график - прихода/ухода
nyse
Дата: Среда, 12.10.2011, 18:57 |
Друзья! Смысл таков - нужно сделать график работы основой которого является время прихода и ухода(во вложении). Важен подсчет (формула) часов в столбце под названием "всего"(желтые клеточки) с условиями: 1. Если в приходе и уходе пусто, то ноль, 2. Если в приходе и уходе не цифры, то ноль(то есть человек в отпуске, на замене или т.п.) 3. Чтобы из ухода вычитался приход, т.е. 2:00 ночи – 14:00 дня = 12 часов. Заранее спасибо!!!
Друзья! Смысл таков - нужно сделать график работы основой которого является время прихода и ухода(во вложении). Важен подсчет (формула) часов в столбце под названием "всего"(желтые клеточки) с условиями: 1. Если в приходе и уходе пусто, то ноль, 2. Если в приходе и уходе не цифры, то ноль(то есть человек в отпуске, на замене или т.п.) 3. Чтобы из ухода вычитался приход, т.е. 2:00 ночи – 14:00 дня = 12 часов. Заранее спасибо!!! nyse
Сообщение Друзья! Смысл таков - нужно сделать график работы основой которого является время прихода и ухода(во вложении). Важен подсчет (формула) часов в столбце под названием "всего"(желтые клеточки) с условиями: 1. Если в приходе и уходе пусто, то ноль, 2. Если в приходе и уходе не цифры, то ноль(то есть человек в отпуске, на замене или т.п.) 3. Чтобы из ухода вычитался приход, т.е. 2:00 ночи – 14:00 дня = 12 часов. Заранее спасибо!!! Автор - nyse Дата добавления - 12.10.2011 в 18:57
Дата: Среда, 12.10.2011, 20:43 |
Для Excel 2007/2010: Для Excel 2003 и ранее: Code
=ЕСЛИ(ЕОШ(C5-B5);0;C5-B5)
Сообщение Для Excel 2007/2010: Для Excel 2003 и ранее: Code
Автор - Serge_007 Дата добавления - 12.10.2011 в 20:43
kolyaod
Дата: Среда, 12.10.2011, 23:32 |
может так пойдет?
Сообщение может так пойдет? Автор - kolyaod Дата добавления - 12.10.2011 в 23:32
MCH
Дата: Четверг, 13.10.2011, 07:03 |
Quote (kolyaod )
может так пойдет?
kolyaod, Ваша формула в D5 дает резултьтат 23 дня 6 часов. Еще вариант: =ОСТАТ(Ч(C5)-Ч(B5);1)
Quote (kolyaod )
может так пойдет?
kolyaod, Ваша формула в D5 дает резултьтат 23 дня 6 часов. Еще вариант: =ОСТАТ(Ч(C5)-Ч(B5);1)MCH
Сообщение отредактировал MCH - Четверг, 13.10.2011, 07:24
Сообщение Quote (kolyaod )
может так пойдет?
kolyaod, Ваша формула в D5 дает резултьтат 23 дня 6 часов. Еще вариант: =ОСТАТ(Ч(C5)-Ч(B5);1)Автор - MCH Дата добавления - 13.10.2011 в 07:03
kolyaod
Дата: Четверг, 13.10.2011, 08:27 |
MCH , что за глупость? Все работает правильно, по крайней мере у меня в 2007. Но согласен, что Ваша формула проще лучше
MCH , что за глупость? Все работает правильно, по крайней мере у меня в 2007. Но согласен, что Ваша формула проще лучшеkolyaod
Сообщение отредактировал kolyaod - Четверг, 13.10.2011, 08:32
Сообщение MCH , что за глупость? Все работает правильно, по крайней мере у меня в 2007. Но согласен, что Ваша формула проще лучшеАвтор - kolyaod Дата добавления - 13.10.2011 в 08:27
MCH
Дата: Четверг, 13.10.2011, 08:41 |
Quote (kolyaod )
MCH, что за глупость? Все работает правильно, по крайней мере у меня в 2007. Но согласен, что Ваша формула проще лучше
Для проверки войдите в строку формул в ячейке D5 и нажмите F9, результат - 23,25 т.е. 23 и 1/4 дня. В формуле нужно прибавлять не 24 а 1, т.к. сутки в Excel равно единице, а время это доля единицы, 1 час - 1/24 Неверный расчет формулы можно также проверить установив в ячейке формат "Д ч:мм" или "[ч]:мм"
Quote (kolyaod )
Для проверки войдите в строку формул в ячейке D5 и нажмите F9, результат - 23,25 т.е. 23 и 1/4 дня. В формуле нужно прибавлять не 24 а 1, т.к. сутки в Excel равно единице, а время это доля единицы, 1 час - 1/24 Неверный расчет формулы можно также проверить установив в ячейке формат "Д ч:мм" или "[ч]:мм"MCH
Для проверки войдите в строку формул в ячейке D5 и нажмите F9, результат - 23,25 т.е. 23 и 1/4 дня. В формуле нужно прибавлять не 24 а 1, т.к. сутки в Excel равно единице, а время это доля единицы, 1 час - 1/24 Неверный расчет формулы можно также проверить установив в ячейке формат "Д ч:мм" или "[ч]:мм"Автор - MCH Дата добавления - 13.10.2011 в 08:41
Talena
Дата: Вторник, 06.11.2012, 13:34 |
Здравствуйте, очень благодарна за расчет времени работы в экселе, вот только вопрос какую сейчас формулу ввести для подсчета времени за недели и за месяц? ну очень поможет. Так как у нас на работе не хотят устанавливать специальное оборудование и заставляют 44 человека считать в ручную...это просто жесть.
Здравствуйте, очень благодарна за расчет времени работы в экселе, вот только вопрос какую сейчас формулу ввести для подсчета времени за недели и за месяц? ну очень поможет. Так как у нас на работе не хотят устанавливать специальное оборудование и заставляют 44 человека считать в ручную...это просто жесть. Talena
Сообщение Здравствуйте, очень благодарна за расчет времени работы в экселе, вот только вопрос какую сейчас формулу ввести для подсчета времени за недели и за месяц? ну очень поможет. Так как у нас на работе не хотят устанавливать специальное оборудование и заставляют 44 человека считать в ручную...это просто жесть. Автор - Talena Дата добавления - 06.11.2012 в 13:34
Talena
Дата: Вторник, 06.11.2012, 13:51 |
Получается сейчас надо подсчитать сколько работник отработал за неделю
Получается сейчас надо подсчитать сколько работник отработал за неделю Talena
Сообщение Получается сейчас надо подсчитать сколько работник отработал за неделю Автор - Talena Дата добавления - 06.11.2012 в 13:51
Talena
Дата: Вторник, 06.11.2012, 13:53 |
Сумма часов за неделю...так правильнее будет....ну я так думаю
Сумма часов за неделю...так правильнее будет....ну я так думаю Talena
Сообщение Сумма часов за неделю...так правильнее будет....ну я так думаю Автор - Talena Дата добавления - 06.11.2012 в 13:53
Talena
Дата: Вторник, 06.11.2012, 14:00 |
В Excel
Сообщение В Excel Автор - Talena Дата добавления - 06.11.2012 в 14:00
Talena
Дата: Вторник, 06.11.2012, 14:17 |
N=СУММ(D5+G5+J5+M5)=он пишет 12:00:00, хотя в D5-09:00, G5-09:00, J5-09:00, M5-09:00
N=СУММ(D5+G5+J5+M5)=он пишет 12:00:00, хотя в D5-09:00, G5-09:00, J5-09:00, M5-09:00 Talena
Сообщение N=СУММ(D5+G5+J5+M5)=он пишет 12:00:00, хотя в D5-09:00, G5-09:00, J5-09:00, M5-09:00 Автор - Talena Дата добавления - 06.11.2012 в 14:17
Дата: Вторник, 06.11.2012, 14:22 |
Talena , файл с примером приложите
Talena , файл с примером приложитеPelena
Сообщение Talena , файл с примером приложитеАвтор - Pelena Дата добавления - 06.11.2012 в 14:22
Дата: Вторник, 06.11.2012, 14:32 |
Примените формат [ч]:мм:сс к ячейке с формулой
Примените формат [ч]:мм:сс к ячейке с формулой Serge_007
Сообщение Примените формат [ч]:мм:сс к ячейке с формулой Автор - Serge_007 Дата добавления - 06.11.2012 в 14:32
Talena
Пытаюсь
Сообщение Пытаюсь Автор - Talena Дата добавления - 06.11.2012 в 14:32
Talena
Дата: Вторник, 06.11.2012, 14:38 |
СПАСИБО БОЛЬШОЕ
Сообщение СПАСИБО БОЛЬШОЕ Автор - Talena Дата добавления - 06.11.2012 в 14:38
Gustav
Дата: Вторник, 06.11.2012, 14:46 |
Сообщение № 16
=СУММ(D5+G5+J5+M5) - это сильно! Слово СУММ, вероятно, здесь выступает для усиления эмоциональной окраски и подчеркивания важности операции
=СУММ(D5+G5+J5+M5) - это сильно! Слово СУММ, вероятно, здесь выступает для усиления эмоциональной окраски и подчеркивания важности операции Gustav
Сообщение =СУММ(D5+G5+J5+M5) - это сильно! Слово СУММ, вероятно, здесь выступает для усиления эмоциональной окраски и подчеркивания важности операции Автор - Gustav Дата добавления - 06.11.2012 в 14:46
