Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 17:55 |
Группа: Гости
Добрый вечер! Сразу простите возможно глупый вопрос, но всю голову сломал в поисках решений. На Вашем форуме почитал (возможно решение и было но не очень понял). Суть дела в том что в книге на 31 лист по датам одинаковые таблицы. И есть таблицам с собиранием данных за эти дни. Нужно чтобы в данной формуле менялись листы С 1 по 31 при их растягивании вниз, но как бы я не пытался, ничего не получилось. =СЧЁТЕСЛИМН('1'!$J$3:$J$42;"<5999";'1'!$O$3:$O$42;">0")+СЧЁТЕСЛИМН('1'!$J$44:$J$62;"<5999";'1'!$O$44:$O$62;">0") Если не останитесь без внимания на данную проблему буду при много благодарен. Спасибо. С уважением Александр!
Добрый вечер! Сразу простите возможно глупый вопрос, но всю голову сломал в поисках решений. На Вашем форуме почитал (возможно решение и было но не очень понял). Суть дела в том что в книге на 31 лист по датам одинаковые таблицы. И есть таблицам с собиранием данных за эти дни. Нужно чтобы в данной формуле менялись листы С 1 по 31 при их растягивании вниз, но как бы я не пытался, ничего не получилось. =СЧЁТЕСЛИМН('1'!$J$3:$J$42;"<5999";'1'!$O$3:$O$42;">0")+СЧЁТЕСЛИМН('1'!$J$44:$J$62;"<5999";'1'!$O$44:$O$62;">0") Если не останитесь без внимания на данную проблему буду при много благодарен. Спасибо. С уважением Александр!ДВССЫЛ
Дата: Воскресенье, 09.02.2014, 21:17 |
Группа: Гости
Что-то не очень получается, а можно полную формулу на с учетом данного примера =СЧЁТЕСЛИМН('1'!$J$3:$J$42;"<5999";'1'!$O$3:$O$42;">0") выдает ошибку "ИМЯ" наверное не туда подставляю=(
Что-то не очень получается, а можно полную формулу на с учетом данного примера =СЧЁТЕСЛИМН('1'!$J$3:$J$42;"<5999";'1'!$O$3:$O$42;">0") выдает ошибку "ИМЯ" наверное не туда подставляю=(ДВССЫЛ
