Есть файл товаров. Необходимо в ячейках столбца "_ATTRIBUTES_" сформировать общий набор характеристик товара используя данные из столбцов от C до Z. 1. Если используются данные из столбцов от С до J, то перед ними ставится значение "Общие" 2. Если используются данные из столбцов от K до Z, то перед ними ставится значение "Размеры (мм.)" 3. После каждой характеристики нужно вставлять символ перевода строки. 4. Пустые значения характеристик нужно игнорировать, использовать только заполненные значения. Принцип работы указан во сложенном файле.
До этого справлялся с помощью вложенных если, но сейчас слишком много характеристик. Подскажите, в какую сторону копать.
До этого справлялся с помощью вложенных если, но сейчас слишком много характеристик. Подскажите, в какую сторону копать.daslashi
