= Мир MS Excel/Таблица с нормами закрепления вагонов (функция Если) - Мир MS Excel
Timrei Дата: Понедельник, 10.02.2014, 14:38 | Сообщение № 1
Решил написать таблицу, которая будет подсчитывать нормы закрепления подвижного состава при вводе в заданную ячейку нужно кол-во вагонов. (я железнодорожник и чтобы постоянно не искать в распечатке нужные значения решил облегчить задачу) Однако не могу найти хорошего примера, где можно реализовать мою задачу с помощью функции ЕСЛИ. В Excel не силен, но идеей загорелся)))
Задача состоит в том что допустим если кол-во вагонов от 1 до 10 то закрепление допустим один тормозной башмак, а если от 11 до 20 т 2 тормозных башмака.
P.S. Уважаемые форумчане буду очень признателен, если поможете хорошим советом или примером? Всем спасибо!
СообщениеРешил написать таблицу, которая будет подсчитывать нормы закрепления подвижного состава при вводе в заданную ячейку нужно кол-во вагонов. (я железнодорожник и чтобы постоянно не искать в распечатке нужные значения решил облегчить задачу) Однако не могу найти хорошего примера, где можно реализовать мою задачу с помощью функции ЕСЛИ. В Excel не силен, но идеей загорелся)))
Автор - Timrei
Дата добавления - 10.02.2014 в 14:38
китин Дата: Понедельник, 10.02.2014, 14:40 | Сообщение № 2
Репутация: 1079 ±
как то так
=ЕСЛИ(А1<10;1;2)
более точно при вашем файле примере
Сообщениекак то так
=ЕСЛИ(А1<10;1;2)
Дата добавления - 10.02.2014 в 14:40
Timrei Дата: Понедельник, 10.02.2014, 15:04 | Сообщение № 3
Так с этим я разобрался, а как сделать допустим от 10 до 20 2 башмака, а от 20 до 30 3 башмака?
СообщениеТак с этим я разобрался, а как сделать допустим от 10 до 20 2 башмака, а от 20 до 30 3 башмака?
Автор - Timrei
Дата добавления - 10.02.2014 в 15:04
китин Дата: Понедельник, 10.02.2014, 15:05 | Сообщение № 4
Репутация: 1079 ±
или добавить еще парочку ЕСЛИ или посмотреть в сторону ПРОСМОТР
=ЕСЛИ(A1<=10;1;ЕСЛИ(A1>=20;3;2))
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 10.02.2014, 15:07
Сообщениеили добавить еще парочку ЕСЛИ или посмотреть в сторону ПРОСМОТР
Дата добавления - 10.02.2014 в 15:05
SkyPro Дата: Понедельник, 10.02.2014, 15:06 | Сообщение № 5
Репутация: 255 ±
=ПРОСМОТР(A1;{0:10:20};{1:2:3})
skypro1111@gmail.com
Автор - SkyPro
Дата добавления - 10.02.2014 в 15:06
AlexM Дата: Понедельник, 10.02.2014, 15:13 | Сообщение № 6
Репутация: 1129 ±
Можно так
=ОКРВВЕРХ(A1/10;1)
СообщениеМожно так
=ОКРВВЕРХ(A1/10;1)
Автор - AlexM
Дата добавления - 10.02.2014 в 15:13
Timrei Дата: Понедельник, 10.02.2014, 15:16 | Сообщение № 7
Всем спс за советы, сейчас попробую!)))
СообщениеВсем спс за советы, сейчас попробую!)))
Автор - Timrei
Дата добавления - 10.02.2014 в 15:16
AlexM Дата: Понедельник, 10.02.2014, 15:17 | Сообщение № 8
Репутация: 1129 ±
Еще так можно
=-ЦЕЛОЕ(-A1/10)
СообщениеЕще так можно
=-ЦЕЛОЕ(-A1/10)
Автор - AlexM
Дата добавления - 10.02.2014 в 15:17
Wowick Дата: Понедельник, 10.02.2014, 15:24 | Сообщение № 9
Репутация: 5 ±
Я бы порекомендовал использовать функцию ВПР().
Смотрите пример в файле. На первом листе вы задаете таблицу нормативов. А на втором листе получаете нужное значение по указаннному в столбце 1 количеству вагонов...
К сообщению приложен файл: 3915201.xls (32.0 Kb)
СообщениеЯ бы порекомендовал использовать функцию ВПР().
Автор - Wowick
Дата добавления - 10.02.2014 в 15:24
Timrei Дата: Понедельник, 10.02.2014, 15:38 | Сообщение № 10
Ну вы прям меня завалили советами, даже не знаю с чего начать?))) Все попробую! Спс Вам огромное за советы!))
СообщениеНу вы прям меня завалили советами, даже не знаю с чего начать?))) Все попробую! Спс Вам огромное за советы!))
Автор - Timrei
Дата добавления - 10.02.2014 в 15:38
Shylo Дата: Среда, 19.02.2014, 21:16 | Сообщение № 11
Репутация: 7 ±
Excel-2007; 2016
Здравствуйте уважаемые. Помогите, никак не клеиться сделать в удобочитаемом виде недоработку. Пересмотрел похожие примеры, но что то не вяжется. Не могу выделить минуты в десятые часа. формат ячеек одинаковый - [ч]:мм;@, а все равно показывает "06.01.1900 16:00:00". Направте ход моих мыслей в правильное русло. Спасибо.
[moder]Вопрос никак не связан с темой[/moder]
К сообщению приложен файл: 08__13.xls (18.5 Kb)
СообщениеЗдравствуйте уважаемые. Помогите, никак не клеиться сделать в удобочитаемом виде недоработку. Пересмотрел похожие примеры, но что то не вяжется. Не могу выделить минуты в десятые часа. формат ячеек одинаковый - [ч]:мм;@, а все равно показывает "06.01.1900 16:00:00". Направте ход моих мыслей в правильное русло. Спасибо.
Автор - Shylo
Дата добавления - 19.02.2014 в 21:16
