Прошу совета у более опытных: Есть 2 рабочие таблицы (Табл.1 и Табл.2). В Табл.1 приведен пример данных - список клиентов с проставленными почти везде сегментами клиентов. В Табл.2 приведены матрицы для каждого сегмента клиентов - цветом выделены "нужные" ячейки.
Задача: Необходимо наложить матрицы каждого сегмента из Табл.2 на Табл.1, чтобы а) закрасить красным "нужные" ячейки в строгом соответствии с сегментом клиента б) закрасить зеленым ячейки с цифрами в) оставить белыми те ячейки, которые не закрашены в матрице г) если у какого то клиента не прописан сегмент, то необходимо закрасить все ячейки в столбце "Ячейки"
Может написано не совсем понятно, но в примере все ясно видно: есть Табл.1, Табл.2 и итоговый вид таблицы, который должен получиться. Пробовал решить это условным форматированием с трехцветным диапазоном, но тут тупик - невозможно копирование этого самого УФ на нижележащие строки из за запрета использования относительных ссылок. Строк в таблице далеко за тысячу, сегментов под сотню, поэтому автоматизация процесса нужна как воздух) Заранее благодарю Вас за советы или альтернативные решения!
Всем доброго дня!
Может написано не совсем понятно, но в примере все ясно видно: есть Табл.1, Табл.2 и итоговый вид таблицы, который должен получиться. Пробовал решить это условным форматированием с трехцветным диапазоном, но тут тупик - невозможно копирование этого самого УФ на нижележащие строки из за запрета использования относительных ссылок. Строк в таблице далеко за тысячу, сегментов под сотню, поэтому автоматизация процесса нужна как воздух) Заранее благодарю Вас за советы или альтернативные решения!South
Pelena, большое спасибо! Подкрутить форматы ячеек и использовать это для формул как то не догадался... [p.s.]Форум у Вас очень познавательный! Кто то кроссворды разгадывает, а местные участники решают задачи посложнее)
Pelena, большое спасибо! Подкрутить форматы ячеек и использовать это для формул как то не догадался... [p.s.]Форум у Вас очень познавательный! Кто то кроссворды разгадывает, а местные участники решают задачи посложнее)South
Pelena, опять нужна Ваша помощь. Первый файл с примером создал, чтобы понять принцип работы. Вроде бы понял, но позже возникло затруднение при дальнейшей работе с новыми знаниями. Выделил в новом примере шрифт красным и жирным. Вот именно этот кусок нужно раскрасить в соответствии с матрицей справа, как Вы правильно поняли и сделали в первый раз. Формулы в УФ использовал те же самые, что и у Вас, но нужного эффекта не добился. Пожалуйста, проверьте, где я допустил ошибку? Несколько часов бьюсь с этим)
Не спрашивайте зачем так много таблиц в примере, каждая нужна для разных веток расчетов) Это можно сказать исходный, Самый Главный Файл)
Прошу прощения, поправил, пример добавил
