= Мир MS Excel/Группировка данных - Мир MS Excel
Группировка данных
Evgen Дата: Среда, 13.10.2010, 14:35 | Сообщение № 1
Здравствуйте Ув. форумчане. Никак не могу справиться с такой задачей:
Таблица вида:
Дата платежа Зачислено в валюте договора Номер телефона
05.10.2010 1300 9031111111
05.10.2010 1400 9052222222
05.10.2010 1000 9031111111
05.10.2010 3800 9052222222
05.10.2010 3800 9657777777
05.10.2010 3800 9099999999
Как мне сделать так чтобы повторяющиеся номера "испарились", а суммы по этим номерам сплюсовались в соотв. ячейку по соотв номеру?
Спасибо.
СообщениеЗдравствуйте Ув. форумчане. Никак не могу справиться с такой задачей:
Таблица вида:
Спасибо.
Автор - Evgen
Дата добавления - 13.10.2010 в 14:35
Serge_007 Дата: Среда, 13.10.2010, 14:43 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Здравствуйте Evgen.
Самое простое решение Вашей задачи - это сводная таблица.
См. вложение.
К сообщению приложен файл: Evgen.xls (20.0 Kb)
СообщениеЗдравствуйте Evgen.
См. вложение.
Дата добавления - 13.10.2010 в 14:43
Serge_007 Дата: Среда, 13.10.2010, 14:55 | Сообщение № 3
Репутация: 2749 ±
Формулами.
1. Номера телефонов:
Code
=ИНДЕКС($C$2:$C$9;НАИБОЛЬШИЙ(ЕСЛИ(ПОИСКПОЗ($C$2:$C$9;$C$2:$C$9;0)=СТРОКА($A$1:$A$8);СТРОКА($A$1:$A$8));СТРОКА()-1))
Формула массива.
2. Деньги:
Code
=СУММЕСЛИ($C$2:$C$9;G2;$B$2:$B$9)
3. Дата:
Code
=ИНДЕКС($A$2:$A$9;ПОИСКПОЗ(G2;$C$2:$C$9;0))
К сообщению приложен файл: Evgen_2.xls (22.0 Kb)
СообщениеФормулами.
Code
Формула массива.
2. Деньги:
Code
3. Дата:
Code
Дата добавления - 13.10.2010 в 14:55
Evgen Дата: Среда, 13.10.2010, 15:06 | Сообщение № 4
1. В сводной таблице данные у меня почему-то не плюсуются по суммам, а просто откидываются, кроме первого значения.
2. Второй вариант я вообще не понял...
Прошу прощения за свою непонятливость.
Сообщение1. В сводной таблице данные у меня почему-то не плюсуются по суммам, а просто откидываются, кроме первого значения.
Автор - Evgen
Дата добавления - 13.10.2010 в 15:06
Serge_007 Дата: Среда, 13.10.2010, 15:10 | Сообщение № 5
Репутация: 2749 ±
Quote (Evgen)
1. Как это "откидываются"?
Посмотрите пример: телефон 9031111111 Зачислено в валюте договора 1300 и 1000 - в сводной 2300. Что не получается?
2. Что не понятно во втором варианте? Файл смотрели?
Quote (Evgen)
Дата добавления - 13.10.2010 в 15:10
Evgen Дата: Среда, 13.10.2010, 15:19 | Сообщение № 6
Quote
В Вашем варианте именно 2300 получается, а у меня остается 1300, а вторая сумма просто исчезает.
Quote
Я не могу понять куда подставлять эти формулы. Таблица, которую я хочу привести в нормальный вид имеет гораздо больше строк, нежели я указал в примере.
Файл безусловно смотрел, но скомпилировать его под себя не хватает умений.
Готов заплатить за создание скрипта. icq 327157637
Quote
Quote
Автор - Evgen
Дата добавления - 13.10.2010 в 15:19
Serge_007 Дата: Среда, 13.10.2010, 15:21 | Сообщение № 7
Репутация: 2749 ±
Quote (Evgen)
Сколько весит файл?
Quote (Evgen)
Сколько весит файл?
Дата добавления - 13.10.2010 в 15:21
Evgen Дата: Среда, 13.10.2010, 15:26 | Сообщение № 8
Они разные от 25 кб до нескольких мб
СообщениеОни разные от 25 кб до нескольких мб
Автор - Evgen
Дата добавления - 13.10.2010 в 15:26
Serge_007 Дата: Среда, 13.10.2010, 15:27 | Сообщение № 9
Репутация: 2749 ±
Quote (Evgen)
Высылайте в личку.
Адрес в подписи.
Quote (Evgen)
Высылайте в личку.
Адрес в подписи.
Дата добавления - 13.10.2010 в 15:27
Evgen Дата: Среда, 13.10.2010, 15:31 | Сообщение № 10
2 минуты.
Сообщение2 минуты.
Автор - Evgen
Дата добавления - 13.10.2010 в 15:31
Serge_007 Дата: Суббота, 23.10.2010, 23:40 | Сообщение № 11
Репутация: 2749 ±
Решение предложенное мной в сообщении № 3 полностью отвечало условиям автора.
Тему можно считать закрытой.
СообщениеРешение предложенное мной в сообщении № 3 полностью отвечало условиям автора.
Дата добавления - 23.10.2010 в 23:40
Hugo Дата: Воскресенье, 24.10.2010, 18:17 | Сообщение № 12
Репутация: 790 ±
Если файлы большие и надо сделать процедуру полностью автоматической - можно написать макрос: данные в массив, затем извлекаем уникальные в словарь или коллекцию, а в Item собираем сумму. В итоге выгружаем результат на лист - этот или другой.
Например так:
Code
Option Explicit
Sub Otbor()
        Dim a(), oDict As Object, i As Long, temp As String
        a = Range("a1:c" & Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
        Set oDict = CreateObject("Scripting.Dictionary")
        For i = 1 To UBound(a)
            temp = Trim(a(i, 3))
            If Not oDict.Exists(temp) Then
                oDict.Add temp, CStr(a(i, 2))
            Else
                oDict.Item(temp) = CStr(--oDict.Item(temp) + a(i, 2))
      With ThisWorkbook.Worksheets(1)
          .Range("D1").Resize(oDict.Count) = Application.Transpose(oDict.keys)
          .Range("E1").Resize(oDict.Count) = Application.Transpose(oDict.items)
На массивах с числом строк 65537 и более Transpose работать не будет. Тогда суммы и значения можно собирать не в словарь, а в другой массив. А словарь использовать только для идентификации уникальных значений, а как Item брать номер позиции во втором массиве.
СообщениеЕсли файлы большие и надо сделать процедуру полностью автоматической - можно написать макрос: данные в массив, затем извлекаем уникальные в словарь или коллекцию, а в Item собираем сумму. В итоге выгружаем результат на лист - этот или другой.
Например так:
Code
Option Explicit
Sub Otbor()
            Else
Автор - Hugo
Дата добавления - 24.10.2010 в 18:17
Alex_ST Дата: Понедельник, 25.10.2010, 09:20 | Сообщение № 13
Репутация: 609 ±
Quote (Hugo)
Игорь, ты не в курсе: это только для 2003-го с его ограничением как раз в 65536 строк (тогда это явно не глюк Application.Transpose, а логичное ограничение) или и на более поздних (2007, 2010) Ёкселях то же самое?
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 25.10.2010, 09:21
Quote (Hugo)
Дата добавления - 25.10.2010 в 09:20
Alex_ST Дата: Понедельник, 25.10.2010, 09:27 | Сообщение № 14
Репутация: 609 ±
А по поводу твоего кода, т.к.
Quote (Evgen)
, я бы всё-таки на всякий случай добавил в конце Set oDict = Nothing чтобы память очищать.
Или чуть подправил твой код так, как научили старшие товарищи на Планете:
Code
Sub Otbor2()
     Dim Arr(), i&, temp$
     Arr = Range("A1:C" & Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row).Value
     With Create_Object("Scripting.Dictionary")
        For i = 1 To UBound(Arr)
           temp = Trim(CStr(Arr(i, 3)))
           If Not .Exists(temp) Then
              .Add temp, CStr(Arr(i, 2))
           Else
              .Item(temp) = CStr(--.Item(temp) + Arr(i, 2))
        ThisWorkbook.Worksheets(1).Range("D1").Resize(.Count) = Application.Transpose(.Keys)
        ThisWorkbook.Worksheets(1).Range("E1").Resize(.Count) = Application.Transpose(.Items)
P.S. Create_Object, естественно, нужно писать слитно, но шизоидная система безопасности интранета на работе это не пропускает!
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 25.10.2010, 09:29
СообщениеА по поводу твоего кода, т.к.
Quote (Evgen)
Code
Sub Otbor2()
           Else
Дата добавления - 25.10.2010 в 09:27
Hugo Дата: Понедельник, 25.10.2010, 10:23 | Сообщение № 15
Репутация: 790 ±
Про Transpose говорят, что оно так и осталось.
Но на 2000 ещё хуже - глючит у меня и на меньших объёмах, на каких точно сказать не могу. Но были случаи, когда один и тот же код на 2003 работал, а на 2000 нет. И именно на Transpose выкидывало ошибку.
СообщениеПро Transpose говорят, что оно так и осталось.
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.10.2010 в 10:23
Alex_ST Дата: Понедельник, 25.10.2010, 12:22 | Сообщение № 16
Репутация: 609 ±
Интересно, а с использованием API можно как-нибудь сделать транспонирование массива?
Конечно, стандартными VBA-циклами - нет проблем, но м-е-е-д-л-е-н-н-о будет, наверное.
Я вот писАл как-то:
Code
Function TrArr(Arr)   'возвращает транспонированный 2D-массив
      Dim L1&, U1&: L1 = LBound(Arr, 1): U1 = UBound(Arr, 1)
      Dim L2&, U2&: L2 = LBound(Arr, 2): U2 = UBound(Arr, 2)
      Dim tArr(): ReDim tArr(L2 To U2, L1 To U1)
      Dim RR&, CC&
      For RR = L1 To U1
         For CC = L2 To U2
            tArr(CC, RR) = Arr(RR, CC)
         Next CC
      Next RR
      TrArr = tArr
End Function
Интересно было бы сравнить по скорости с Application.Transpose...
Что-то не соображу никак, как сравнивать, ведь Application.Transpose возвращает на лист... Или не обязательно - можно и в массив?
Сообщение отредактировал Alex_ST - Понедельник, 25.10.2010, 12:26
СообщениеИнтересно, а с использованием API можно как-нибудь сделать транспонирование массива?
Я вот писАл как-то:
Code
      Dim RR&, CC&
      For RR = L1 To U1
         For CC = L2 To U2
         Next CC
      Next RR
      TrArr = tArr
End Function
Дата добавления - 25.10.2010 в 12:22
