Автоподбор высоты
Kristina656
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 08:30 |
Не удается произвести Автроподбор высоты (Ячейки - Формат - Автроподбор) в объеденненых ячейках
Не удается произвести Автроподбор высоты (Ячейки - Формат - Автроподбор) в объеденненых ячейках Kristina656
Сообщение отредактировал Kristina656 - Понедельник, 03.02.2014, 11:25
Сообщение Не удается произвести Автроподбор высоты (Ячейки - Формат - Автроподбор) в объеденненых ячейках Автор - Kristina656 Дата добавления - 03.02.2014 в 08:30
AlexM
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 08:39 |
А зачем объединять ячейки? От этого только проблемы.
А зачем объединять ячейки? От этого только проблемы. AlexM
Сообщение А зачем объединять ячейки? От этого только проблемы. Автор - AlexM Дата добавления - 03.02.2014 в 08:39
Kristina656
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 08:48 |
AlexM, Необходимо чтобы ячейки были объеденены, т к выше в документе окло 10 строк построено таким образом как вторая строка
AlexM, Необходимо чтобы ячейки были объеденены, т к выше в документе окло 10 строк построено таким образом как вторая строка Kristina656
Сообщение AlexM, Необходимо чтобы ячейки были объеденены, т к выше в документе окло 10 строк построено таким образом как вторая строка Автор - Kristina656 Дата добавления - 03.02.2014 в 08:48
igrtsk
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 09:42 |
У вас два варианта, либо отказ от объединенных ячеек, либо фиксированная ширина, которую можно задать, например, макросом.
У вас два варианта, либо отказ от объединенных ячеек, либо фиксированная ширина, которую можно задать, например, макросом. igrtsk
Сообщение У вас два варианта, либо отказ от объединенных ячеек, либо фиксированная ширина, которую можно задать, например, макросом. Автор - igrtsk Дата добавления - 03.02.2014 в 09:42
Kristina656
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 09:55 |
igrtsk, Если макросом, то высота будет одна и та же для всех ячеек или как то по-другому ?
igrtsk, Если макросом, то высота будет одна и та же для всех ячеек или как то по-другому ? Kristina656
Сообщение igrtsk, Если макросом, то высота будет одна и та же для всех ячеек или как то по-другому ? Автор - Kristina656 Дата добавления - 03.02.2014 в 09:55
Alex_ST
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 10:18 |
Не удается произвести Автроподбор ширины (Ячейки - Формат - Автроподбор) в объеденненых ячейках
Свойства "Переносить по словам" и "Автоподбор ширины" - взаимоисключающие !!! Поэтому: Ctrl+1 —> Выравнивание: снять гульку "Переносить по словам", поставить "Автоподбор ширины"
Свойства "Переносить по словам" и "Автоподбор ширины" - взаимоисключающие !!! Поэтому: Ctrl+1 —> Выравнивание: снять гульку "Переносить по словам", поставить "Автоподбор ширины"Alex_ST
Сообщение Не удается произвести Автроподбор ширины (Ячейки - Формат - Автроподбор) в объеденненых ячейках
Свойства "Переносить по словам" и "Автоподбор ширины" - взаимоисключающие !!! Поэтому: Ctrl+1 —> Выравнивание: снять гульку "Переносить по словам", поставить "Автоподбор ширины"Автор - Alex_ST Дата добавления - 03.02.2014 в 10:18
Kristina656
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 11:09 |
Alex_ST, Необходимо ВЫСОТУ! , а не Ширину.
Сообщение Alex_ST, Необходимо ВЫСОТУ! , а не Ширину. Автор - Kristina656 Дата добавления - 03.02.2014 в 11:09
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 11:15 |
Название темы: Автоподбор ширины (Формулы) [p.s.]И при чем здесь формулы?![/p.s.]
Название темы: Автоподбор ширины (Формулы) [p.s.]И при чем здесь формулы?![/p.s.]Serge_007
Сообщение Необходимо ВЫСОТУ! , а не Ширину
Название темы: Автоподбор ширины (Формулы) [p.s.]И при чем здесь формулы?![/p.s.]Автор - Serge_007 Дата добавления - 03.02.2014 в 11:15
Kristina656
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 11:26 |
Serge_007, Изменено! , еще раз повторюсь, необходимо чтобы эксель автоматом подбирал высоту в объедененных ячейках
Serge_007, Изменено! , еще раз повторюсь, необходимо чтобы эксель автоматом подбирал высоту в объедененных ячейках Kristina656
Сообщение Serge_007, Изменено! , еще раз повторюсь, необходимо чтобы эксель автоматом подбирал высоту в объедененных ячейках Автор - Kristina656 Дата добавления - 03.02.2014 в 11:26
Alex_ST
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 11:33 |
Ну уж это совсем не прилично... Вы изначально (и это подтверждается цитатой в моём предыдущем посте) спросили именно про автоподбор ШИРИНЫ, а потом, получив ответы на свой вопрос, уже в 11:10 исправили в своём посте ШИРИНУ на ВЫСОТУ (об этом, к стати, есть в нём подтверждение) и теперь высказываете претензии, что Вам отвечают про ширину. Тут не форум телепатов и экстрасенсов и предсказывать, что Вы захотите ещё никто не будет. Автоподбор ширины объединённой ячейки делается только средствами VBA. И найти это не так уж и трудно. Например, на Планете Или ЗДЕСЬ
Ну уж это совсем не прилично... Вы изначально (и это подтверждается цитатой в моём предыдущем посте) спросили именно про автоподбор ШИРИНЫ, а потом, получив ответы на свой вопрос, уже в 11:10 исправили в своём посте ШИРИНУ на ВЫСОТУ (об этом, к стати, есть в нём подтверждение) и теперь высказываете претензии, что Вам отвечают про ширину. Тут не форум телепатов и экстрасенсов и предсказывать, что Вы захотите ещё никто не будет. Автоподбор ширины объединённой ячейки делается только средствами VBA. И найти это не так уж и трудно. Например, на Планете Или ЗДЕСЬ Alex_ST
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 03.02.2014, 11:36
Ну уж это совсем не прилично... Вы изначально (и это подтверждается цитатой в моём предыдущем посте) спросили именно про автоподбор ШИРИНЫ, а потом, получив ответы на свой вопрос, уже в 11:10 исправили в своём посте ШИРИНУ на ВЫСОТУ (об этом, к стати, есть в нём подтверждение) и теперь высказываете претензии, что Вам отвечают про ширину. Тут не форум телепатов и экстрасенсов и предсказывать, что Вы захотите ещё никто не будет. Автоподбор ширины объединённой ячейки делается только средствами VBA. И найти это не так уж и трудно. Например, на Планете Или ЗДЕСЬ Автор - Alex_ST Дата добавления - 03.02.2014 в 11:33
