График бронирования билетов и гостиницы
VASYA
Дата: Вторник, 11.02.2014, 06:30 |
Добрый день. Начальство озадачило сделать что то вроде графика бронирования билетов на самолёт и гостиницы. В EXELе я явный новичёк и кроме как выделить цветом ничего в голову не приходит, а они хотят что бы на отдельной странице автоматически формировался список фамилий тех, кто летит в конкретном месяце и колличество оставшихся дней до вылета. День Вылета в таблице обозначен как Д Пример как оно дожно выглядеть прилагаю. посоветуйте как можно это сделать
Добрый день. Начальство озадачило сделать что то вроде графика бронирования билетов на самолёт и гостиницы. В EXELе я явный новичёк и кроме как выделить цветом ничего в голову не приходит, а они хотят что бы на отдельной странице автоматически формировался список фамилий тех, кто летит в конкретном месяце и колличество оставшихся дней до вылета. День Вылета в таблице обозначен как Д Пример как оно дожно выглядеть прилагаю. посоветуйте как можно это сделать VASYA
Сообщение отредактировал VASYA - Вторник, 11.02.2014, 09:08
Сообщение Добрый день. Начальство озадачило сделать что то вроде графика бронирования билетов на самолёт и гостиницы. В EXELе я явный новичёк и кроме как выделить цветом ничего в голову не приходит, а они хотят что бы на отдельной странице автоматически формировался список фамилий тех, кто летит в конкретном месяце и колличество оставшихся дней до вылета. День Вылета в таблице обозначен как Д Пример как оно дожно выглядеть прилагаю. посоветуйте как можно это сделать Автор - VASYA Дата добавления - 11.02.2014 в 06:30
AlexM
Дата: Вторник, 11.02.2014, 08:31 |
Не удается открыть ваш файл, Сохраните его в формате Excel 2010, 2007 или 2003(по правилам)
Не удается открыть ваш файл, Сохраните его в формате Excel 2010, 2007 или 2003(по правилам) AlexM
Сообщение Не удается открыть ваш файл, Сохраните его в формате Excel 2010, 2007 или 2003(по правилам) Автор - AlexM Дата добавления - 11.02.2014 в 08:31
Wowick
Дата: Вторник, 11.02.2014, 08:35 |
Мы должны догадаться или сами придумать что именно означают всякие О, 11, В, 12н??? И где вы хотите видеть количество дней до вылета, в какой строке, столбце???
Мы должны догадаться или сами придумать что именно означают всякие О, 11, В, 12н??? И где вы хотите видеть количество дней до вылета, в какой строке, столбце??? Wowick
Сообщение Мы должны догадаться или сами придумать что именно означают всякие О, 11, В, 12н??? И где вы хотите видеть количество дней до вылета, в какой строке, столбце??? Автор - Wowick Дата добавления - 11.02.2014 в 08:35
VASYA
Дата: Вторник, 11.02.2014, 09:16 |
Документ переформатил в 2003. Что означают О,11, В не важно (хотя это Отпуск, 11 часовая смена, выходной и т.д.) Важно отсортировать по дню вылета обозначеная буквой Д
Документ переформатил в 2003. Что означают О,11, В не важно (хотя это Отпуск, 11 часовая смена, выходной и т.д.) Важно отсортировать по дню вылета обозначеная буквой Д VASYA
Сообщение Документ переформатил в 2003. Что означают О,11, В не важно (хотя это Отпуск, 11 часовая смена, выходной и т.д.) Важно отсортировать по дню вылета обозначеная буквой Д Автор - VASYA Дата добавления - 11.02.2014 в 09:16
китин
Дата: Вторник, 11.02.2014, 11:19 |
какая интересная задачка.а ведь получилась вроде.проверяйте.правда несколько монструозно,но хотелось одной формулой для всей таблицы.Код
=ЕСЛИОШИБКА(РАЗНДАТ(СЕГОДНЯ();ИНДЕКС(Лист1!$J$3:$NJ$23;1;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ((ИНДЕКС(Лист1!$J$5:$NJ$23;ПОИСКПОЗ(Лист2!$C4;Лист1!$C$5:$C$23;0);)="Д")*(МЕСЯЦ(D$2)=МЕСЯЦ(Лист1!$J$3:$NJ$3));СТОЛБЕЦ(Лист1!$A5:$NA5));1));"d");"Нет вылета")
формула массива ЗЫ.переделал даты на Лист1 строка 3.там формат пользовательский ДД.и на Лист2 месяца переделал.формат ММММ.ГГ ЗЫЗЫ.в УФ условие меньше 45 дней-красный заливк
формула массива ЗЫ.переделал даты на Лист1 строка 3.там формат пользовательский ДД.и на Лист2 месяца переделал.формат ММММ.ГГ ЗЫЗЫ.в УФ условие меньше 45 дней-красный заливк китин
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 11.02.2014, 11:25
Сообщение какая интересная задачка.а ведь получилась вроде.проверяйте.правда несколько монструозно,но хотелось одной формулой для всей таблицы.Код
формула массива ЗЫ.переделал даты на Лист1 строка 3.там формат пользовательский ДД.и на Лист2 месяца переделал.формат ММММ.ГГ ЗЫЗЫ.в УФ условие меньше 45 дней-красный заливк Автор - китин Дата добавления - 11.02.2014 в 11:19
VASYA
Дата: Вторник, 11.02.2014, 11:24 |
Хм.... Спасибо. Завтра попробую на работе
Хм.... Спасибо. Завтра попробую на работе VASYA
Сообщение Хм.... Спасибо. Завтра попробую на работе Автор - VASYA Дата добавления - 11.02.2014 в 11:24
VASYA
Дата: Вторник, 11.02.2014, 12:55 |
наверно я совсем валенок. Попробывал добавить дополнителные фамилии к списку. Вроде по образу и подобию, добавляю строки, в формуле редактирую, но почему то при редактировании формулы исчезают фигурные скобки и формула перестаёт работать. Добавление вручную не помогает
наверно я совсем валенок. Попробывал добавить дополнителные фамилии к списку. Вроде по образу и подобию, добавляю строки, в формуле редактирую, но почему то при редактировании формулы исчезают фигурные скобки и формула перестаёт работать. Добавление вручную не помогает VASYA
Сообщение наверно я совсем валенок. Попробывал добавить дополнителные фамилии к списку. Вроде по образу и подобию, добавляю строки, в формуле редактирую, но почему то при редактировании формулы исчезают фигурные скобки и формула перестаёт работать. Добавление вручную не помогает Автор - VASYA Дата добавления - 11.02.2014 в 12:55
AlexM
Дата: Вторник, 11.02.2014, 13:25 |
Формулы массива вводятся нажатием трех клавиш Ctrl+Shift+Enter Курсор при вводе должен быть в строке формул.
Формулы массива вводятся нажатием трех клавиш Ctrl+Shift+Enter Курсор при вводе должен быть в строке формул.AlexM
Сообщение при редактировании формулы исчезают фигурные скобки и формула перестаёт работать
Формулы массива вводятся нажатием трех клавиш Ctrl+Shift+Enter Курсор при вводе должен быть в строке формул.Автор - AlexM Дата добавления - 11.02.2014 в 13:25
VASYA
Дата: Среда, 12.02.2014, 12:02 |
Спасибо огромное Помогло
Спасибо огромное Помогло VASYA
Сообщение Спасибо огромное Помогло Автор - VASYA Дата добавления - 12.02.2014 в 12:02
Дата: Среда, 12.02.2014, 18:11 |
Еще вариант Код
=МИН(ЕСЛИ((Лист1!$J5:$NJ5="Д")*(ТЕКСТ(D$2;"МГ")=ТЕКСТ(Лист1!$J$3:$NJ$3;"МГ"));Лист1!$J$3:$NJ$3))-СЕГОДНЯ()
И формат ячейки 0;"Нет вылета"
Еще вариант Код
И формат ячейки 0;"Нет вылета" _Boroda_
Сообщение Еще вариант Код
И формат ячейки 0;"Нет вылета" Автор - _Boroda_ Дата добавления - 12.02.2014 в 18:11
VASYA
Дата: Понедельник, 17.02.2014, 06:37 |
А как быть если в текущем месяце несколько раз дни залёта\вылета? Т.е. ДД больше чем раз за месяц (в примере строка 5)
А как быть если в текущем месяце несколько раз дни залёта\вылета? Т.е. ДД больше чем раз за месяц (в примере строка 5) VASYA
Сообщение А как быть если в текущем месяце несколько раз дни залёта\вылета? Т.е. ДД больше чем раз за месяц (в примере строка 5) Автор - VASYA Дата добавления - 17.02.2014 в 06:37
