= Мир MS Excel/Элементы ActiveX - Мир MS Excel
Элементы ActiveX
anger47 Дата: Четверг, 30.01.2014, 01:04 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Всем доброго времени суток!
Вот решил усовершенствовать файл заявки заказа на фирме=)
Столкнулся с маленькой проблемой: Использую элементы ActiveX, а именно: ComboBox1 - Выпадающий список который в свою очередь связывается с другим ComboBox2_ом, а тот к 3-ему, 4-ому и т.д. (в файле примере будет только два)... Хоть вот здесь на форуме ПланетаExcel написано , что это невозможно. У меня это получилось, но вот маленький не приятный глюк... когда сохраняюсь и открываю опять файл... список в ComboBox_се меняется от 1 строчки до 8. Хотя в Свойствах стоит 8 строчок... Если сохранюсь на 3 позиции ComboBox1, то будет 8 строчок, если на 1 позиции, то 1-2 строчки, на 2 позиции, то 5 строчок... Кто может подсказать, что надо поменять в Свойствах ComboBox2?
К сообщению приложен файл: 0266108.jpg (31.9 Kb) · 6575021.xlsm (36.8 Kb)
Сообщение отредактировал anger47 - Четверг, 30.01.2014, 01:13
Автор - anger47
Дата добавления - 30.01.2014 в 01:04
Serge_007 Дата: Четверг, 30.01.2014, 01:07 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте
А вопрос-то в чём?
СообщениеЗдравствуйте
А вопрос-то в чём?
Дата добавления - 30.01.2014 в 01:07
anger47 Дата: Четверг, 30.01.2014, 01:14 | Сообщение № 3
Репутация: 6 ±
Serge_007, я только рисунок добавлял =) а уже ответ. Админ как всегда на высоте!
СообщениеSerge_007, я только рисунок добавлял =) а уже ответ. Админ как всегда на высоте!
Автор - anger47
Дата добавления - 30.01.2014 в 01:14
anger47 Дата: Четверг, 30.01.2014, 13:15 | Сообщение № 4
Репутация: 6 ±
Может есть хоть какие то догадки?
СообщениеМожет есть хоть какие то догадки?
Автор - anger47
Дата добавления - 30.01.2014 в 13:15
anger47 Дата: Четверг, 30.01.2014, 16:56 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
уже больше часа роюсь в настройках... не могу понять в чём глюк :( Даже справку, читаю) хотя обычно я методом тыка :D и она у меня на английском <_<
Сообщениеуже больше часа роюсь в настройках... не могу понять в чём глюк :( Даже справку, читаю) хотя обычно я методом тыка :D и она у меня на английском <_<
Автор - anger47
Дата добавления - 30.01.2014 в 16:56
vikttur Дата: Пятница, 31.01.2014, 07:00 | Сообщение № 6
Репутация: 526 ±
Нет догадок, т.к. непонятно, в чем проблема.
формула А10
=ИНДЕКС(A1:B8;ИНДЕКС(A1:B8;ПОИСКПОЗ(A9;A1:A8;0);2);0)
Не проще ли
=А9?
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 31.01.2014, 07:01
СообщениеНет догадок, т.к. непонятно, в чем проблема.
формула А10
Не проще ли
=А9?
Автор - vikttur
Дата добавления - 31.01.2014 в 07:00
anger47 Дата: Пятница, 31.01.2014, 12:00 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
Не проще ли
=А9?
Здраствуйте, vikttur! Как оказалось проще=) видимо я слишком моно питался сделать обновление списков. Я хотел объединить "элементы управления" и элементы ActiveX... вот как то так). Болие того я в Диспетчере имен "Категорія" подставил =$A$9 и работает)) Но проблема осталась...сейчас сделаю принскрины... може так будет понятней
Не проще ли
=А9?
Автор - anger47
Дата добавления - 31.01.2014 в 12:00
anger47 Дата: Пятница, 31.01.2014, 12:08 | Сообщение № 8
Репутация: 6 ±
И так:
1) Если в ComboBox1 выбрать "Спецтехніка" и сохранить, то все хорошо работает, вот два принскрина...
показывает все 8 строк в Combobox2, но если в ComboBox1 выбрать "Легковий КТЗ" и сохранить файл, закрыть и опять открыть, то получаем следущые принскрины... (в другом сообщении)
К сообщению приложен файл: 1911831.jpg (59.6 Kb) · 2183168.jpg (57.7 Kb)
Сообщение отредактировал anger47 - Пятница, 31.01.2014, 12:12
СообщениеИ так:
Автор - anger47
Дата добавления - 31.01.2014 в 12:08
anger47 Дата: Пятница, 31.01.2014, 12:13 | Сообщение № 9
Репутация: 6 ±
Вот:
В Свойствах нечего не менялось. Вот в этом и есть проблема! killed
К сообщению приложен файл: 5669487.jpg (56.3 Kb) · 4311355.jpg (55.1 Kb)
Сообщение отредактировал anger47 - Пятница, 31.01.2014, 12:16
СообщениеВот:
Автор - anger47
Дата добавления - 31.01.2014 в 12:13
vikttur Дата: Пятница, 31.01.2014, 13:00 | Сообщение № 10
Репутация: 526 ±
Не занимайтесь мазохизмом.
Создайте списки на основе Проверки_данных. Там можно условным форматированием скрывать ненужное.
СообщениеНе занимайтесь мазохизмом.
Автор - vikttur
Дата добавления - 31.01.2014 в 13:00
anger47 Дата: Пятница, 31.01.2014, 13:02 | Сообщение № 11
Репутация: 6 ±
vikttur, не солидно) :p
Сообщениеvikttur, не солидно) :p
Автор - anger47
Дата добавления - 31.01.2014 в 13:02
vikttur Дата: Пятница, 31.01.2014, 14:20 | Сообщение № 12
Репутация: 526 ±
Ага, солидно - это когда лишняя нагрузка на файл и когда геройски преодолеваем проблемы, собой же созданные :)
Сообщение отредактировал vikttur - Пятница, 31.01.2014, 14:49
СообщениеАга, солидно - это когда лишняя нагрузка на файл и когда геройски преодолеваем проблемы, собой же созданные :)
Автор - vikttur
Дата добавления - 31.01.2014 в 14:20
