В верхней части листа есть общая таблица с подсчетами данных других таблиц, которые располагаются ниже на этом же листе. Например в ней есть данные четвертой по счету таблицы: | 4. Гастарбайтеры | 5 штук | и т.д.
Нужно прописать ячейку "4. Гастарбайтеры" так, чтобы при клике не нее происходил переход к таблице с этим названием, которая находится где-то ниже на этом же листе (чтобы не крутить и не искать колесиком все время). Дело в том что заголовок таблицы не будет находится все время в одной ячейке, поэтому каким-то образом надо сделать гиперссылку (если так можно назвать) с привязкой к определенному тексту, а не к номеру ячейки...
Буду признателен за дельный совет. Спасибо!
Добрый день! Просьба помочь в следующем случае:
