Дата: Понедельник, 27.01.2014, 22:24 |
Группа: Гости
Имеется рабочая таблица в которой это макрос удаляет строки по одной. В таблице в столбце А перечислены: Участок, Агрегат, Механизм, Узел, Деталь, Субдеталь1, Субдеталь2, Субдеталь3. Требуется чтобы нижеприведенный макрос позволял удалять строки из следующих требований: 1 если удаляется строка "Участок", то удаляются вместе с ней и все следующие строки; 2 если удаляется строка "Агрегат", то удаляются вместе с ней и все следующие строки, а строка "Участок" остается; 3 если удаляется строка "Механизм", то удаляются вместе с ней и все следующие строки, а строки "Участок" и "Агрегат" остаются; 4 и так далее. Файл срочно требуется для работы, а навыков программирования нет напрочь. Помогите моему горю, пожалуйста. С уважением, Андрей
Sub udalit_ctroku() ' del Dim z Dim y Dim Сообщение As Variant z = ActiveCell.Address y = Range(z).Value If y = "Участок" Or y = "Агрегат" Or y = "Механизм" Or y = "Узел" Or y = "Деталь" Or y = "Субдеталь1" Or y = "Субдеталь2" Or y = "Субдеталь3" Then Rows(ActiveCell.Row & ":" & ActiveCell.Row).Select Сообщение = InputBox("Для подтверждения удаления введите слово 'ДА' строчными или прописными буквами и нажмите кнопку 'ОК'", "УДАЛЕНИЕ СТРОКИ", "ВЫ УВЕРЕНЫ?") If Сообщение <> "ДА" And Сообщение <> "Да" And Сообщение <> "да" Then MsgBox "СТРОКА НЕ УДАЛЕНА!", vbCritical, "ОШИБКА УДАЛЕНИЯ" Exit Sub
Application.CutCopyMode = False Selection.Delete Shift:=xlUp Sheets("не_трогать").Visible = -1 Sheets("не_трогать").Select Range("b16:s16").Select Selection.Copy Sheets("не_трогать").Visible = 2 GoTo M1 End If If y <> "Участок" Or y <> "Агрегат" Or y <> "Механизм" Or y <> "Узел" Or y <> "Деталь" Or y <> "Субдеталь1" Or y <> "Субдеталь2" Or y <> "Субдеталь3" Then MsgBox "Для удаления строки ВЫДЕЛИТЕ ЯЧЕЙКУ 'Участок', 'Арегат', 'Механизм', 'Узел', 'Деталь', 'Субдеталь1', 'Субдеталь2' и т.д.", vbExclamation, "ОШИБКА УДАЛЕНИЯ СТРОКИ" Exit Sub End If M1: Sheets ("иерархия") .Select ActiveCell.Offset(-1, 1).Select ActiveSheet.Paste ActiveCell.Offset(1, 0).Select ActiveSheet.Paste
End Sub [moder]Тема закрыта из-за многочисленных нарушений Правил форума. Перечислять пункты лениво. Ибо дохренищщща их, нарушенных.
End Sub [moder]Тема закрыта из-за многочисленных нарушений Правил форума. Перечислять пункты лениво. Ибо дохренищщща их, нарушенных.Андрей М
