листы в книге
aimed
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 10:31 |
Всем доброго дня! Возник такой вопрос. Листы в книге могут быть отображены только горизонтально? можно ли их как-нибудь "повернуть" в вертикальном направлении? В моем случае у меня в книге мульён листов, что не очень удобно при работе. Файл прилагаю. Заранее всем признательна за советы, подсказки!
Всем доброго дня! Возник такой вопрос. Листы в книге могут быть отображены только горизонтально? можно ли их как-нибудь "повернуть" в вертикальном направлении? В моем случае у меня в книге мульён листов, что не очень удобно при работе. Файл прилагаю. Заранее всем признательна за советы, подсказки! aimed
Сообщение Всем доброго дня! Возник такой вопрос. Листы в книге могут быть отображены только горизонтально? можно ли их как-нибудь "повернуть" в вертикальном направлении? В моем случае у меня в книге мульён листов, что не очень удобно при работе. Файл прилагаю. Заранее всем признательна за советы, подсказки! Автор - aimed Дата добавления - 03.02.2014 в 10:31
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 10:35 |
ПКМ на стрелках перехода по листам (любым)
ПКМ на стрелках перехода по листам (любым) Serge_007
Сообщение можно ли их как-нибудь "повернуть" в вертикальном направлении?
ПКМ на стрелках перехода по листам (любым) Автор - Serge_007 Дата добавления - 03.02.2014 в 10:35
aimed
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 10:42 |
простите блондинку (иногда :)) пкм- это что?:)
простите блондинку (иногда :)) пкм- это что?:) aimed
Сообщение простите блондинку (иногда :)) пкм- это что?:) Автор - aimed Дата добавления - 03.02.2014 в 10:42
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 10:43 |
Сообщение П равая К нопка М ышиАвтор - Serge_007 Дата добавления - 03.02.2014 в 10:43
Hugo
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 10:47 |
Вероятно речь идёт о ярлыках листов? 1. Если кликнуть ПКМ в левом нижнем углу на стрелках навигации по листам - увидите их список вертикально. Если много - не все сразу, но дальше будет список с выбором. 2. Можно сделать оглавление книги на любом листе ссылками, или форму выбора листов макросом.
Вероятно речь идёт о ярлыках листов? 1. Если кликнуть ПКМ в левом нижнем углу на стрелках навигации по листам - увидите их список вертикально. Если много - не все сразу, но дальше будет список с выбором. 2. Можно сделать оглавление книги на любом листе ссылками, или форму выбора листов макросом. Hugo
Сообщение Вероятно речь идёт о ярлыках листов? 1. Если кликнуть ПКМ в левом нижнем углу на стрелках навигации по листам - увидите их список вертикально. Если много - не все сразу, но дальше будет список с выбором. 2. Можно сделать оглавление книги на любом листе ссылками, или форму выбора листов макросом. Автор - Hugo Дата добавления - 03.02.2014 в 10:47
aimed
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 11:06 |
явно туплю((( но никак не получается это((((((
явно туплю((( но никак не получается это(((((( aimed
Сообщение отредактировал aimed - Понедельник, 03.02.2014, 11:07
Сообщение явно туплю((( но никак не получается это(((((( Автор - aimed Дата добавления - 03.02.2014 в 11:06
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 11:11 |
Такое бывает. Пробуйте пока не получится
Такое бывает. Пробуйте пока не получится Serge_007
Сообщение Такое бывает. Пробуйте пока не получится Автор - Serge_007 Дата добавления - 03.02.2014 в 11:11
Hugo
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 11:13 |
А на МАКах также работает? А то вдруг там иначе, и МАК P.S. Оказывается "For as long as anybody can remember, the Mac mouse has had one button and the PC mouse has had two."
А на МАКах также работает? А то вдруг там иначе, и МАК P.S. Оказывается "For as long as anybody can remember, the Mac mouse has had one button and the PC mouse has had two." Hugo
Сообщение А на МАКах также работает? А то вдруг там иначе, и МАК P.S. Оказывается "For as long as anybody can remember, the Mac mouse has had one button and the PC mouse has had two." Автор - Hugo Дата добавления - 03.02.2014 в 11:13
Так же. Лена может подтвердить
Так же. Лена может подтвердитьSerge_007
Так же. Лена может подтвердитьАвтор - Serge_007 Дата добавления - 03.02.2014 в 11:13
Hugo
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 11:17 |
Сообщение Я цитату тут брал. Автор - Hugo Дата добавления - 03.02.2014 в 11:17 Ответить
Сообщение ааа!!!! я поняла как это надо сделать!!!!))) спасибо огромное!))) Автор - aimed Дата добавления - 03.02.2014 в 11:44
