Добрый день. Опишу задачу. Для генерации случайных чисел использую формулу СЛЧИС()*(b-a)+a. С генерацией как таковой проблем нет, набор чисел устраивает. При использовании формулы получаю к примеру -0,285292414538145. Форматирую отображение после запятой 2 знака. Далее необходимо скопировать полученные значения в другую таблицу. Там тоже 2 знака после запятой, в ячейках всё пучком -0,29. Но в строке формул -0,285292414538145. Это недопустимое палево в данном конкретном случае . Вопрос: возможно чтобы в строке формул тоже отображались только 2 знака после запятой?
Добрый день. Опишу задачу. Для генерации случайных чисел использую формулу СЛЧИС()*(b-a)+a. С генерацией как таковой проблем нет, набор чисел устраивает. При использовании формулы получаю к примеру -0,285292414538145. Форматирую отображение после запятой 2 знака. Далее необходимо скопировать полученные значения в другую таблицу. Там тоже 2 знака после запятой, в ячейках всё пучком -0,29. Но в строке формул -0,285292414538145. Это недопустимое палево в данном конкретном случае . Вопрос: возможно чтобы в строке формул тоже отображались только 2 знака после запятой?exelnoob
