Автоматическая сортировка
AmsterDam
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 18:50 |
20% ±
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, есть список несколько тысяч слов. Нужно все слова автоматически разделить по группам слов, которые встречаются чаще всего. Например, список мороженного: пломбирное мороженное невкусное мороженное мороженная колбаса мороженная рыба скумбрия В итоге должны получится столбцы или листы книги, разделенные по группам: мороженное, мороженная 1 вариант - группы слов задаются автоматически 2 вариант - группы слов задаются вручную Пример, прилагаю
Здравствуйте. Скажите пожалуйста, есть список несколько тысяч слов. Нужно все слова автоматически разделить по группам слов, которые встречаются чаще всего. Например, список мороженного: пломбирное мороженное невкусное мороженное мороженная колбаса мороженная рыба скумбрия В итоге должны получится столбцы или листы книги, разделенные по группам: мороженное, мороженная 1 вариант - группы слов задаются автоматически 2 вариант - группы слов задаются вручную Пример, прилагаю AmsterDam
Сообщение отредактировал AmsterDam - Воскресенье, 26.01.2014, 19:26
Сообщение Здравствуйте. Скажите пожалуйста, есть список несколько тысяч слов. Нужно все слова автоматически разделить по группам слов, которые встречаются чаще всего. Например, список мороженного: пломбирное мороженное невкусное мороженное мороженная колбаса мороженная рыба скумбрия В итоге должны получится столбцы или листы книги, разделенные по группам: мороженное, мороженная 1 вариант - группы слов задаются автоматически 2 вариант - группы слов задаются вручную Пример, прилагаю Автор - AmsterDam Дата добавления - 26.01.2014 в 18:50
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 19:37 |
Здравствуйте. Вариант с формулой массива (на больших объёмах будет тормозить) Код
=ИНДЕКС($A$2:$A$515;НАИМЕНЬШИЙ(ЕСЛИ(ЕЧИСЛО(ПОИСК(D$2;$A$2:$A$515));СТРОКА($A$2:$A$515)-1);СТРОКА(A1)))
Сообщение Здравствуйте. Вариант с формулой массива (на больших объёмах будет тормозить) Код
Автор - Pelena Дата добавления - 26.01.2014 в 19:37
AmsterDam
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 19:41 |
20% ±
Pelena, спасибо!!! А как автоматически находить группы слов, не подскажите? Какие фразы чаще всего появляются, такие и будут группы
Pelena, спасибо!!! А как автоматически находить группы слов, не подскажите? Какие фразы чаще всего появляются, такие и будут группы AmsterDam
Сообщение Pelena, спасибо!!! А как автоматически находить группы слов, не подскажите? Какие фразы чаще всего появляются, такие и будут группы Автор - AmsterDam Дата добавления - 26.01.2014 в 19:41
AmsterDam
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 19:42 |
20% ±
Еще вопрос, как сделать, чтобы все слова, которые разнесены по группам удалялись из исходного списка?
Еще вопрос, как сделать, чтобы все слова, которые разнесены по группам удалялись из исходного списка? AmsterDam
Сообщение Еще вопрос, как сделать, чтобы все слова, которые разнесены по группам удалялись из исходного списка? Автор - AmsterDam Дата добавления - 26.01.2014 в 19:42
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 19:43 |
А как Вы этот алгоритм себе представляете? слова, которые разнесены по группам удалялись из исходного списка
Формулы не могут ничего удалять. Перенести тему в раздел ВОПРОСЫ ПО VBA?
Формулы не могут ничего удалять. Перенести тему в раздел ВОПРОСЫ ПО VBA?Pelena
Сообщение как автоматически находить группы слов
Формулы не могут ничего удалять. Перенести тему в раздел ВОПРОСЫ ПО VBA?Автор - Pelena Дата добавления - 26.01.2014 в 19:43
AmsterDam
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 19:45 |
20% ±
Есть спиcок N фраз Поиск самых встречающихся фраз в списке Разделение на группы
Есть спиcок N фраз Поиск самых встречающихся фраз в списке Разделение на группы AmsterDam
Сообщение Есть спиcок N фраз Поиск самых встречающихся фраз в списке Разделение на группы Автор - AmsterDam Дата добавления - 26.01.2014 в 19:45
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 19:47 |
В файле этого списка из N фраз нет?
В файле этого списка из N фраз нет? Pelena
Сообщение В файле этого списка из N фраз нет? Автор - Pelena Дата добавления - 26.01.2014 в 19:47
AmsterDam
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 19:49 |
20% ±
Он весит более чем 100 кб., но часть я скинул
Он весит более чем 100 кб., но часть я скинул AmsterDam
Сообщение Он весит более чем 100 кб., но часть я скинул Автор - AmsterDam Дата добавления - 26.01.2014 в 19:49
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 20:02 |
Вы имеете в виду столбец А? Но Вам же надо, я так поняла, не полностью фразу, а её часть анализировать. Нет? Как в таком случае понять какую именно часть?
Вы имеете в виду столбец А? Но Вам же надо, я так поняла, не полностью фразу, а её часть анализировать. Нет? Как в таком случае понять какую именно часть? Pelena
Сообщение Вы имеете в виду столбец А? Но Вам же надо, я так поняла, не полностью фразу, а её часть анализировать. Нет? Как в таком случае понять какую именно часть? Автор - Pelena Дата добавления - 26.01.2014 в 20:02
AmsterDam
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 20:09 |
20% ±
Да, столбец А. В каждой строке встречается одна и та же фраза (несколько фраз), и надо вычислить какие фразы встречаются чаще всего, то есть видимо посчитать надо количество слова ремонт, потом посчитать количество слова квартир и так далее, но слова квартир и ремонт не задаются, а находятся автоматом, как более повторяющееся
Да, столбец А. В каждой строке встречается одна и та же фраза (несколько фраз), и надо вычислить какие фразы встречаются чаще всего, то есть видимо посчитать надо количество слова ремонт, потом посчитать количество слова квартир и так далее, но слова квартир и ремонт не задаются, а находятся автоматом, как более повторяющееся AmsterDam
Сообщение Да, столбец А. В каждой строке встречается одна и та же фраза (несколько фраз), и надо вычислить какие фразы встречаются чаще всего, то есть видимо посчитать надо количество слова ремонт, потом посчитать количество слова квартир и так далее, но слова квартир и ремонт не задаются, а находятся автоматом, как более повторяющееся Автор - AmsterDam Дата добавления - 26.01.2014 в 20:09
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 20:13 |
Для формул нереально, на мой взгляд (хотя могут быть и другие мнения) Перенести тему в раздел ВОПРОСЫ ПО VBA?
Сообщение Для формул нереально, на мой взгляд (хотя могут быть и другие мнения) Перенести тему в раздел ВОПРОСЫ ПО VBA?
Автор - Pelena Дата добавления - 26.01.2014 в 20:13
AmsterDam
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 20:22 |
20% ±
Последний вопрос, скажите пожалуйста, как автоматом удалять фразы которые содержаться в группах из основного списка?
Последний вопрос, скажите пожалуйста, как автоматом удалять фразы которые содержаться в группах из основного списка? AmsterDam
Сообщение Последний вопрос, скажите пожалуйста, как автоматом удалять фразы которые содержаться в группах из основного списка? Автор - AmsterDam Дата добавления - 26.01.2014 в 20:22
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 21:01 |
Я уже отвечала, что формулы ничего удалять не могут. Только макросом
Я уже отвечала, что формулы ничего удалять не могут. Только макросом Pelena
Сообщение Я уже отвечала, что формулы ничего удалять не могут. Только макросом Автор - Pelena Дата добавления - 26.01.2014 в 21:01
AmsterDam
Дата: Воскресенье, 26.01.2014, 21:09 |
20% ±
Спасибо вам большое!
Сообщение Спасибо вам большое! Автор - AmsterDam Дата добавления - 26.01.2014 в 21:09
