Перенос данных с присвоенными именами
Ира
Дата: Среда, 05.02.2014, 19:25 |
Я создала в файле таблицу, ячейкам присвоила имена. Каким образом я могу перенести эти данные в другой файл, сохранив при этом присвоенные имена??? копировала со специальными вставками и просто, переносится без сохранения присвоенных имен Помогите, пожалуйста, как это можно сделать...
Я создала в файле таблицу, ячейкам присвоила имена. Каким образом я могу перенести эти данные в другой файл, сохранив при этом присвоенные имена??? копировала со специальными вставками и просто, переносится без сохранения присвоенных имен Помогите, пожалуйста, как это можно сделать... Ира
Сообщение Я создала в файле таблицу, ячейкам присвоила имена. Каким образом я могу перенести эти данные в другой файл, сохранив при этом присвоенные имена??? копировала со специальными вставками и просто, переносится без сохранения присвоенных имен Помогите, пожалуйста, как это можно сделать... Автор - Ира Дата добавления - 05.02.2014 в 19:25
gling
Дата: Среда, 05.02.2014, 20:17 |
Может лист попробовать скопировать? При копирование листа присвоенные имена диапазонов на листе копируются вместе с листом.
Может лист попробовать скопировать? При копирование листа присвоенные имена диапазонов на листе копируются вместе с листом. gling
ЯД-41001506838083
Сообщение Может лист попробовать скопировать? При копирование листа присвоенные имена диапазонов на листе копируются вместе с листом. Автор - gling Дата добавления - 05.02.2014 в 20:17
Ира
Дата: Четверг, 06.02.2014, 11:17 |
ну вот я так и делала, копировала целый лист - не получилось, потом пробовала копировать и вставлять специальными вставками - тоже не получается...
ну вот я так и делала, копировала целый лист - не получилось, потом пробовала копировать и вставлять специальными вставками - тоже не получается... Ира
Сообщение ну вот я так и делала, копировала целый лист - не получилось, потом пробовала копировать и вставлять специальными вставками - тоже не получается... Автор - Ира Дата добавления - 06.02.2014 в 11:17
Nic70y
Дата: Четверг, 06.02.2014, 11:22 |
ПКМ по ярлыку листа - Переместить или скопировать, исходный файл не сохранять. Попробуйте так - вдруг подойдет.
ПКМ по ярлыку листа - Переместить или скопировать, исходный файл не сохранять. Попробуйте так - вдруг подойдет. Nic70y
Сообщение ПКМ по ярлыку листа - Переместить или скопировать, исходный файл не сохранять. Попробуйте так - вдруг подойдет. Автор - Nic70y Дата добавления - 06.02.2014 в 11:22
Ира
Дата: Четверг, 06.02.2014, 12:29 |
я Вам очень благодарна))) все получилось)
я Вам очень благодарна))) все получилось) Ира
Сообщение я Вам очень благодарна))) все получилось) Автор - Ира Дата добавления - 06.02.2014 в 12:29
