Вычислить значения кусочно-ломаной функции Y(X) в диапазоне изменения аргумента Х от -6 до +16 с шагом 2. Х и Y находятся в столбцах А и В. Здесь Y
=ЕСЛИ(X<0;5+X;ЕСЛИ(И(0<=X;X<10);5;10–0,5•X))
или в адресах для первого значения Y и Х (клетки В2 и А2): B2
=ЕСЛИ(A2<0;5+A2;ЕСЛИ(И(0<=A2;A2<10);5;10–0,5*A2))
или проще B2
=ЕСЛИ(A2<0;5+A2;ЕСЛИ(A2<10;5;10–0,5*A2))
Упрощение возможно поскольку, если в первом ЕСЛИ условие A2<0 неверно, значит обязательно верно противоположное A2<0, т.о., выяснять это больше не нужно. Вообще, вложенных функций ЕСЛИ должно быть на единицу меньше возможных диапазонов данных. В нашем случае, поскольку ось Х разбита на три подмножества, должно быть два ЕСЛИ.
или проще B2
Упрощение возможно поскольку, если в первом ЕСЛИ условие A2<0 неверно, значит обязательно верно противоположное A2<0, т.о., выяснять это больше не нужно. Вообще, вложенных функций ЕСЛИ должно быть на единицу меньше возможных диапазонов данных. В нашем случае, поскольку ось Х разбита на три подмножества, должно быть два ЕСЛИ.FSemen28
