= Мир MS Excel/Подставление значений при соблюдении условий - Мир MS Excel
Гость Дата: Среда, 19.10.2011, 11:05 | Сообщение № 1
Группа: Гости
Доброго времени суток.
Понял через ЕСЛИ не получиться сделать.
Начал делать с помощью макроса, но и здесь мне понадобится ваша помощь.
Sub qaz()
If Range("K1").Value = x Then
Range("A1") = None
Range("B1") = None
Range("C1") = None
Else
Range("A1").Value = 1000
Range("B1").Value = 2000
Range("C1").Value = 3000
Принцип работы такой:
В ячейку K1 ставим x, ячейки A1,B1,C1 заполняются соответствующими значениями.
Если же ячейка К1 пустая, то ячейки A1,B1,C1 вообще не торгуются, т.е в них остаются прежние данные (у меня в макросе стоит None, тем самым стирая старые значения, это не правильно). Надо сделать так что на протяжении всего столбца “К”, при появлении x, значения проставлялись в соответствующей строке, значения буду всегда одинаковые, т.е при x на К7, ячейки A7,B7,C7 станут 1000, 2000, 3000 и т.д
Буду очень признателен вам, если поможете.
Sub qaz()
Range("A1") = None
Range("B1") = None
Range("C1") = None
Else
Автор - Гость
Дата добавления - 19.10.2011 в 11:05
Serge_007 Дата: Среда, 19.10.2011, 11:18 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
А что мешает?
Quote (Гость)
А что мешает?
Дата добавления - 19.10.2011 в 11:18
Гость Дата: Среда, 19.10.2011, 11:27 | Сообщение № 3
Группа: Гости
Quote (Serge_007)
А что мешает?
Serge_007,
ЕСЛИ (условие) надо прописывать в каждой ячейке, но в ячейки и так не хилые формулы. Поэтому логичней было бы завязать все на одной ячейке, в которой будет появляться условие, из которого будут вытекать все последующее.
Quote (Serge_007)
А что мешает?
Serge_007,
Автор - Гость
Дата добавления - 19.10.2011 в 11:27
Serge_007 Дата: Среда, 19.10.2011, 11:33 | Сообщение № 4
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
Согласен. Но на вопрос Вы так и не ответили.
Файл давайте, посмотрим как это лучше сделать.
Quote (Гость)
Дата добавления - 19.10.2011 в 11:33
Гость Дата: Среда, 19.10.2011, 11:47 | Сообщение № 5
Группа: Гости
Serge_007,
Quote (Serge_007)
Что мешает? smile Начальное знание excel.
Да файла нет еще. Есть пустой файл с макросом который я указал.
На одном форуме мне помогли
If Target.Value <> "x" Then Exit Sub
If Target.Column = 11 And Target.Count = 1 Then
For i = 1 To 3
Cells(Target.Row, i) = 1000 * i
Next i
но мне надо:
1. i может быть абсолютно любым числом или символом.
2. ячейки не обязательно последовательны. Как пример А1, С1, Z1.... (т.е возможность самому определиться, но раз и навсегда)
ЗЫ. Не могу найти как прикрепить файл((
СообщениеSerge_007,
Quote (Serge_007)
For i = 1 To 3
Next i
но мне надо:
Автор - Гость
Дата добавления - 19.10.2011 в 11:47
Serge_007 Дата: Среда, 19.10.2011, 12:17 | Сообщение № 6
Репутация: 2749 ±
Quote (Гость)
toxic2007, об этом написано там куда никто не заглядывает.
В правилах.
Quote (Гость)
В правилах.
Дата добавления - 19.10.2011 в 12:17
toxic2007 Дата: Среда, 19.10.2011, 12:26 | Сообщение № 7
Quote (Serge_007)
В правилах.
Понятно)
Quote (Serge_007)
В правилах.
Понятно)
Автор - toxic2007
Дата добавления - 19.10.2011 в 12:26
