41 |
"Для этого требуется, чтобы ячейки имели одинаковый размер" а с этим что делать?)
"Для этого требуется, чтобы ячейки имели одинаковый размер" а с этим что делать?) ingboss
Сообщение "Для этого требуется, чтобы ячейки имели одинаковый размер" а с этим что делать?) Автор - ingboss Дата добавления - 11.02.2014 в 12:41
китин
Дата: Вторник, 11.02.2014, 12:54 |
объединенные ячейки-зло Экселя.надо с ними бороться и повсеместно уничтожать
объединенные ячейки-зло Экселя.надо с ними бороться и повсеместно уничтожать китин
Сообщение объединенные ячейки-зло Экселя.надо с ними бороться и повсеместно уничтожать Автор - китин Дата добавления - 11.02.2014 в 12:54
ingboss
Дата: Вторник, 11.02.2014, 14:36 |
что мне делать в этой ситуации?) есть выход вообще?
что мне делать в этой ситуации?) есть выход вообще? ingboss
Сообщение что мне делать в этой ситуации?) есть выход вообще? Автор - ingboss Дата добавления - 11.02.2014 в 14:36
fsl
Дата: Вторник, 11.02.2014, 14:54 |
20% ±
Если не хочется писать макрос, то: а) выделяем обрабатываемую таблицу, нажимаем кнопку "обьеденить ячейки" - все обьединенные ячейки "разьединятся" б) проверяем таблицу на наличие пустых строк и столбцов (при наличии - безжалостно удаляем) в) делаем сортировку, как пожелаем
Если не хочется писать макрос, то: а) выделяем обрабатываемую таблицу, нажимаем кнопку "обьеденить ячейки" - все обьединенные ячейки "разьединятся" б) проверяем таблицу на наличие пустых строк и столбцов (при наличии - безжалостно удаляем) в) делаем сортировку, как пожелаем fsl
Сообщение Если не хочется писать макрос, то: а) выделяем обрабатываемую таблицу, нажимаем кнопку "обьеденить ячейки" - все обьединенные ячейки "разьединятся" б) проверяем таблицу на наличие пустых строк и столбцов (при наличии - безжалостно удаляем) в) делаем сортировку, как пожелаем Автор - fsl Дата добавления - 11.02.2014 в 14:54
Дата: Вторник, 11.02.2014, 14:58 |
ingboss , пора уже прочитать Правила форума и приложить файл с примером
ingboss , пора уже прочитать Правила форума и приложить файл с примеромPelena
Сообщение ingboss , пора уже прочитать Правила форума и приложить файл с примеромАвтор - Pelena Дата добавления - 11.02.2014 в 14:58
ingboss
Дата: Вторник, 11.02.2014, 15:11 |
извините, не знал скопировал часть таблицы, для ознакомления..
извините, не знал скопировал часть таблицы, для ознакомления.. ingboss
Сообщение извините, не знал скопировал часть таблицы, для ознакомления.. Автор - ingboss Дата добавления - 11.02.2014 в 15:11
fsl
Дата: Вторник, 11.02.2014, 15:28 |
20% ±
А в чем проблема с сортировкой в выложенном файле? у меня в нем все замечательно сортируется. Неправильная сортировка (отрыв других столбцов от сортируемого) может быть тольк в случае присутсвия в таблице пустых строк и столбцов. но я их не вижу в образце.
А в чем проблема с сортировкой в выложенном файле? у меня в нем все замечательно сортируется. Неправильная сортировка (отрыв других столбцов от сортируемого) может быть тольк в случае присутсвия в таблице пустых строк и столбцов. но я их не вижу в образце. fsl
Сообщение отредактировал fsl - Вторник, 11.02.2014, 15:31
Сообщение А в чем проблема с сортировкой в выложенном файле? у меня в нем все замечательно сортируется. Неправильная сортировка (отрыв других столбцов от сортируемого) может быть тольк в случае присутсвия в таблице пустых строк и столбцов. но я их не вижу в образце. Автор - fsl Дата добавления - 11.02.2014 в 15:28
ingboss
Дата: Вторник, 11.02.2014, 15:35 |
наверное дело в том, что я только часть выложил.. ибо таблица очень больная, и весит 2 Мб, и сюда таблица не зальётся.. лимит 100кб
наверное дело в том, что я только часть выложил.. ибо таблица очень больная, и весит 2 Мб, и сюда таблица не зальётся.. лимит 100кб ingboss
Сообщение наверное дело в том, что я только часть выложил.. ибо таблица очень больная, и весит 2 Мб, и сюда таблица не зальётся.. лимит 100кб Автор - ingboss Дата добавления - 11.02.2014 в 15:35
fsl
Дата: Вторник, 11.02.2014, 15:57 |
20% ±
Тогда надо ее просто у себя всю просмотреть, выполнить рекомендациия, которые я указал, и все будет ок.
Тогда надо ее просто у себя всю просмотреть, выполнить рекомендациия, которые я указал, и все будет ок. fsl
Сообщение Тогда надо ее просто у себя всю просмотреть, выполнить рекомендациия, которые я указал, и все будет ок. Автор - fsl Дата добавления - 11.02.2014 в 15:57
ingboss
Дата: Вторник, 11.02.2014, 16:05 |
буду пробовать и отпишу результаты
буду пробовать и отпишу результаты ingboss
Сообщение буду пробовать и отпишу результаты Автор - ingboss Дата добавления - 11.02.2014 в 16:05
ingboss
Дата: Вторник, 11.02.2014, 17:55 |
ребята..всем абсолютно всем за помощь, во всем разобрался всё отлично.. приятного всем вечера
ребята..всем абсолютно всем за помощь, во всем разобрался всё отлично.. приятного всем вечера ingboss
Сообщение ребята..всем абсолютно всем за помощь, во всем разобрался всё отлично.. приятного всем вечера Автор - ingboss Дата добавления - 11.02.2014 в 17:55
