= Мир MS Excel/преобразовать одномерную таблицу в двумерную - Мир MS Excel
Ennka Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 15:31 | Сообщение № 1
Помогите пожалуйста!!
Необходимо составить формулы в ячейках С-J с 27 по 36 строки таким образом, чтобы производился автоматический выбор нужного столбца при изменении ключа, используя при составлении формул приемы работы с массивами данных Microsoft Exсel.
Поменять ключ в строке 16, проверить правильность расчетов.
Создать итоговый столбец, учитывающий исходные данные по площади пола с помощью суммирования в столбце B с 27 по 36 строки.
Преобразовать полученную одномерную таблицу НСИ в двумерную с помощью введения ключевого столбца.
К сообщению приложен файл: 1483218.xlsx (11.8 Kb)
СообщениеПомогите пожалуйста!!
Автор - Ennka
Дата добавления - 02.02.2014 в 15:31
vikttur Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 15:49 | Сообщение № 2
Репутация: 526 ±
Что-то туго соображаю... Или такое объяснение? Какой ключ?
Это учебное задание? Есть ли попытки решить самостоятельно?
СообщениеЧто-то туго соображаю... Или такое объяснение? Какой ключ?
Автор - vikttur
Дата добавления - 02.02.2014 в 15:49
Ennka Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 15:52 | Сообщение № 3
vikttur, такое задание (лабораторные работы), сама разобраться не могу... уже перешерстила кучу литературы и не знаю как решить
Сообщениеvikttur, такое задание (лабораторные работы), сама разобраться не могу... уже перешерстила кучу литературы и не знаю как решить
Автор - Ennka
Дата добавления - 02.02.2014 в 15:52
Hugo Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 16:00 | Сообщение № 4
Репутация: 796 ±
Вероятно нужно почитать про СУММПРОИЗВ() - но способ применения брать на форуме.
СообщениеВероятно нужно почитать про СУММПРОИЗВ() - но способ применения брать на форуме.
Автор - Hugo
Дата добавления - 02.02.2014 в 16:00
Ennka Дата: Воскресенье, 02.02.2014, 16:26 | Сообщение № 5
Hugo, к сожалению не то...
СообщениеHugo, к сожалению не то...
Автор - Ennka
Дата добавления - 02.02.2014 в 16:26
Pelena Дата: Понедельник, 03.02.2014, 09:37 | Сообщение № 6
Репутация: 4571 ±
Ennka, что такое ключ? Где та одномерная таблица, которую нужно преобразовать? Покажите в файле вручную, как должен выглядеть результат
СообщениеEnnka, что такое ключ? Где та одномерная таблица, которую нужно преобразовать? Покажите в файле вручную, как должен выглядеть результат
Дата добавления - 03.02.2014 в 09:37
