Доброго времени суток. Сам не ахти какой профессионал поэтому обращаюсь за помощью. Суть такова, имеется производство, которое работает 20 дней в месяц в 3 смены ежедневно. Каждый месяц задание на производство меняется, соответственно приходится менять и график производства (пока это делается вручную и занимает много времени). Можно ли сделать заполнение графика автоматическим, чтобы при этом соблюдался ряд условий: - разница между сменами не должна превышать 10% - разница между днями также не должна превышать 10% - все значения должны быть целыми - равномерное распределение производства по каждому наименованию в течении месяца (нельзя сделать одну деталь за один день, а потом весь месяц ее не производить) - наименований для производства примерно 80 (варьируются от 120 до 1 детали в месяц) Если такое вообще реально сделать, подскажите какие формулы, функции нужно использовать...
Доброго времени суток. Сам не ахти какой профессионал поэтому обращаюсь за помощью. Суть такова, имеется производство, которое работает 20 дней в месяц в 3 смены ежедневно. Каждый месяц задание на производство меняется, соответственно приходится менять и график производства (пока это делается вручную и занимает много времени). Можно ли сделать заполнение графика автоматическим, чтобы при этом соблюдался ряд условий: - разница между сменами не должна превышать 10% - разница между днями также не должна превышать 10% - все значения должны быть целыми - равномерное распределение производства по каждому наименованию в течении месяца (нельзя сделать одну деталь за один день, а потом весь месяц ее не производить) - наименований для производства примерно 80 (варьируются от 120 до 1 детали в месяц) Если такое вообще реально сделать, подскажите какие формулы, функции нужно использовать...Артем
Два дня пытался безуспешно зарегистрироваться... И вот наконец получилось. От лирики к сущности! Во вложении пример того, что должно получиться в конечном итоге. Левый ряд - это задание на производство, все остальное - соответственно график производства, который и хотелось бы получать автоматически при изменении задания. Самого файла вообще не существует, график создается вручную. Т.к. в макросах вообще ничего не понимаю, предпочтение остается за формулами. Помогите подобрать нужные или направьте в нужное русло, просто у меня реально нет никаких соображений...
Два дня пытался безуспешно зарегистрироваться... И вот наконец получилось. От лирики к сущности! Во вложении пример того, что должно получиться в конечном итоге. Левый ряд - это задание на производство, все остальное - соответственно график производства, который и хотелось бы получать автоматически при изменении задания. Самого файла вообще не существует, график создается вручную. Т.к. в макросах вообще ничего не понимаю, предпочтение остается за формулами. Помогите подобрать нужные или направьте в нужное русло, просто у меня реально нет никаких соображений...___ARTEM___
