= Мир MS Excel/Всё та же сортировка.. - Мир MS Excel
ingboss Дата: Вторник, 11.02.2014, 12:21 | Сообщение № 1
День добрый.
Возникла проблема с Excel, которую уверен тут на сайте разжёвывали много раз. Но найти я всё равно не смог.
В общем.. имеем таблицу, в первой графе ФИО, во второй место жительства. Как выравнить таблицу, например по месту жительства? При этом чтоб вся строка меняла положение. Т.е. не только чтоб улицы выравнились по алфавиту к примеру, а всё что находится на строке, его ФИО и иные данные, привязывались скажем так к улице.
СообщениеДень добрый.
Автор - ingboss
Дата добавления - 11.02.2014 в 12:21
китин Дата: Вторник, 11.02.2014, 12:25 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
выделяете ваши адреса-вкладка Главная-сортировка и фильтр-сортировка отА до Я-ставите точку-автоматически расширить выделенный диапазон-ок
Сообщениевыделяете ваши адреса-вкладка Главная-сортировка и фильтр-сортировка отА до Я-ставите точку-автоматически расширить выделенный диапазон-ок
Дата добавления - 11.02.2014 в 12:25
Pelena Дата: Вторник, 11.02.2014, 12:28 | Сообщение № 3
Репутация: 4571 ±
Это обычная сортировка, просто НЕ НАДО выделять столбец с адресом целиком, достаточно встать в любую ячейку этого столбца
СообщениеЭто обычная сортировка, просто НЕ НАДО выделять столбец с адресом целиком, достаточно встать в любую ячейку этого столбца
Дата добавления - 11.02.2014 в 12:28
ingboss Дата: Вторник, 11.02.2014, 12:41 | Сообщение № 4
"Для этого требуется, чтобы ячейки имели одинаковый размер"
а с этим что делать?)
Сообщение"Для этого требуется, чтобы ячейки имели одинаковый размер"
Автор - ingboss
Дата добавления - 11.02.2014 в 12:41
китин Дата: Вторник, 11.02.2014, 12:54 | Сообщение № 5
Репутация: 1079 ±
объединенные ячейки-зло Экселя.надо с ними бороться и повсеместно уничтожать yes
Сообщениеобъединенные ячейки-зло Экселя.надо с ними бороться и повсеместно уничтожать yes
Дата добавления - 11.02.2014 в 12:54
ingboss Дата: Вторник, 11.02.2014, 14:36 | Сообщение № 6
что мне делать в этой ситуации?) есть выход вообще?
Сообщениечто мне делать в этой ситуации?) есть выход вообще?
Автор - ingboss
Дата добавления - 11.02.2014 в 14:36
fsl Дата: Вторник, 11.02.2014, 14:54 | Сообщение № 7
Репутация: 1 ±
Если не хочется писать макрос, то:
а) выделяем обрабатываемую таблицу, нажимаем кнопку "обьеденить ячейки" - все обьединенные ячейки "разьединятся"
б) проверяем таблицу на наличие пустых строк и столбцов (при наличии - безжалостно удаляем)
в) делаем сортировку, как пожелаем
СообщениеЕсли не хочется писать макрос, то:
Автор - fsl
Дата добавления - 11.02.2014 в 14:54
Pelena Дата: Вторник, 11.02.2014, 14:58 | Сообщение № 8
Репутация: 4571 ±
ingboss, пора уже прочитать Правила форума и приложить файл с примером
Сообщениеingboss, пора уже прочитать Правила форума и приложить файл с примером
Дата добавления - 11.02.2014 в 14:58
ingboss Дата: Вторник, 11.02.2014, 15:11 | Сообщение № 9
извините, не знал :)
скопировал часть таблицы, для ознакомления..
К сообщению приложен файл: file01.xlsx (11.2 Kb)
Сообщениеизвините, не знал :)
Автор - ingboss
Дата добавления - 11.02.2014 в 15:11
fsl Дата: Вторник, 11.02.2014, 15:28 | Сообщение № 10
Репутация: 1 ±
А в чем проблема с сортировкой в выложенном файле?
у меня в нем все замечательно сортируется.
Неправильная сортировка (отрыв других столбцов от сортируемого) может быть тольк в случае присутсвия в таблице пустых строк и столбцов. но я их не вижу в образце.
Сообщение отредактировал fsl - Вторник, 11.02.2014, 15:31
СообщениеА в чем проблема с сортировкой в выложенном файле?
Автор - fsl
Дата добавления - 11.02.2014 в 15:28
ingboss Дата: Вторник, 11.02.2014, 15:35 | Сообщение № 11
наверное дело в том, что я только часть выложил.. ибо таблица очень больная, и весит 2 Мб, и сюда таблица не зальётся.. лимит 100кб
Сообщениенаверное дело в том, что я только часть выложил.. ибо таблица очень больная, и весит 2 Мб, и сюда таблица не зальётся.. лимит 100кб
Автор - ingboss
Дата добавления - 11.02.2014 в 15:35
fsl Дата: Вторник, 11.02.2014, 15:57 | Сообщение № 12
Репутация: 1 ±
Тогда надо ее просто у себя всю просмотреть, выполнить рекомендациия, которые я указал, и все будет ок.
СообщениеТогда надо ее просто у себя всю просмотреть, выполнить рекомендациия, которые я указал, и все будет ок.
Автор - fsl
Дата добавления - 11.02.2014 в 15:57
ingboss Дата: Вторник, 11.02.2014, 16:05 | Сообщение № 13
буду пробовать :) и отпишу результаты
Сообщениебуду пробовать :) и отпишу результаты
Автор - ingboss
Дата добавления - 11.02.2014 в 16:05
ingboss Дата: Вторник, 11.02.2014, 17:55 | Сообщение № 14
ребята..всем абсолютно всем за помощь, во всем разобрался :) всё отлично.. приятного всем вечера
Сообщениеребята..всем абсолютно всем за помощь, во всем разобрался :) всё отлично.. приятного всем вечера
Автор - ingboss
Дата добавления - 11.02.2014 в 17:55
